 Panneau (souple?) photovoltaïque pour autonomie
MessageSujet: Panneau (souple?) photovoltaïque pour autonomie   Lun 26 Juil 2010, 14:42
Je poste ici car c'est bien la technologie utilisée pour non pas aider le conducteur dans son effort, mais pour produire l'électricité aux besoins de navigation.
Voilà deux ans que je galère en vélo, en kayak et dernièrement en VM avec mes panneaux solaires souples.
Je souhaite un système versatile et physiquement souple. J'ai acheté il y a 4 ans deux panneaux souples au vieux PowerFilm qui délivrent sur le papier 12v et 0,6 A chacun pour une dimension de 292 x 972mm.
Jusqu'à présent montés en cote à cote physiquement sur la remorque Charriot Corsaire et pontés en parallèle ils alimentaient via un contrôleur acheté en VPC une batterie au plomb fixée au fond coffre de la dite remorque.
J'utilisais cette batterie pour recharger les accus AA et AAA dont nous avions besoin pour les voyages (GPS, musique, frontales, éclairages avant et arrière)
L'année dernière le contrôleur ne semblait plus fonctionner.
Le chargeur d'accus Macross est suffisamment tolérant pour fonctionner en directe sur un panneau comme le GPS Garmin avec câble prise allume cigare.Ce n'est pas le cas pour les transformateurs 12V vers USB type allume cigare qui se mettent en sécurité.
J'ai demandé une version spéciale pour le Quest tout en 12V au lieu des 6V habituels.
J'ai du coup une barrette de 10 accus type LR4 de la marque Conrand en 3700 mAh.
Je voudrais trouver un système que je fixerai sur le nez du Quest pour mes grands déplacements pour que le soleil recharge la batterie avec un contrôleur. Je pense éventuellement prendre une autre batterie de secours.
Un panneau 292 x 972mm rentre parfaitement entre les fixations du veltop et en longueur.
Faut-il que je change de panneau?
Comment le contrôler en charge?
Quel(s) panneau(x) pour le remplacer?
Quel contrôleur?
Quelle batterie?
Merci de votre aide
Pierre
MessageSujet: Re: Panneau (souple?) photovoltaïque pour autonomie   Dim 01 Aoû 2010, 23:36
Avec aussi peu de puissance, un petit MPPT de 20 W fera l'affaire. Solarconverters a certainement ce qu'il faut, surtout qu'il est possible de demander une tension de sortie sur mesure.
Cobus
VPH : Vieux vélos droits, Tricycle ICE QNT26
MessageSujet: Re: Panneau (souple?) photovoltaïque pour autonomie   Dim 01 Aoû 2010, 23:46
Bonsoir !
A mon avis, tu as deux solutions :
1. Charger la (les) batterie(s) 12 V du Quest avec ton/tes panneau(x), et utiliser ensuite des adaptateurs 12 V -> USB ; 12 V -> GPS ; etc. pour tout alimenter en 12 V
2. Utiliser ton chargeur (Macross ou La Crosse ?) pour charger des éléments R6 que tu grouperas pour obtenir la tension nécessaire à chaque appareil.
La solution 1. me semble plus facile au quotidien (moins de manipulations), mais sa mise en oeuvre (fabrication du chargeur) est plus compliquée.
La solution 2. est peut-être plus économique, et tu sais déjà effectuer la charge.
Mise en oeuvre :
Pour la solution 1., la solution sans souci est l'accumulateur au plomb : tu branches directement le/les panneau(x) solaires dessus, et tu débranches quand tu arrives à 14 V (voir http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/plomb/charge.php).
Pour plus de légèreté, tu peux prendre deux packs de 10 accumulateurs NiMH. Le format R6 (2500 mAh est assez courant) permet de facilement trouver des accumulateurs de remplacement en cas de défaillance d'un élément.
Te conseiller une méthode de charge dépasse mes compétences (les détails sont là : http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/charge.php), mais pour recharger d'urgence un pack (début de charge uniquement), tu mets les deux panneaux en parallèle dessus quand l'ensoleillement est faible ; 1 panneau par pack quand l'ensoleillement est fort (charge à 600 mA). Dans les deux cas, tu t'arrêtes bien avant la fin de charge (on va dire 3 heures) pour éviter de massacrer tes accumulateurs. Cette méthode est à réserver à du dépannage (mais t'aurait sans doute aidé pour ton périple Dronten -> Lyon).
Pour la solution 2., tu sais déjà charger les accumulateurs NiMH et brancher le GPS. Seul l'USB te pose problème.
Les prises USB alimentent les appareils en 5 V. Tu peux brancher 4 (ou 5, si la norme USB tolère dans les 6 V) accumulateurs NiMH sur une prise USB femelle. Ca devrait très bien alimenter tes appareils USB. Conrad commercialise d'ailleurs un tel boîtier.
Bonne nuit !
Cobus.
MessageSujet: Re: Panneau (souple?) photovoltaïque pour autonomie   Mar 03 Aoû 2010, 09:09
merci beaucoup pour vos réponses
dans 15j les achats essais suite à vos conseils
sportivement
Pierre
MessageSujet: Re: Panneau (souple?) photovoltaïque pour autonomie   Mer 04 Aoû 2010, 13:10
Voici un modèle possible: http://solarconverters.com/cv6-12-2pv.htm
module 6 V nominal en entrée, 12 V en sortie, 2 A max donc 24 W, et poids de 180 grammes environ.
Il y a plein d'autres fabricants.
La tension de sortie constante (ici à 14 V) permet de charger sans soucis la batterie, et régule la charge pour éviter de tuer l'accu. C'est sympa à utiliser puisque totalement automatique, la batterie est toujours prête et vit plus longtemps, en journée elle n'est que peu ou pas stressée puisque le convertisseur maintient la charge.
Cobus
MessageSujet: Re: Panneau (souple?) photovoltaïque pour autonomie   Mer 04 Aoû 2010, 16:17
Contrairement à Cavallo Pazzo, je ne suis pas Grand Maître en matière de panneaux et charge de batteries, mais Pierre1911 a écrit que les panneaux étaient en 12 V. Smile
Ce convertisseur ne convient donc pas pour les panneaux de Pierre1911.
Pour des batteries au plomb, d'accord (vérifier quand-même la tension de charge selon la température pour la batterie choisie : pour plus de 40°C dans la vélomobile, la tension risque d'être de 13,5 à 13,8 V plutôt que 14 V. Voir les abaques fournies avec la batterie).
En revanche, à en croire http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/charge.php,
La charge des accus au [NiMH] doit se faire à courant constant sous une tension minimale disponible d'au moins à 1,6V par élément. En dessous de cette tension minimale l'accu ne se chargera pas complètement.
14 V seraient donc insuffisants pour 10 éléments NiMH.
... mais je ne fais que rappeler ce que j'ai lu, et ne dispose pas de l'expérience de Cavallo Pazzo (qui, j'en suis sûr, saura comment faire si l'accumulateur n'est pas au Pomb).
Bonne journée !
Cobus.
MessageSujet: Re: Panneau (souple?) photovoltaïque pour autonomie   Mer 04 Aoû 2010, 17:04
Oui.
NiMH: ne pas dépasser 1.4 V / élément, sinon il faudrait un contrôle de tension différentiel qui détecte la fin de charge (Delta Peak) et une sonde de température, donc plutôt compliqué.Un bon chargeur a 1.6 V par élément à disposition, mais est régulé. A 1.4 V c'est chargé à moins de 100 % mais pas de soucis de surcharge et de surchauffe voir de destruction.
Pour du plomb, je choisis souvent la tension d'égalisation, 13.8 V, plutôt que 14 V voir 14.4 V sur beaucoup de chargeurs.
Pour du LiIon ou LiPo, 4.2 V par élément avec un bon BMS, dans le doute 4.15 V par élément permet d'éviter les soucis. Mon choix, en général.
Pour du LiFePO4, 3.65 V par élément en théorie, je préfère 3.5 V par élément pour augmenter la durée de vie du pack, la tension naturelle étant plus proche de cela.
Après il suffit de compter les éléments et de multiplier.
Pour le convertisseur, la série qu'il faut pour faire du 12 V vers 12 V est nommée Power Tracker, avec fonction MPPT (suivi de point de puissance maximal).
Le 12 V du module ira de 1 V au lever du jour à généralement 17 V à pleine puissance, tandis que la batterie ira de 10 V vide à 14 V à plein, le MPPT sert à tirer le max du module en toute situation, et ne pas devoir laisser le module aligner sa tension sur la batterie (source de pertes) ou surcharger la batterie en lui envoyant 17 V.
Chez Solarconverters il y a le PT 12-3 qui fait cela avec 36 W crête.
Pour avoir une tension sur mesure, la référence devient PT 12-3 R13.8 par exemple pour du 13.8 V. Il y a parfois sur le net des convertisseurs à revendre, faut chercher.
» Panneau (souple?) photovoltaïque pour autonomie
» Boîte de rangement pour leurre souple est ce important?
» Votre leurre souple fétiche pour le sandre
» additifs pour leurres souple
» Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile
