 Un TAD universel en auto construction?
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Un TAD universel en auto construction?   Mer 27 Oct 2010, 12:51
si besoin j'ai 2 fraises (scies trépan en 38 et 40mm) pour percer sans ajustage le passage de colonne en 1 ou 1.1/8.
MessageSujet: Re: Un TAD universel en auto construction?   Mer 27 Oct 2010, 13:21
tu veux dire Arafolie, pour faire l'ajustement entre la colonne de direction et le ou les tubes qui viennent se greffer dessus?
merci en tout cas.
je crois que je vais lancer une commande de tube acier type Tu37 ou 24CD4 (option S possible)
MessageSujet: Re: Un TAD universel en auto construction?   Mer 27 Oct 2010, 14:13
j'ai posé un sondage en rapport avec ce fil pour la location d'un marbre
xael
MessageSujet: Re: Un TAD universel en auto construction?   Mer 17 Nov 2010, 17:39
Après plusieurs séances de travail intensives... Hélas un peu espacées du fait de nos emplois du temps et que l'atelier est en plein air... donc
dépendant des caprices d'une météo peu arrangeante ces derniers temps, voici quelques images :
Pierre au travail
Toujours Pierre au travail... Heu, là on va croire que je ne fais que prendre les photos, mais en fait non... Je découvre et j'apprends autant que je peux !
Voici le marbre presque terminé. Il reste encore à faire les pièces pour bloquer le pédalier, les pattes et le tube de direction en position.
Le fonctionnement est le suivant : sur la tige filetée on vient positionner la douille de direction. Celle-ci est réglable en chasse, angle de chasse et hauteur.
La lumière du bas sert à positionner l'axe de roue. La lumière en haut à gauche, l'axe du pédalier. Pour le positionnement précis des pièces sur le marbre, allez jeter un oeil
au post mentionné ci-dessus, Pierre y décrit assez bien le fonctionnement.
C'est assez réglable pour pouvoir construire pas mal de vélos dans des dimensions différentes.
Sur les photos la partie en L qui vient tenir la pseudo douille de direction n'est pas fixée. elle est aussi pourvue de pieds réglables qui ne sont pas sur la photo et qui permettent de faire l'équerrage.
La partie supérieure de la tige faite avec un gond (pour pouvoir avoir l'angle de chasse souhaité) n'est pas finie. La partie inférieure de la tige filetée qui n'est pas peinte doit avoir un ergot à souder qui lui permet de glisser sur l'axe des X à souder.
Nous travaillons actuellement sur le système qui va permettre de brider les cotes.
Ce sont des pièces qui viendront prendre les différentes tiges filetés et qui permettrons leur démontage et remontage pour enlever et remettre le cadre sans perdre la géométrie
Il manque aussi une pièce qui va venir sur la tige fileté pour simuler la douille qui se trouve normalement sur la partie arrière du cadre. Dans la configuration présentée cela supposerait que la douille soit montée sur la partie avant (ce qui est le choix de certaines mais plus rares constructions)
Nous avons fait de la peinture sous la pluie et il faisait froid et sombre. Nous comptons rattraper les coulures
Notre foret de 20 tant attendu est arrivé hier... il va permettre de continuer notre travail.
Évidement, ce marbre ne sert que pour la partie avant d'un TAD. Pour l'arrière il nous faudra en faire un second.
edit : notes complémentaires
MessageSujet: Re: Un TAD universel en auto construction?   Jeu 18 Nov 2010, 22:54
Pour le réglage de la chasse je pense que ce genre de paumelles a trop de jeu. Mais je ne vois pas, perso, d'autre solution ; il faut y réfléchir.
Sinon super idée.
sherpa421
MessageSujet: is   Ven 19 Nov 2010, 08:58
Vous avez prévu un truc pour positionner la patte de dérailleur arrière ?
Je ne suis pas sur que Méphistophélès rentrerais dedans, j'ai le pédalier très haut. Quand on met une roue de 700, c'est inévitable.
Sinon, il y a plein de bonnes idées. Et surtout, l'encombrement est beaucoup moins important que ce que je pensais. C'est important pour ceux qui on un très très petit atelier (pour le transport aussi).
Je vous conseil, l'achat d'un masque automatique. C'est une vrai révolution dans le confort, mais aussi dans la précision du soudage.
Et vous croyez qu'on là pas vu le triangle arrière de vélo derrière Pierre ? Vous en êtes où de la réalisation du vélo lui même ?
xael
MessageSujet: Re: Un TAD universel en auto construction?   Ven 19 Nov 2010, 09:12
Pour l'instant, c'est blocage entre rondelles. Ca fait partie des trucs à améliorer.
A priori, il devrait. Par contre cela oblige à basculer le cadre vers l'avant autour de l'axe de la roue. On ne construit pas le vélo selon l'horizontale du plan, il faut faire une rotation.
Pour ma part, je fais mes premiers patés et c'est effectivement super dur de viser, souder sans y voir grand chose. Pierre a beaucoup plus d'expérience et ne parait pas gêné par la chose.
Pour l'instant rien de concret, on s'en est juste servi pour vérifier que le marbre était utilisable... Mais ça ne saurait tarder !
sherpa421
MessageSujet: Re: Un TAD universel en auto construction?   Ven 19 Nov 2010, 09:26
Ça libère une main, donc même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et de dextérité ( ce n'est pas mon cas ) y trouve un confort important. On peu en plus se rapprocher beaucoup de la soudure ce qui permet de voir les choses de manière plus précise. C'est une vrai révolution, pas un simple gadget.
amidesign
VPH : Construit sur mesure
MessageSujet: Re: Un TAD universel en auto construction?   Ven 19 Nov 2010, 10:11
Petit HS
Ces masques automatiques sont bien chers en Suisse
J'avais pensé en modifier un normal avec le verre de protection sur charnières et commandé avec une pédale au pied
sherpa421
MessageSujet: Re: Un TAD universel en auto construction?   Ven 19 Nov 2010, 12:00
80 € chez castomerlin, c'est un achat que je ne regrette pas.
MessageSujet: Re: Un TAD universel en auto construction?   Ven 19 Nov 2010, 19:02
Quelques nouvelles sans pixels (bouhhhouuuuu)
Bonne journée de préparation des petites pièces et retouches de quelques détails, achat d'une nouvelle tige filetée entière donc de 1000mm.
Les charnières de porte ne sont pas celle que je souhaitais. Je pensais trouver des modèles soudables qui sont bien mieux ajustées et ont beaucoup de matière pour supporter les déformation liées à la chaleur. Mais je n'en ai pas trouvé. Elles sont amovible et peuvent donc être refaites assez facilement
Dans notre système c'est le point le plus faible. Mais une fois bridées il n'y a pratiquement aucun jeu.
Nous avons passé plus de 100 heures. Donc nous allons faire avec ce que nous avons déjà.
Nous n'avons pas une bonne surprise avec la peinture utilisée et nous avons du retoucher des glissières car les pièces ne coulissaient plus.
La suite étant :
De dessiner le marbre de la partie arrière.
De dessiner les deux pseudos cadres en profilé Bosch
D'acheter le profilé et les accessoires
Faire les pseudos cadres réglables
D'acheter la matière première et faire le marbre arrière.
Découper et souder les tubes de la partie avant TD
Découper et souder les tubes de la partie arrière du TD
Nota les 3 dernières opérations peuvent être faites dans un autre ordre... (je vous laisse deviner lequel ;-) )
Pour bien faire, mais c'est mon coté perfectionniste, nous pourrions refaire un nouveau marbre avant beaucoup mieux, plus simplement et en évitant certaines erreurs.
Mais nous allons déjà souder au moins deux avants et nous verrons par la suite.
Pour les masques de soudure je suis mitigé. J'ai travaillé des années (en arrière et en quantité) sans et quelque temps avec. Dans un atelier super tip top où il a sa place oui. Là nous travaillons dehors sur le béton dans une cour aux 4 vents.
Je ne pense pas que ce soit l'investissement necessaire et logique à ce jour.
Pour souder à l'arc j'ai besoin de ma seconde main uniquement quand je veux mettre un second métal d'apport pour recharger un trou par exemple. Le mieux étant le fil de fer barbelé rouillé qui font très bien (astuce donnée par un vieux de vieille qui partait à la retraite).
» atelier d'auto construction panneaux solaires
» Un TAD universel en auto construction?
» Ma tentative d'auto-construction
» auto construction tricycle et remorque motrice
» Ma 1ère auto construction, un VPH propulsion (finalement).
