 Trike assisté en BionX 350W
fassil
VPH : Speed 2006 et Seiran SL
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Mar 13 Fév 2007, 15:29
Et de se demander si cet engin ne mériterait pas légalement dans le futur de rejoindre les voiturettes sans permis.
J'ai entendu récemment dire par un homme qui quelquefois regarde une maison brûler que "si la loi ne convenait pas, il fallait la changer".
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Mer 14 Fév 2007, 14:27
Ici c'est fait, on a les cyclomoteurs légers. Vitesse libre, puissance de 500W, casque recommandé, poignée de gaz autorisée.
La plaque annuelle coute 42.- au lieu de 7.- pour une vélo, et comprend une assurance responsabilité civile pour quelques millions... Pas de problème de ce côté.
mtauss
VPH : variés
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Jeu 15 Fév 2007, 08:47
Hmmmm… vu que ce moulin pas au catalogue Bionx, j'imagine que tu fais partie des heureux "Beta testeurs"…
Et ça donne quoi en montée raide par rapport au 350 watts ???
Ciao !
Marc
cavallo pazzo a écrit:
Bon, il est arrive plus vite que prévu...
Voila, 500W, 10Nm nominal, monte sur jante large et pneu de 60-406.
Régime max a vide de 450rpm, donc 44km/h. Roulage possible a 40km/h, et pas de frein moteur jusqu'à 50km/h environ. Plus besoin d'éteindre la console en descente, et vitesse suffisante pour tenir le trafic en ville.
Reste plus qu'a augmenter l'autonomie (45-60km d'origine) par l'ajout d'une batterie additionnelle dans la remorque et un panneau solaire en guise de toit, et la voiture sera remplacée pour tout sauf les vacances.
Même pour les courses, avec 44kg de charge utile dans la remorque et une douzaine sur le tracteur ca permet déjà d'aller loin; en fait cela me permet de répondre a mes besoins quotidiens sans soucis.
Le panneau et la batterie supplémentaire devraient permettre de rouler entre 150 et 200km/jour, ce qui est largement suffisant puisque cela fait entre 6 et 8h de route a 25km/h.
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Lun 19 Fév 2007, 23:57
Il n'a pas plus de couple, et je le soupconne d'en avoir meme moins a regime egal, mais l'allonge et l'arrivee de la puissance sont suffisantes pour ne pas rester dans les bas regimes sous forte charge, la ou le rendement est certainement deplorable.
Le 250W permet de transformer sa facon de rouler a velo, ne plus avoir peur d'aller quelque part a cause d'une montee sur le trajet, et avoir un frein electrique bien utile pour garder de la marge sur les freins mecaniques (on ne sait jamais...) alors que le 350W est nettement plus oriente plaisir, avec probablement 50% de couple en plus a bas regime, et un peu plus d'allonge pour ceux qui ont la version "voie privee".
Le rendement ne chute pas, au contraire, donc la consommation n'augmente que peu. Comme la batterie passe de 204Wh a 345Wh l'autonomie augmente meme, permettant des escapades assez interessantes, comme aller faire ses courses avec la remorque a 75km, charger sur place et rentrer avec 40kg de lest, a 26km/h de moyenne. Alors que c'est loin d'etre plat.
Sur notre viree du jour de l'an, le 250W a permis a Marc et moi-meme de rattraper puis doubler la vipere et la nouaraude, a 22km/h en cote.
Le 500W est bobine pour les petites roues, moins coupleux mais plus rapide, probablement moins bon en rendement puisqu'il chauffe plus a performances egales, et transforme un cat speed en chasseur de cyclomoteur voir de scooter (si il n'est pas trafique).
Plus vraiment un velo, mais un remplacement de voiture des plus efficace.
Seul dessus ou avec la remorque pas trop lourde (18Kg)et sur du 9%
, c'est plus rapide que le 350W sans discussion. Sans remorque, je grimpe a 15km/h sans pedaler, a plus de 20km/h en pedalant. Pas pu aller a bloc, un VD habille en pingouin m'a force a freiner. Ah, ces chicanes roulantes, a 9km/h dans du 9%...
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Mar 20 Fév 2007, 14:18
Je voudrai pas foutre le bordel mais à force de trafiquer vos Trikes pour rouler à une vitesse 'normale' (comme un vH quoi!) et bien vous allez passer pour les 4x4 des VH. (lourd, gros pneus, moteur toujours plus puissant, remorque etc...)
Je comprend bien que le but est de remplacer la voiture mais attention à la prise de poids!
pollux
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Mar 20 Fév 2007, 14:41
+1 pour Malric!!
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Mar 20 Fév 2007, 14:45
Bon, au plat c'est d'accord, mais en montée j'attends (avec le sourire) tout low-racer qui voudrait comparer... Promis, j'offre le sofa à l'arrivée, pour pouvoir cracher ses poumons en toute tranquillité.
C'est vraiment un usage différent, et même en cas d'exagération, on arrive environ à 0.1 l/100 équivalent.
Ce qu'il faut éviter c'est que cela remplace le vélo normal, là c'est bien de la pollution en plus.
Dans mon cas c'est ça ou 12 l/100 avec le bus, même pas la peine de se poser la question...
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Mar 20 Fév 2007, 14:59
Speedy Malric a écrit:
Vous allez passer pour les 4x4 des VH (lourd, gros pneus, moteur toujours plus puissant, remorque, etc.).
Eh ! C'est tout moi, ça ! Pas besoin de trike ! Un Orca de 24 kilos, des pneus à gros tétons (et clous quand c'est de saison), une remorque dans quelques mois. Bon, le "moteur toujours plus puissant", j'ignore encore où il se cache...
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Mar 20 Fév 2007, 17:56
Le moteur à soupe gagne en puissance km après km, en tout cas quand tout va bien, c'est sensible également lorsque l'on roule en VAE; c'est aussi une raison d'évoluer vers de plus fortes puissances: lorsque le moteur électrique est souvent saturé par une entrée de puissance dépassant la valeur possible tout gain devient difficile, et c'est frustrant.
mtauss
VPH : variés
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Mar 27 Fév 2007, 11:42
pollux a écrit:
+1 pour Malric!!
Bin disons que vu le poids du Rhino tout nu, mieux vaut effectivement pas encore en rajouter... Doit pas être loin du Cat Speed de Cavallo avec moteur et batterie... Ou je me trompe ???
Salut !
Marc
pollux
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Mar 27 Fév 2007, 19:29
c'est sûr qu'il est pas léger le pépère...
il doit friser les 25kg avec les garde-boue, le système d'éclairage surpuissant, le porte bagages, les sacoches et les 6 kg d'antivol... rajoute mes cours, un disque dur, la pince multiprise et le nécéssaire de crevaison, ca doit bien le porter à 28 kg...
c'est pour cà que j'envisage le bionX, mais je sais pas encore quoi mettre comme puissance. soit le 250W légal, soit le 350W avec capteur pédalage, mais illégal quand même.
sachant que je compte le vélomobiliser avec un carénage de type "modèle vitré tout temps" de l'ADV (qui fera bien ses 8 kg), j'ai peur que le 250W soit top faiblard.
d'un autre côté, je roule avec cà dans paris, les flics m'ont déjà contrôlé deux fois en moins de 6 mois alors que j'a même pas le carénage ni l'assistance...
eux ne me font pas trop peur, ils sont passé à côté de l'airzound. en revanche, si un jour j'ai un acident (toujours possible et même probable avec ce qui roule dans paris), un expert d'assurance est bien du genre à aller fouiller pour voir si par hasard je roule pas sur un cyclomoteur non homologué; histoire de dénoncer le contrat et me mettre tous les torts sur le dos.
j'irai pas jusqu'au 500W parce que je pense que c'est l'électrique qui doit m'assister, mais la tentation de surmotoriser ma bébète se fait grande...
vous en pensez quoi? 250 ou 350W?
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Mer 28 Fév 2007, 13:47
J'suis modérateur, mais pas du tout modéré, plus c'est puissant plus j'aime donc pas besoin que je donne mon avis ici...
Pour le poids en effet, mon cat fait 14.7Kg tout équipé, airzound, pédales auto, rétros, câble à code et trousse à outils. Avec le BionX, les gros pneus, les freins en 203mm le garde-boue et l'éclairage je suis à 24Kg.
Un 250W ferait tout à fait l'affaire pour aider dans les côtes, mais le couple est limité. On fait simplement ce que tout cycliste bien entrainé sur un destrier de 8Kg peut faire, et c'est très bien comme ça.
Montée du Ventoux, boulot au quotidien, tout est possible. L'autonomie dépend du mode d'assistance choisi.
Le 350W est à la croisée des chemins, plus performant en côte mais pas encore un cyclo. L'autonomie est en hausse de 50% grâce aux 70% de batterie en plus et à cause de la conso en légère hausse.
Problème pour la comparaison: le 250W existe en Li-Ion mais je ne l'ai jamais testé; il est prometteur par son poids réduit et son autonomie en légère hausse.
mtauss
VPH : variés
MessageSujet: bionx 500 watts dispo et homologué en Suisse   Jeu 01 Mar 2007, 10:31
Cool, d'après le lien ci-dessous, il semblerait que le Bionx 500 watts soit d'ores et déjà dispo et homologué en Suisse... Ca me semble personnellement l'assistance idéale...
Salut !
http://www.easycycle.ch/frame_products.php?id=17#t1
Marc TAUSS
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: salut   Jeu 01 Mar 2007, 18:47
Salut à tous !
Je quite mes bouquins pour une petite pause avec vous (j'ai repris les études pour 1 ans).
Merci pour ce lien Marc !
Ces Suisses sont toujours en avance ! 250 350 500 ... Shocked
Si j'ai tous compris les versions suivantes seraient :
- BIONX PL-250 pour les montagnards non chargés.
- BIONX PL-250HT (dit 350) pour partir en voyage en montagne.
- BIONX PL-500HT pour partir en voyage, en montagne et en famille Wink
J'ai bon ?
a+
Je vous lis toujours ...
JF
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: fixation batterie   Dim 25 Mar 2007, 10:03
Bonjours à tous,
Bonjours Dario ! Ta batterie ... étant plus grosse ? On dirait que tu ne l'as pas mise avec la même fixation ?
Si tu as une photo plus précise de cette dite fixation...
Merci.
a+
Jeff
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Dim 25 Mar 2007, 18:57
Tu te rappelles la plaque de fixation d'Allègre? C'était du provisoire, qui a duré plus de 6 mois quand même...
La solution brides+barre actuelle est plus légère, donne un amortissement à la batterie et plus de dégagement à la chaine, qui frottait un peu latéralement sur les chocs routiers.
Le boitier batteries est le même pour tout le monde, seul le poids change de 2.8Kg (Li-Ion 24V 245Wh) à 4.2Kg (Ni-MH 24V 208Wh) selon les éléments choisis. La plus grosse (36V Li-Ion) est à 3.5Kg pour 345Wh, donc 100Wh/Kg y compris l'électronique de régulation et de mesure, et la sortie 6V commandée par le rétro-éclairage pour remplacer la dynamo.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: ben   Dim 25 Mar 2007, 20:42
Salut !
ben oui ... j'étais content ... j'avais même repéré la plaque en magazin ...
jocolor
Si tu dis qu'une barre c'est mieux ... on va mettre une barre.
Rolling Eyes
Je ne saisis pas tous le montage... mais cela va venir.
a+
merci
Jeff
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Mer 28 Mar 2007, 16:48
Je prend des photos demain, tu comprendras mieux. C'est tout simple et léger, et les pièces viennent de ferblanterie pour une part, et du tube usuel d'autre part. Moins de poids, moins de boulot.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Mer 28 Mar 2007, 17:25
Merci !
Prends ton temps ... Sad
Je viens d'apprendre que l'on risque de déménager à mon travail en 2008. Donc adieu ma cave presonnel sur mon lieu de travail. Mais bon il y a toujours des sollutions et on est pas en 2008.
Et puis ... la simplicié que tu évoque, va sans doute être pour moi un moteur.
Le kit bionx / matra viens de sortir en 20 pouces ...
a+
Jeff
vluisant
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Ven 20 Avr 2007, 00:47
Shocked Shocked Shocked Non mais sérieusement regardez l'heure de mon message merde!
C'est que je bosse moi demain enfin! Y a pas idée de causer de bionx à 350w avec xmille km d'autonomie la! Pas moyen de dormir avec vos conneries les gars! trois fois que je me relève en disant à ma douce " je vais faire pipi " pour reprendre vos messages sur les toits solaires de trike et autres pneus qui fument au démarage... Peu pas fermer les yeux non de zeus. Zetes inconscients ou quoi? Et les modérateurs y font quoi la? Hein? Ils sont moteurs de cette discussion?
Délinquants!!! scratch
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Ven 20 Avr 2007, 13:13
Et c'est pas fini... Panneaux dans le train depuis l'Allemagne, alims DC/DC à ajustement de point de puissance (MPPT) en cours de réalisation, chassis porteur à concevoir, et photos qui suivent.
Faut bien ça, en juin je pars à vélo en Sologne au center parcs. Je me sentais pas de le faire enfermé dans une boite à sardines, et payer pour ça en plus.
Modérateur, c'est celui qui bride les discussions... des autres, non ? Very Happy
hominien666
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Ven 20 Avr 2007, 15:59
Petite question hors sujet certainement. Quelqu'un a-t-il déjà essayé de mettre le moteur en prise direct sur la chaine, c'est-à-dire à la place du pédalier.
Ca devrait booster ça non et être plus efficace et moins consommateur de batterie non
Augmentation de l'autonomie ?
Franck questionneur intéressé.
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Ven 20 Avr 2007, 16:09
- comme ceci ?
ou bien ?
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Ven 20 Avr 2007, 16:14
Moteur sur la chaine, c'est par exemple le kit cyclone, voir sur le fil... je sais plus, mais on va retrouver. Edit: oups, un peu en retard...
Pour les photos:
MessageSujet: Re: Trike assisté en BionX 350W   Ven 20 Avr 2007, 16:16
» Trike assisté en BionX 350W
» Un trike assisté solaire [le SIO]
» Nouveau trike assisté pour mon vélotaf en montagne (et plus)
» LE projet [trike assisté]
» trike assisté
