 test des cellules headway 38140S
joebar
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Sam 27 Nov 2010 - 9:49
C'est peut etre pas une soluce grand public, mais un BMS 24s c'est une usine à gaz et du coup cher... le tout avec une fiabilité aléatoire.
Merci jull pour le gadget de protection, c'est exactement ça que je cherchais. En utilisant les memes prises, il suffit de débrancher la protec pour brancher l'equilibreur (et ce 4x) lors de la charge.
Et si c'est suffisant d'équilibrer toutes les 3-4 charges, ça reduit encore les manips...
Une question toutefois: lors de la charge, pas besoin de protection pour la sur-tension? A priori, l'équilibrage doit empecher des forts écarts, et donc en cas de probleme la protection du chargeur (tension globale) doit suffire. Juste?
jull
VPH : Trike auto-construit+ vélomobile Strada
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Sam 27 Nov 2010 - 12:48
Lorsque une cellules atteint 3.65v je débranche le chargeur.
Tu peut utiliser les Cell-Log pendants la charge est régler l'alarme à 3.65v. Est utiliser les Battery Medic de temps en temps pour si tu a un trop grand déséquilibre.
joebar
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Sam 27 Nov 2010 - 13:43
Hmmm, c'est que j'ai pas les yeux rivés sur ma batterie quand elle se charge dans mon garage!! jocolor
Snickers
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Sam 27 Nov 2010 - 13:56
jull a écrit:
Moi non plus je n’utilise pas de BMS.
j'équilibre avec les 4 équilibreurs branché en même temps est un chargeur classique de Lifepo4.
Pour la protection de chaque cellules je vais en monté 4 comme sa: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10952
Ils seront modifié pour que l'alarme agisse sur la poignée de frein électrique.
Ce ne serait pas les fonctions d'un BMS, ça ? Gérer la charge et la décharge...
Pour les tricoteurs de BMS, il parait que le BMS TPS pack à évolué vers une version plus proche de ce que j'ai...parce que la première version, il avait fait des raccourcis plutôt moyen... pale
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Sam 27 Nov 2010 - 14:16
pareil!!
je laisse la batterie sur le trike, et j'ai acheté une graaaaande rallonge électrique que je tire de mon appart jusqu'au local à vélo de l'immeuble... grosse flemme de démonter/remonter la batterie, sauf pour entreposage long.
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Jeu 2 Déc 2010 - 17:29
4x batt medic, déacharge gérée manuellement puisque je vois l'écran quand je roule, et batt medic en balance durant la charge pour éviter les soucis, le chargeur ne pouvant envoyer que 3.6x24 donc sans risques, tant que c'est équilibré.
Compliqué, mais sans BMS.
Je préfère un BMS fiable, mais pour l'instant je n'en ai pas en 24s.
gui13
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Dim 20 Mar 2011 - 19:35
voila a quoi ressemble une batterie fini a base de cellules headway ( dans ce cas des 16ah)
bon celle-ci n'est pas prevue pour un velo ( 72V16AH bms 80a = 12,5 kgs)
joebar
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Dim 20 Mar 2011 - 22:07
tu as donc un bms 24s...
belle bête! celle-là meme que j'avais prévu de me monter avant de me raviser (provisoirement j'espere!).
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mar 12 Juin 2012 - 16:38
Meilleur solution plus bas :
Pour recharger éléments par éléments y a une solution ?
Un chargeur 3.65 v donc ?
En dehors de celui là à 45 € plus autant sans doute de frais de port...
http://stores.headway-headquarters.com/-strse-110/3.65V-10A-CHARGER/Detail.bok?category=CHARGERS
25 $ + 29 $ de port
http://www.vendio.com/stores/rcfuther/item/car-truck-parts-battery-charge/charger-for-single-lifepo4-bat/lid=10715148
a+
Jeff
Snickers
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mar 12 Juin 2012 - 23:13
Une petite alimentation réglable ou un petit chargeur de RC.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 8:14
On trouve cela où ?
T'as une adresse de boucherie ? Smile
a+
Jeff
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 8:19
oui, fais tourner l'adresse et les réf des trucs nécessaires Wink
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 8:27
Je vais faire un tuto bat medic... sous peu... je deviens expert !!!
a+
jeff
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 8:29
Je vais essayer de prendre un petit cours pratique au Solar Event, mais ça m'intéresse ton tuto, tu me feras signe quand il sera en ligne ?
Snickers
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 8:44
Chez hobbyking par exemple, il faut juste ne pas être pressé...
gui13
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 9:16
sinon il existe un truc qui s’appelle le BMS NON ?
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 10:11
Voilà ma poule :
Comment utiliser un Hobby King Battery Medic System 6S
Et si on trouve des boulettes ou une imperfection... on modifie et on renvois...
a+
jeff
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 10:21
ah euh... faut commencer par la base, comment on le branche, sur une cellule, sur toutes, sur le bms...
genre :
- diagnostiquer une panne batterie, une cellule faible... pour les nuls
- équilibrer des cellules quand on n'a pas de BMS... pour les nuls
tu vois ? Very Happy
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 10:35
Y a déjà un couillon qui avait fait un tuto sur la liste cyclolibirus...
de comment monter sa batterie...
a+
jeff
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 11:00
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11060__HobbyKing_ECO6_50W_5A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Ce n'est pas un bat medic qui fait chargeur individuelle ?
7 € de port, si tu n'es pas pressé c'est cela ?
a+
jeff
Snickers
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 11:37
Oui, il faut juste vérifier qu'il accepte bien les Life (Lifepo4) et pas seulement les lipos...
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 11:39
Li-ion, LiPo and LiFe capable
Traduction google :
Capable de charger n'importe quelle taille Lipoly de la batterie jusqu'à 6 cellules ou à 5A.
L'ECO-SIX comprend un réseau de recharge bouchons et les fils pour répondre à presque n'importe quelle application et est livré avec JST-XH équilibrage branche de sorte que vous pouvez charger et équilibrer votre ZIPPY / packs Turnigy facilement.
Puissance d'entrée est de 11-18v, parfait pour les batteries de voiture ou un PC / ordinateur portable powersupply.
Caractéristiques;
Contrôlé par microprocesseur
Delta-pic de sensibilité (NiMH / NiCd)
L'équilibrage des éléments individuels
Li-ion, LiPo et LiFe capable
Ni-Cd et NiMH capables
Large gamme de courants de charge
Magasin fonction, permet le stockage en toute sécurité en cours
Fonction de limite de temps
Surveillance de la tension d'entrée. (Protège les batteries de voitures sur le terrain)
Stockage des données (Stockez jusqu'à 5 paquets dans la mémoire)
Pause de la batterie à l'intérieur et le cyclisme.
Spec.
Tension d'entrée: 11 ~ 18v
Circuit de puissance: Max Charge: 50W / Max Décharge: 5W
Chargez Gamme de courant: 0,1 ~ 5,0
Cellules Ni-MH/NiCd: 1 ~ 15
Cellules Li-ion/Poly: 1 ~ 6
Pb tension de la batterie: 2 ~ 20V
Poids: 170g
Dimensions: 138x75x23mm
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 16:43
a+
jeff
En traînant sur les site de modélisme, il évoque des écarts de charges pas assez ou trop avec celui du dessus.
Il recommande Imax B6. En version original, (Genius) avec un hologramme d’authenticité.
En effet, on en trouve sur eabay... à moins chère des copies sans doute...
Imax B6 AC
Manuele en Fr d'une copie... sous une autre marque... qui est qui ?
40 $ pour ne pas foutre le feu...
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 17:11
...65€ pour stopper l'incendie
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: test des cellules headway 38140S   Mer 13 Juin 2012 - 17:23
Ouais... c'est pas une copie au moins ?
a+
jeff
» test des cellules headway 38140S
» TEST cyclopatinette BCS
» Test VMA
» Test de purete Griffor...
» TEST SIDE SIDE IMAGING 997
