 Changement petit plateau
Didier31
MessageSujet: Changement petit plateau   Dim 18 Juil 2010, 22:35
bonjour,
j'ai actuellement un pédalier 48-36-26 sur mon agenda (avec cassette 12-23), je suis un peu limite sur les fortes montées, je ne souhaite pas changer ma cassette mais juste le petit plateau, c'est à dire passer de 26 à 22.
Ma question est la suivante, est-ce que l'écart entre le petit plateau (22) et le moyen (36) n'est pas trop grand et risque-t-il d'interdire le changement de vitesse Question
Didier
LoRan(s)
VPH : RANS V2
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Dim 18 Juil 2010, 23:41
je dirais non.
Pour le vélo-sacoche je monte un 24 sur un triple route 53/39/32 et ça passe. Le seul risque est le saut de chaine à coté du plateau lors de la descente sur le tout petit car le saut est grand.
Il existe des garde-chaine "collier" pour éviter cela. A noter que le garde chaine "doigt" (Rotor ou autre) n'est pas compatible triple, mais fait pour double route "compact".
Micke
VPH : Catrike Road - Q442
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Lun 19 Juil 2010, 00:49
Quel type de pédalier as tu? 4 ou 5 branches? les premiers plutôt issus du VTT permettraient le montage d'un 22 mais les seconds plutôt route c'est 24 au mini (BCD de 74mm sur les triples "route" standards)
Vu tes dentures, je trouve que ça ressemble à un pédalier route donc pas possible de mettre du 22. Pour info je roule en 26/39/53 et je n'ai aucun problème de saut de chaîne aux changement de plateau, en revanche, ça passe plus que juste au niveau de la fourchette du dérailleur avant pour lequel j'ai dépassé sa capacité d'écart de denture. En clair, si la chaîne n'est pas tendue, elle frotte sur le bas de la fourchette quand je suis sur le petit plateau et la fourchette passe à moins d'un millimètre du grand plateau à la montée.
Edit: je pensais que c'était plus difficile à trouver vu comme j'avais ramé pour trouver mon 26...
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Lun 19 Juil 2010, 09:35
j'utilise
26.42.52 avec cassette 11.32
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Lun 19 Juil 2010, 10:08
et moi
26-39-52 avec 11-32 sur Bacchetta
26-42-53 avec 11-32 sur CatCat
Sans problèmes. Il n'y a que la fourchette du Bacchetta qui est limite, comme indiqué par Micke plus haut.
Didier31
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Lun 19 Juil 2010, 15:02
"Micke" Quel type de pédalier as tu? 4 ou 5 branches?
c'est bien un pédalier VTT (48-36-26) à 4 branches (Deore) que j'ai monté avec une cassette course (12-23), l'intérêt pour moi était d'avoir un bon étagement dans les développements que j'utilise le plus souvent sur du plat (soit 36/12 36/13 et 36/14) ce qui me permet de rouler entre 25 et 35 kmh. Par contre je pèche un peu sur les montées fortes et longues, je bloque sur le dernier rapport (26/23). C'est pourquoi un 22/23 m'aurait fait gagner environ 40cm de développement)
Micke
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Lun 19 Juil 2010, 16:54
Bon ben le 22 devrait passer sans problème. Tu auras peut-être le dérailleur avant à abaisser pour que la chaîne ne frotte pas sur la partie basse de la fourchette.
Sinon tu as aussi la solution de prendre une cassette 12/27 qui t'apportera sensiblement le même ratio en 26/27 qu'en 22/23. L'avantage de cette solution, c'est que tu gardes tes développements proches sur le bas de la cassette et que tu touches pas au dérailleur avant ni au démontage du pédalier. Par contre c'est certainement plus cher...
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Dim 19 Juin 2011, 21:27
je veux passer en 26 dents sur le ROAD.
Confirmez vous que l'entraxe sur le pedalier Truvativ touro du petit plateau est en 74?
merci.
Icecube
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Dim 19 Juin 2011, 22:32
C'est le cas sur mon speed, je suis passé en 24 (le minimum apparemment)
à l'arrière j'ai changé le 32 par un 34, c'est pas trop dur à trouver en récup' et c'est pas le pignon qui s'use le plus.
C'est quand même aberrant de devoir racheter les 9 pignons si on ne veut en changer qu'un
Gwendalf
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Dim 19 Juin 2011, 23:31
Salut Didier,
Sur mon Ice Trice Q, j'avais comme toi un 48-36-26, et j'ai changé le 26 par un 22, niveau K7, j'avais une capréo 9-32, je suis passé en 11-34.
Tout fonctionne impeccablement, pour le plateau de 22, mon mécano m'a même dit que si cela ne suffisait pas, on passerait à un 20.
Donc aucun souci entre le 22 et le 36.
bouboule
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Lun 20 Juin 2011, 07:52
[C'est quand même aberrant de devoir racheter les 9 pignons si on ne veut en changer qu'un[/quote]
bonjour , oui , mais c'est l'etagement de tout les pignons qui change en passant de 32 a 34 .
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Lun 20 Juin 2011, 16:44
merci
j'ai commandé un 28.
j'ai fait l'Iseran avec le 30 (34) et les bagages (mon avatar).
2 dents de moins seront suffisantes pour trainer la remorque en bosse.
et cela me laisse de la marge pour passer en 56 si je le trouve, pour le plat ou la descente,53 etant un peu juste a vide.
je compte aussi sur le Big Apple pour augmenter mes développements.
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Ven 24 Juin 2011, 22:14
ça y est j'ai reçu et monté le plateau de 28.
mes combinaisons actuelles sont donc 54/39/28 et 11/34.
je suis paré pour rouler chargé
si quelqu'un a un plateau de 56-130 en stock?
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Sam 25 Juin 2011, 22:38
pour le 56 essaie sur le site raptobike il y a du 57 avec protège plateau integré
Didier31
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Mer 29 Juin 2011, 23:41
Puisque je vois que mon post a été déterré, il datait de juillet 2010 et depuis j'ai pu tester plusieurs configurations.
je rappelle mon besoin de l'époque, sur mon agenda, je voulais remplacer le petit plateau de mon triple 48-36-26 par un 22 car j'étais limite dans certaines côte (autour de 10%) avec une cassette 12-23.
1 - j'ai monté le petit plateau de 22 comme je l'avais prévu en 2010, je n'ai ps eu de pb de montage ni de réglage (même pas besoin de rerégler la fourchette) ni de fonctionnement (la chaîne ne saute pas) mais je me suis vite rendu compte que cela n'apportait que des inconvénients en tout cas pour le type de route que je parcours (quelquefois > 10%) en fait le pb est que l'écart entre les 2 plateaux est tel, que lorsque je change de plateau, je perd tout mon potentiel de vitesse car je me mets à mouliner comme un fou pour garder la même vitesse.
2 - depuis j'ai préféré changer ma cassette, j'ai donc remplacé ma 12-23 par une 11-26, sur le grand pignon les 3 dents supplémentaires me suffisent pour passer plus facilement les côtes où j'étais limite avant (j'ai aussi plus de pratique et suis plus à l'aise). A l'opposé le petit pignon de 11 me permet sur le plat de rester toujours sur le même plateau (le 36) et avoir une vitesse de croisière de 33 à 35 km/h et même pousser quelques instant jusqu'à 40 alors qu'avant j'étais obligé de passer sur le grand plateau (que je n'utilise plus que dans les descentes)
voilà pour le bilan de mes essais.
Jno33
VPH : road
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Lun 10 Oct 2011, 21:10
Petite question ou je passer pour un nul aupres de tous confused je viens d'acheter un plateau de 26 pour remplacer le 30 sur mon agenda.
Jusque la pas de probleme j'ai demonter le 53 et le 39 jusque la pas de probleme.
J'ai devissé le 30 mais comment je le sors?????
Il faut que je demonte le pedalier? et si oui comment?
Jno33
VPH : road
MessageSujet: Re: Changement petit plateau   Lun 10 Oct 2011, 22:13
J'ai trouvé, avec 2 pieces de 1 centime je bouche l'axe creux et ensuite j'utilise mon extracteur habituel
» Changement petit plateau
» Chaîne qui tombe à côté du petit plateau
» Chain Suck sur petit plateau...
» Grande roue, petit plateau !
» changement de plateau ?
