Partager |
 Fend la bise
Christophe 74
VPH: Bacchetta Corsa et Fend la bise
MessageSujet: Fend la bise   Mer 16 Juin 2010 - 17:01
Bonjour à tous
A force de lire plein de trucs sur vos tractions directes, je me suis dit vas y pour voir. je n'arrive pas à faire apparaitre des photos. En effet Servimg refuse de reconaitre mon mot de passe ou mon e.mail. J'ai éssayé pas mal de fois sans succès. En attendant une solution ou une main secourable voici quelques chiffres sur ce vélo.
Roues 451/622- Hauteur siege 34 cm
Hauteur pédalier 52 cm Cadre acier en partie allégé, empattement 126 cm
angle pivot 55° chasse 14 cm poids avec pédales auto 12.1 KG
Je souhaite arriver à une géométrie sur laquelle je me sente bien alors vos avis m'interressent. Je tiens à remercier tous ceux qui construisent et témoignent de leur éxperience sur ce forum. Vous m'avez bien inspiré.
Christophe
Tioub
VPH: HR 26/26
MessageSujet: Re: Fend la bise   Lun 28 Juin 2010 - 21:59
Bonsoir !
Un TD qui ne demande qu as faire son entrée sur scene ..."Fend la bise" j en salive !
http://www.casimages.com/ est tres simple pour coller une image sur le forum . Il faut cliquer sur "parcourir" , puis tu choisi ton fichier image .
Il se peut que si elle st sortie directement de votre appareil photo numerique qu elle soit trop grande . 2 options , soit rependre une photo en changeant la resolution de l appareil , soit reduire la taille de la photo avec Paint , pour demarrer , tu appuie sur la touche WIN et la touche R , tu tape mspaint.exe , tu ouvre ton image , si tu n en vois qu un partie c est quelle est tres grande , tu clic sur image puis sur etirer/incliner , dans etirement tu mets 25 , puis tu enregistre ton image ; en video :http://www.youtube.com/watch?v=8OZQVr9JVXA
tu as soudé comment ?
Christophe 74
MessageSujet: Re: Fend la bise   Mar 29 Juin 2010 - 6:12
Grand merci à Tioub!!!Tu vas surement passer une bonne journée car elle à commencé avec une bonne action. bon, pour la soudure ? Brasure à base de laiton. Le vélo n'a que 100 km mais je n'ai plus le temps de m'en occuper ces temps. Je le modifierai par petites touches.
Pearly Spencer
VPH: Tous au garage :-(
MessageSujet: Re: Fend la bise   Mar 29 Juin 2010 - 7:17
Bien ! Bonjour, l'ami,
Une chaine casse toujours à son maillon le plus faible,
Et là, il me semble voir deux petites vis toutes "gringalettes" sur le triangle avant...
A quand la version carbone ?
Voir le profil de l'utilisateur http://picasaweb.google.com/115665526091799099955
Cyrilc
VPH: Home made VC ferraille, propulsion et traction pâte à sel/carbone
MessageSujet: Re: Fend la bise   Mar 29 Juin 2010 - 16:16
Jolie machine!
Bon certes la remarque de Pearly Spencer ne semble pas dénuée de bon sens...
Le cable de dérailleur avant (enfin celui qui s'occupe des plateaux... les dérailleurs, tous devant, étant plutôt à qualifier de "haut" et "bas" sur les TAD) à un chemin qui donne une touche rétro pas déplaisante.
J'aime bien aussi la fixation du siège, D'ailleurs c'est quoi ce siège?
Le grand plateau semble vraiment.. grand! combien de dents? (pas eu le courage de compter)
Le trou dans la poutre du bas? c'est une histoire de différent essais de montage avant de décider la configuration finale du proto?
Bref une TAD qui me plait beaucoup. Premières sensations sur route??
sherpa421
VPH: Catrike Road, Méphistophélès
MessageSujet: Re: Fend la bise   Mar 29 Juin 2010 - 16:39
Au niveau résistance, ça me parait suffisant. Par contre, au niveau rigidité j'ai des doutes. Qu'est ce que ça donne quand on pédale ?
marcus
VPH: auto-construction
MessageSujet: Re: Fend la bise   Mar 29 Juin 2010 - 16:51
61 dents ! normal avec du 20 pouces
c'est du 20 pouces standard ou du 20 pouces par 1-3/8ème ?
je penche pour le 2ème
Voir le profil de l'utilisateur http://marcusneron.free.fr
Pearly Spencer
MessageSujet: Re: Fend la bise   Mar 29 Juin 2010 - 17:17
sherpa421 a écrit:
...Au niveau résistance, ça me parait suffisant. Par contre, au niveau rigidité j'ai des doutes. Qu'est ce que ça donne quand on pédale ?
Et la fatigue, tu connais ?
Christophe 74
MessageSujet: Re: Fend la bise   Mar 29 Juin 2010 - 20:16
Quelques réponses
1) le plateau fait bien 61 dents
2) Le trou dans la poutre est le vestige d'un ancrage de bras oscillant de VTT.
3) Le siège est fait avec une feuille d'alu 15/10, formée puis deux renforts assemblés par rivetage et surtout un bon coup de molleteuse sur le périmetre et sur les renforts avec une gorge demi ronde de 10 mm qui rigidifie bien.Poids du siege 1040 Gr.
4)Bien vu les deux petites vis, c'est un montage provisoire. j'ai confiance sur la tenue de celle du bas mais pour celle du haut j'ai prévu de procéder autrement.
J'ai déja une liste de modif à faire mais pas le temps avant fin Aout.
Le vélo est facile à prendre en main mais à haute vitesse (50 km/h) cela devient délicat et j'ai peur de perdre le controle. Je manque d'éxpérience mais quand même. Je n'ai pour élément de comparaison que mon premier VH: le Corsa, qui place la barre (et le siege) très haut.
Merci pour vos critiques constructives (le vélo va se faire tout seul) et de vos encouragements.
VPH: LELOUBLAN Carbone MID RACER,,LELOUBLAN Carbone PLIABLE,LELOUBLAN CITY
MessageSujet: Re: Fend la bise   Mar 29 Juin 2010 - 20:58
Bravo, ca roule...............et plutot bien semble t il
ya un cote Mad Max non??????
Premiere impression j aime bien la geometrie et la position
J ai les memes doutes sur le vieillisement que Pearly S donc a surveiller
J espere que tu brases souvent car la liaison des deux tubes cadres avec
le tube de dir est soumise a forte contrainte...............
c est brase bout a bout ??????
tiens nous au courant de tes progres de pilotage a haute vitesse
Et plusieurs fleches a son pantalon ????
Tioub
VPH: HR 26/26
MessageSujet: Re: Fend la bise   Mar 29 Juin 2010 - 21:50
ouep jolie machine !
ton pedalier c est les nouveaux Specialité TA, tu as des comandes campagnolo et des derailleurs shimano ( derailleur de pignons STX RC ? ) ... ca marche bien ?
Tes manivelles sembles courtes , tu as fais tes emplettes ou ? CC ( au catalogue tres fourni! )
La roue , la jante est juste sale rassure moi , car elle parait un peu marqué pour 100km . Tres discret le frein avant .( je nettoie a la paille de fer de temps en temps la surface de freinage )
Pour la vis provisoire du bas , tu peux la remplacer par une corde a piano , une tige tu rentrerais dans le tube que tu aura juste a recintré legerement . ca ferai un montage "pinned" .
Pour le haut , je pense que tu veux rester demontable ...
Pour la jonction , je vois une petite plaque de renfort interne , j ai juste ? si oui , pourquoi ne l avoir pas faire plus grande , tranversant les 2 tubes et en triangle vers le bas , un peu comme les renforts de BMX , cela t aurai eviter l espace entre les 2 tubes .
Le siege alu tres tres bien ! qq petits trous et tu peux encore alleger ! j aimerai bien voir le dessous , comment t as relier au cadre ? des U en acier soudé ?
Le scotch sur la mousse , tu peux metre une cordelette . pour pas que la colle poisse la mousse .
On sent que t avais hate de rouler , tu as mis combien de temps ? conceptoin et realisation ?
L arriere tres bien aussi , si tu brase bout a bout , tu peux "pinned" ;-)
Manque plus qu un protege plateau , un fanion , supports d eclairage et peinture ! ( t y est pas allée de main morte pour le decapage ! ca as son style ! moi je gratte , puis passer a la brosse laiton sur perceuse , je sais pas si cela retirerai les passages du lapidaire , avec un vernis ca serai originale. un peu comme les etablis des metallo .( un ami fait des decos au lapidaire sur portes vitrées , c est pas mal du tout )
Deja en pedale auto !
Tu fais combien d entrejambe ?
J ai passé une tres bonne journée !
Bonne route a toi ! Vivement que tu puisse nous faire un comparatif avec le corsa .
marcus
MessageSujet: Re: Fend la bise   Mar 29 Juin 2010 - 22:40
le dérailleur me semble être un RSX...
Tioub
VPH: HR 26/26
MessageSujet: Re: Fend la bise   Mar 29 Juin 2010 - 23:09
ouep , t as surement raison , le stx RC est fumé ..en tt cas c est sur un K7 9 vitesses ...
Jean-Lou
VPH: La grue, l'anguille, la girafe, l'albatros, gros pif (A4), le Dodo (1/2)
MessageSujet: Re: Fend la bise   Mer 30 Juin 2010 - 8:42
Belle réalisation, il y aurai certainement eu la place pour une plus grande
roue à l'avant mais le 451 permet d'alléger l'avant du cadre.
C4est vrai que sur l'albatros ou la luciole j'ai abusé de goussets mais
je n'ai jamais eu de pb avec la SB au laiton.
Isnogod
VPH: trike auto-construis,python en chantier ...
MessageSujet: Re: Fend la bise   Jeu 1 Juil 2010 - 19:07
moi j'aime bien ton vélo,je note l'idée du siège alu
Voir le profil de l'utilisateur http://asbe.ck.free.fr
Fend la bise
» Le baptême de Fend la bise
» Fend la bise
» Adaptable ou pas?
» "Genève le 9 mars sous l'effet de la "bise" !!!
» Peter Stastny défend la chasse aux phoques
