 petit support magnétique pour appareil photo.
MessageSujet: petit support magnétique pour appareil photo.   Jeu 22 Juil 2010, 21:11
Bien souvent,en cyclocamping,on aimerait pouvoir faire rapidement et commodément une photo de soi
(dans un paysage,photo de groupe....) par exemple ,mais poser son appareil photo????
Au sol ???.....
Le règlage de la mise au point est alors bien difficile et il n'est pas rare de voir l'appareil photo basculer au sol.
Mon appareil photo étant avec un boitier métallique,il faut en profiter en utilisant un aimant puissant.
à défaut ,il faudra lui coller un autre aimant.
N.B.:
-le but n'est pas de fixer très solidement l'appareil photo comme on peut le faire avec le pas de vis situé sous la base des appareils photos
(le mien est d'ailleurs très déporté et fait bras de levier,empêchant l'usage d'un simple petit trépier).
-mais de fixer l'appareil en le posant simplement sur son support magnétique ,le temps de faire sa photo.
Le matériel utilisé:
-un simple collier d'ancienne lampe de vélo
-une vis avec une molette (qu'on peut fabriquer facilement avec une simple vis et de la pate époxy)
-une petite patte métalique qui permettra de placer l'aimant*
*celui est assez cassant,et pour le "faire durer",j'ai appliqué une large couche de colle Araldite pour le relier à la patte,ainsi que de servir de silent-bloc amortisseur.
Au pire si l'aimant venait à se casser,la colle en maintiendrait efficacement les morceaux.
-et bien sûr:...... 1 aimant*.
(*ou 2,dont l'1 sera collé à la base de l'appareil photo si le boitier est en plastique ou en alu).
Remarques:
-Le réglage de l'assiette (horizontalité) se fait grace à la molette qu'on désserre/resserre facilement (d'où sa présence!).+++++++
-le dispositif est discrêt (vol....) ,facilement démontable et rangeable dans ses sacoches
-extremement simple
-pas coûteux!+++++++
-et...pas très lourd (voir plus bas)
Tijojo
VPH : Tempête & Tornade
MessageSujet: Re: petit support magnétique pour appareil photo.   Jeu 22 Juil 2010, 22:09
el sombrero a écrit:
Bien souvent,en cyclocamping,on aimerait pouvoir faire une photo de soi
ah ouais ?... Moi, non !
Je taquine...
Pas con ton système ! Encore une "sombrérarde" qui va bien !!!
MessageSujet: Re: petit support magnétique pour appareil photo.   Jeu 22 Juil 2010, 22:18
Moi, j'utilise le Gorillapod qu'on peut accrocher partout grâce à ses trois branches déformables. A voir ici : http://joby.com/gorillapod
www.as3r.fr
MessageSujet: Re: petit support magnétique pour appareil photo.   Ven 23 Juil 2010, 11:43
le poids!!!!! :..........
MessageSujet: Re: petit support magnétique pour appareil photo.   Ven 23 Juil 2010, 12:34
El grand chapo, mon Gorillapod ne fait que 40 g. La différence ne me semble pas si énorme et le gorilla donne à mon avis davantage de possibilités.
Ceci dit, chacun son choix...
www.as3r.fr
MessageSujet: Re: petit support magnétique pour appareil photo.   Dim 25 Juil 2010, 21:11
Sur mon Panasonic,le trou de fixation "normal" est très très excentré!!!!!
J'avais acheté ce style de tripod,mais l'appareil tombe au bout de quelques secondes sous l'effet du bras de levier du poids de l'appareil.
J'ai remarqué que l'aimant (terre rare?!) s'oxydait facilement sous la pluie:je l'ai donc enduit d'une couche de glu,
ce qui l'a curieusement rendu partiellement noir?!.......
Et petit "+":
je l'ai recouvert d'un morceau de gaine thermo-rétractable pour le rendre encore plus banal (plus discrêt),et pour ne pas risquer de rayer à la longue la base métallique de mon appareil photo.
MessageSujet: Re: petit support magnétique pour appareil photo.   Lun 26 Juil 2010, 11:56
je viens de rajouter une photo explicite ci-dessus.
MessageSujet: Re: petit support magnétique pour appareil photo.   Lun 26 Juil 2010, 15:54
C'est donc pour faire une rétro photo de toi jocolor
