 Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Dim 13 Mar 2011, 20:44
Il y a un argument majeur qui est totalement oublié dans vos propos c'est la largeur de chaîne.
L'avantage du système Rohloff c'est la possibilité de monter des chaines larges et donc plus solides sans sacrifier le nombre de rapports.
Je profite de ce message pour justement demander aux pros de faire la lumière sur les type de chaînes
les 7/8 vitesses font entre 7.1 et 7.3mm
les 9 vitesses 6.6mm
quid des 10?
des 11?
largeur des chaînes de BMX
compatibilité des plateaux pignons les uns par rapports aux autres?
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Dim 13 Mar 2011, 21:30
Hop Google ...
Shimano 10 vitesses: 6,1 mm
Sram 10 vitesses: 5.88 mm
Dimensions chopées sous Google, mes mécanos sont en congés, c'est dimanche Smile
et 11 vitesses pire encore Smile
Effectivement l'un des gros avantages du Rohloff est de rester en chaîne large, sa durée de vie est donc neeeeeeetement supérieure de par sa largeur mais aussi de sa ligne de chaîne toujours parfaite.
gont
VPH : trike scorpion
MessageSujet: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Dim 20 Mar 2011, 19:09
bonjour,
j'ai fait monter un sclumpf mountain drive de 27 dents sur mon scorpion qui est équipé aussi d'une cassette 11-34 et un moyeu sram dual drive 3 vitesse et aujourd'hui j'ai pu grimper un col sans avoir besoin d'etre tracter par les collègues.
ca me permet de rouler a 1 KM/h si grosse monté. je suis plainement satisfait. Je ne ressent pas de perte quand je pédale. pour enclencher le système c'est rapide simple.
si vous souhaitez des précisions j'essaierai d'apporter mon expériences.
J'ai monté cela parce que je compte me rendre dans les andes avec le trike et avant c'etait inimaginable de grimper un col de + de 1000 mètres
voilà a bientot
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Dim 20 Mar 2011, 19:13
Ness a écrit:
Hop Google ...
Est-ce qu'une chaîne 5 vitesses passe dans les tubes de chaîne de Ice ?
parce que j'ai une chaîne 8v, mais avec seulement 5v à l'arrière. Et je vois pas trop comment une plus large pourrait passer dans les pignons et les tubes.
Alors largeur chaîne 5v = largeur 8v ?
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Dim 20 Mar 2011, 20:10
A mon avis Sylvain ta cassette arrière même si elle ne comporte que 5 vitesses est issue d'une cassette de 7 ou 8 ou 9 (je pencherais intuitivement sur cette dernière). Ceci pour avoir le maximum de pignons dans le minimum d'espace dû à la largeur du moteur. mais ce n'est qu'une approximation
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Dim 20 Mar 2011, 20:20
L'avantage du Schlumpf par rapport au Rohloff c'est qu'il ne demande aucune modification pour être monté. De plus je n'ai jamais entendu qu'il était incompatible avec tel ou tel cadre. Pour le Rohloff ce n'est pas toujours la même histoire. La cablerie, la largeur de la roue font que son intégration n'est pas toujours aussi simple et suppose quoi qu'il en soit des travaux : soit le montage d'une roue et la pose d'un bras anti couple, soit des pièces spécifiques avec une chaîne secondaire (ex du kett)
fabl
VPH : Rans Alterra 29" (Crank Foward)
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Lun 21 Mar 2011, 22:52
Un truc qui n'a rien a voir avec un rohloff ou Schlumpf, quoi que, mais qui pourrais être intéressant, un nouveau produit encore en test, mais qui a mon avis pourrais bien être l'avenir de la transmission.
http://www.pinion.eu/en/produkt.html
18 vitesses dans le pédalier...
Il doit surement y avoir des inconvénients, comme le poids par ex, mais il y a de l'idée.
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Lun 21 Mar 2011, 22:55
Intéressant!
C'est quoi le "Q-factor" en bas de la page?
fabl
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Lun 21 Mar 2011, 23:07
Je sais pas trop, apparemment, d'après leur FAQ il va falloir que les fabricants de cadres adaptent leurs cadres, donc ,non compatible avec nos cadres actuels.
Ça a peut être un rapport avec ça.
En tout cas, toujours d'après la FAQ, on pourrais le monter sur un trike ou vélo couche sans pb. Si le système intéresse les fabricants, je pense que se sera plus simple a mettre en œuvre, il suffit de changer la baume pour une compatible, je pense.
pierrot
MessageSujet: escusez moi si je ne suis pas sur le bon poste    Lun 21 Mar 2011, 23:11
pouvez vous m'expliquer si cela existe et quel materiels choisir ?
voici mon soucis : quand je passe d'une vitesse à une autre l'autre "la différence est trop grande et mes pieds ne tiennes plus sur les pédales "à cause "du choc "engendré par le changement de vitesse d'une à l autre et cela casse le ryhtme
existe t il des changements à chaque vitesse doux c'est à dire " d'un cran seulement " ?
par exemple :1-2-3-4-5-6-7-8-et non pas 1-3-6-9-12-16-19-24 , bien sur ce n'est qu'un exemple
je ne sais pas si je m'exprime correctement ? dans le jargon cycliste ?
la question est la même pour un triple plateau ou bien un moyeu intégré multiplié par 3
quels sont vos conseils ? quelle marque choisir ? quel type de matériel ? Merci.
Arvis
VPH : Raptobike LR N° 24, Azub eco trike, Kickbike cross max, Dahon Speed D7
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Lun 21 Mar 2011, 23:26
Le Q-factor, c'est l'ecart entre les 2 manivelles, mesuré depuis la face extérieure de chacunes d'entre elles.
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Mar 22 Mar 2011, 06:53
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Mar 22 Mar 2011, 09:10
Je ne sais pas ce qui te provoque un choc mais le système le plus progressif que je connaisse est le moyeu Rolhoff. Malheureusement, c'est le plus cher aussi.
Tu as 14 vitesses sur la même poignée tournante, un seul plateau à l'avant et ça remplace un système à dérailleur classique. Pour un trike typé rando/balades c'est idéal. On m'a demandé, durant la sortie de Lamagistère , si j'en vendais, pour en faire de la pub à ce point Laughing En fait, je suis vraiment fan, c'est tout. J'en ai sur mon Lynxx et mon trike et je ne voudrais rien d 'autre, même si le poid du sytème est un peu plus élevé (700 g de plus sur mon Lynxx environ, par rapport au système classique)
Il y a aussi le moyeu NuVinci, mais je ne le connais pas. Il fonctionne sur un principe différent et il est très progressif aussi. Auré en a un il me semble, il pourrait t'en parler mieux.
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Mar 22 Mar 2011, 09:29
Le NuVinci est continu, il est possible de continuer à pousser un peu durant le changement de vitesse pour ne pas glisser des pédales. Ca semble en effet être le meilleur choix pour cette question de Pierrot.
Environ 1 kg de plus que le Rohloff, et un tiers du prix en gros. 360 % de gamme.
fabl
Concernant le rohloff, j'hésite à investir dedans pour une raison, c'est qu'il y a 50 modèles différents et que sur leur site, c'est pas très claire pour choisir, je trouve.
Concrètement, quelqu'un qui connais bien peut il expliquer les différences.
Se sont surtout les systèmes de fixations qui sont différentes, c'est lequel pour une attache classique (bases de vtt par ex)
De plus, est ce que si je prends un moyeux disque, est ce qu'il sera compatible avec une roue non disque par ex.
Je pense à la chose suivante : j'achète un rohloff pour mon cruzbike, donc à disque, est ce que si demain j'ai un trike, donc non disque, je pourrais le mettre ou est ce qu'il faut racheter un autre moyeux.
Enfin, y a t-il une grosse différence, hormis le prix entre le rohloff et l'alfine ?
Je pensais justement que alfine 11 + Schlumpf, ce qui fait quand même 22 vitesses, l'étalonnement serais il vraiment moins bon ? Ne peut on pas "grimper aux murs" même bien charge et pédaler en descente ?
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Mar 22 Mar 2011, 09:37
Voyez ici: http://www.rohloff.de/en/servicemenue/speedhub_finder/index.html
c'est guidé graphiquement pour arriver au modèle approprié.
Il n'y a pas tant de possibilités, disque=boîtier externe, gros rouleur=boîtier externe, gros rayons=option T, trois couleurs, axe plein ou serrage rapide. Le reste est modifiable après-coup. J'ai converti un Rohloff à bras anti-couple en Rohloff en speedbone, pour faire un montage plus propre. Et tout cela est bien documenté dans le "speedhub finder" en lien ci-dessus.
fabl
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Mar 22 Mar 2011, 10:11
En effet, merci, c'est beaucoup plus simple avec des illustrations.
Par contre, concernant les disques, pourrais je mettre par la suite une version disque sur une roue non disque ?
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Mar 22 Mar 2011, 10:17
mais bien-sûr. Qui peut le plus peut le moins. Mais c'est le contraire qui n'est pas possible si tu mets un non disque, tu ne pourras pas y ajouter un disque plus tard.
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Mar 22 Mar 2011, 12:26
Il suffit d'acheter une version compatible disque au début.
Savoir tout de même que le disque est spécifique, 4 trous 58 mm d'entraxe contre 6 trous 44 mm en standard, donc il faudra bien acheter un disque pour Rohloff.
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Mar 22 Mar 2011, 15:06
qui sait ce qu'ont de spécifique les Rohloff pour kett?
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Mar 22 Mar 2011, 17:55
au lieu d'une flasque pour supporter des rayons, ils en sont dépourvus et l'une des flasques est remplacée par une couronne.
jo49
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Dim 01 Mai 2011, 11:57
Comme je risque de repasser avec une assistance dans le moyeux, le confort de mon dualdrive va sauter Je n'ai pas envie de revenir a un systeme de plateaux sur derailleur. Quand on a gouter au confort Embarassed
Je commence donc a m'interresser au systeme schlmumpf. J'ai vu cette video : https://www.youtube.com/watch?v=OZoXbfccW6U
çà a l'air pas mal du tout (sauf le prix)
Je m'interroge sur le facilité à appuyer avec le talon qd on a les pieds bloqués avec les cales auto.
mtriclin
VPH : PINO, HP Scorpion
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Dim 01 Mai 2011, 12:17
Il existe un cache manivelle qui facilite le passage du bouton. Tu n'as pas besoin de pousser le bouton au niveau de l'axe, juste d'appuyer sur la manivelle. M.Ness doit surement avoir une photo sur son site ...
Marc
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pinohase.fr
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Dim 01 Mai 2011, 13:29
il existe un système en effet, pour les petits pieds
sinon pas de soucis pour appuyer avec le talon, je chausse du 43 et j'ai des manivelles de 170, c'est impeccable
trèèèèèès confortable (je ne connais pas le Dual Drive pour comparer) mais franchement je ne regrette pas les sous que j'ai mis dans le schlumpf
avec bien prendre les 2 petits outils (3€/pièce) qui permettent de resserrer le bouton qui à la longue à tendance à se dévisser.
plateau de 56 dents, ça devient du 22,5 en réducté.
plateau de 65 dents, ça devient du 26, un peu plus cher, c'est ce que j'ai pris
avec le moteur je suis tout le temps sur le grand plateau, sauf côte sévère et arrêts en côte où j'évite de reculer en serrant les freins et en exerçant une pression sur les pédales. Au démarrage, un demi-tour de pédales sur le petit plateau et hop, je choppe le bouton au passage pour passer le grand plateau Very Happy
jo49
MessageSujet: Re: Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?   Dim 01 Mai 2011, 13:32
alors justement, pourquoi plus un MD qui fera 65/26 qu'un HSP qui fera 27/67.5 ? Quel a ete ton critere de choix ?
» Rohloff ou Rohloff et Schlumpf sur un trike ?
» Vidange ROHLOFF
» Le bon choix d'un trike
» Moyeu Rohloff
» Un trike pour Pierrot : haut, léger, suspendu, transportable
