 Matériel pour couper des tubes avec un angle précis
Guillaume85
VPH : Nazca Pioneer et Fuego
MessageSujet: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 14 Juil 2010, 16:24
j'envisage la construction d'un trike.
Je pensais utiliser :
- du tube 40x40 épaisseur 2 pour la poutre principale
- du tube 40x20 épaisseur 2 pour la fixation de la roue arrière (avec suspension)
- du tube 20x20 épaisseur 2 pour la fixation des deux roues avants (freinage V-Brake)
Je voudrais pouvoir couper des tubes en angle, proprement et facilement.
Est-ce que vous connaissez une machine pas chère qui serait capable de faire cela ?
Guillaume F.
Voir le profil de l'utilisateur http://unpetitanesurlaroute.ek.la
gryphon
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 14 Juil 2010, 17:29
oui, une scie à metaux
Guillaume85
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 14 Juil 2010, 17:40
pourquoi pas
il faudra que j'essaie
j'ai quand même peur de dévier un peu...
Trucmaiscoeur
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 14 Juil 2010, 18:25
un truc de plombier: le coupe tube: http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Outillage-manuel,Coupe-tube au moins ça ne dévie pas
ou un tour, c'est pas forcément cher si quelqu'un a ça près de chez toi
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 14 Juil 2010, 19:19
avec une lame rubis Cool
ok pour les tubes , tu n as pas biensur oublier de compter les bras allant de la poutre principale vers tes pivots de direction ( 40x40ep2lg30 x2 ) dans ton debit ... Cool
Guillaume85
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 14 Juil 2010, 21:17
@Tioub : merci pour le conseil
j'avais prévu un seul tube de 40x40 ép2 pour faire l' "essieu" avant.
Ce tube serait relié à la poutre principale (en tube 40x40 ép2) via 4 silentblocks cylindriques en élastomère de façon à avoir une articulation "semi-rigide" du "pont avant" et aussi une "suspension" simple.
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Jeu 15 Juil 2010, 11:58
une scie a onglet pour scier en angle.
stephanedu14
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Sam 17 Juil 2010, 23:16
Pour des découpes propre sans éffort tu as des meuleuse que tu peux monter sur un support.
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 16 Mar 2011, 14:54
Mode déterrage de post ON ;-)
je suis assez content, je viens de RE-trouver des lames métal en 32dents/pouces pour ma scie de coupe d'onglet en 600mm.
http://www.techni-contact.com/produits/1231-9457966-scie-a-onglets-manuelle.html
Mode déterrage de post OFF
Asocat
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 16 Mar 2011, 15:44
Il y a ce support chez Lidl : http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg//SID-86ECFCC9-D6E8CECE/lidl_fr/hs.xsl/index_17973.htm?offerdate=&idcheck=true&ar2=&ERR=IDNOTFOUND
Il permet de "transformer" une petite disqueuse en découpeuse... avec le choix de l'angle de coupe.
Je vais essayer de m'en acheter un.
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 16 Mar 2011, 16:03
je l'ai ce support depuis longtemps chez "feu" beau-papa. A chaque démarrage de la disqueuse (diam 230), tout bouge. Dommage.
Avec les disqueuses plus petite, on bute très vite sur la faible capacité en profondeur.
le sien avait une base en tole, alors que celui de lideule est en "fonte"
c'est aussi approximatif que ma table X-Y en fonte à 15€ pour perceuse
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mar 29 Mar 2011, 14:45
yes reçu 4 lames de 600mm en 32 tpi (dents de 0,8mm contre 1mm en 24tpi) donc métaux ferreux, pour ma scie en coupe d'onglet.
a moi les coupes propres. J'ai déjà rempli au plâtre la coque en alu du support de scie, pour avoir des prises fiables avec des serres joints. Sinon le tube bouge pendant la coupe
ca fait donc un ensemble à 45€ a l'achat + 10€/lames métal.
celles que j'avais eu en 24tpi ne font pas 2 coupes avant de chauffer et se détruire (elles sont préconisée pour métaux non-ferreux aussi )
je vais pouvoir tester la coupe en sifflet préconisée par olivier25 http://velorizontal.bbfr.net/t412p2-etau-fraisage-percage-a-15euro-fraiseuse-light dans le cas particulier des tubes de meme diametre.
xael
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mar 29 Mar 2011, 21:27
je viens de découvrir un truc, là. Merci
jo49
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 30 Mar 2011, 05:06
moi j'ai la scie radiale RAGE3 de chez evolution tools. Elle coupe, le bois, l'alu et l'acier (et oui ! 6mm, j'ai testé ! ) Elle est pourvu d'une lame au carbure qui n'est pas très chere à remplacer si besoin. (pas encore remplacé la mienne...)
Ok, c'est deja un budget, mais pour mes travaux maison elle me sert tout le temps. Une tuerie, cette scie Cool
KROSS
VPH : Trike
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 30 Mar 2011, 09:58
Quand je l'ai vue chez casto je me suis dis "vais je succomber où non ?" et au final je n'ai pas franchi le pas.
J'ai donc gardé la scie à métaux avec un guide pour couper droit et j'avoue que pour les 10 coupes maxi par semaine que je réalise, c'est bien largement suffisant comme investissement.
Quand je ferai 3 vélos par semaine peut être que je reconsidérerais la question.
KROSS
VPH : Trike
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 30 Mar 2011, 10:26
Par contre la coupe en sifflet, à bannir ! Ca fragilise le tube porteur aussi bien au niveau de la rigidité finale de l'ensemble qu'au niveau de la réalisation de soudure qui va engendrer un plus gros retreint et donc plus de déformations.
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 30 Mar 2011, 10:30
ha be non alors
ca semblait joli comme solution. ce ne serait qu'une solution pour plombier ?
bounce
gruig
MessageSujet: Re: Matériel pour couper des tubes avec un angle précis   Mer 30 Mar 2011, 13:32
j'ai cru que certains se lancaient des des VC motorisés ( Thermique) ou le cadre allait servir de pot d'échappement...
assemblages gueule de loup brasé...classique mais a pas eu autre chose de + simple et de moins cher depuis 1 siecle !!!!!!!!!!!!! ( pour des jonctions croisées)
la lime demi-ronde
:porte:
» Matériel pour couper des tubes avec un angle précis
» Matériel pour un poulain de l'année!
» Liste de matériel pour grimpeur "débutant"
» Matériel pour gaucher
» Matériel pour faire des arcs
