 Help montage roulette Performer JC70
MessageSujet: Help montage roulette Performer JC70   Jeu 17 Juin 2010, 20:23
Je ne sais pas comment et d'où commence mon problème puisque j'avais acheté mon Trike JC70 Performer en carton. J'ai eu beaucoup de déboires au départ avec la ligne de chaîne. Je pense que je n'ai jamais monté les pièces comme il le faut. Résultat des courses toutes les petites pièces en acier étaient tordues et les gaines percées, usées de contraintes.
J'ai tout démonté pou nettoyer et changer les gaines. J'ai redressé toutes les pièces.
Mais ce soir impossible de trouver comment il faut remonter.
Je vous demande un coup de main s'il vous plait. J'ai peut être redressé des pièces qui devaient comporter des coudes mais j'en doute.
Voici une photo
La pièce (4) se visse dans le support de siège.
Voici le montage pensé
(4) est enfilé dans (3) coté lisse
puis toujours coté lisse (1) (2)
on glisse (6)
la pièce (3) coté petit perçage est rabattue
(7) rondelle
(Cool
puis (5) qui traverse (Cool et (7) vissé dans (4) pour maintenir la roulette (6)
oui mais la roulette frotte de partout
en plus la roulette vient s'écraser sur la vis qui n'est pas sur la photo qui maintient le support de siège à la poutre...
J'y perds mon latin
Une photo?
des explications?
MERCI
Pierre
roudoulf
MessageSujet: Re: Help montage roulette Performer JC70   Ven 18 Juin 2010, 22:46
Je ne connais pas le montage d'origine, mais parfois un bon montage perso vaut mieux qu'un montage foireux d'origine, qui ne sera peut-être jamais fiable/efficace...
Dans tous les cas il faut serrer la douille intérieure du roulement, une petite entretoise pour isoler du reste peut aider.
J'ai l'impression que les pièces 1,2 et 3 peuvent servir à celà, mais il ne faut pas qu'elles soient plates (donc avec un "coude").
GUY
MessageSujet: Re: Help montage roulette Performer JC70   Sam 19 Juin 2010, 20:20
pour moi: les pièces 1/2 et 8 sont des pièces qui servent à maintenir les tubes grâce à des colliers Rilsans qui viennent se mettre à l'extrémité des celles-ci
La pièce 8 est celle qui empêche les sauts de chaîne et se positionne sur la roulette 6.
La 4 est l'axe central de ta roulette et est maintenue vissée sur ton support de siège. La 5 vient à l'autre extrêmité.
Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair mais j'espère t'avoir un peu aidé
MessageSujet: Re: Help montage roulette Performer JC70   Lun 21 Juin 2010, 09:31
c'est la "3" qui empêche la chaine de sauter:cette pièce ne sert qu'à cela.
Il faut bien en vérifier sa position avant le serrage définitif de la vis,car elle a tendance à tourner au dernier moment lors du serrage.
Sinon,il y aura frottements et donc bruits de la chaine quand la chaine gigotera.
MessageSujet: Re: Help montage roulette Performer JC70   Lun 21 Juin 2010, 09:39
Un peu hors-sujet, mais pas tant que ça...
J'ai une roulette Performer nouvelle génération dont je n'ai aucune utilité, si cela intéresse quelqu'un, un petit MP et hop, expédiée, la roulette !
Aux modos : Ceci n'est pas une vente, n'est-ce pas ? C'est une proposition honnète et désintéressée.
Elle est adjugée...
Gilles
@ Pierre1911, pour ton problème de montage, la notice ici
» Help montage roulette Performer JC70
» performer HR ligne de chaine ?
» Pont du Gard Payant !
» Rouler sans roulette
» free-hub body en moyeu intermediaire (roulette de chaine en sus)
