 un autre TD en construction
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15 ... 25  Suivant
gruig
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Mer 11 Jan 2012, 16:05
marcus a écrit:
pourtant, un Zockra " gateau breton " a une roue de 20" à l'avant
Le Kouin Aman ( les 2 que je connais ont des roues en 20'' Ø 451) c'est tout à fait exact mais la boite de pedalier est bien en avant de la roue et non contre comme sur ton dessin
sur le denier que j'ai réalisé avec du 20'' l' A451 de Pascal C. la base ( axe roue / axe boite de pedalier) est à 405mm
si tu raccourcis cette cote , la chaine racle dans le derailleur avant ...ou il faut se passer de vitesses indexées au derailleur avant...sur le moindre retro-pedalage, la chaine tombe...tout ceci , que tu montes une roue de 20'' ou 28''(700)
c'est la seule cote qui ne change pas quelque soit la taille du velo TD
donc si tu recuperes des elements de velo ...et de route en particulier...le seul morceau à conserver intact : pattes ar +bases+ boite de pédalier+ les 20 cm du tube de selle en partant de la boite
ce que tu vois en jaune sur cette image
là, j'ai conservé un morceau du hauban gauche car ce n'est pas un Td classique
pour le reste de la géometrie, , c'est un plus ou moins savant melange entre la morphologie du pilote (entre-jambe) et le type de machine ( hi ou low )
sur que lorque on a les pattes courtes ...faut se contenter du 20'' ou 26'' en hi
j'ai retrouve un image de mon 1er TD ''speculoos'' avec des roues de 700....j'ai jamais pu faire + de 10metres avec car les pedales étaient trop loin...
decoupé et passé en 650 c'est devenu gruigruigranny 2 ans + tard..
peut etre ,ne suis-je pas assez clair ...ou trop technique mais c'est pas toujours facile ...je suis un peu comme les italiens...je parles avec les mains et souvent un crayon pour faire des croquis...deformation professionelle du bureau d'etudes..
pas facile sur le forum..
sur ce, je vais faire un peu de resine pour le siege de Pokypig..
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Mer 11 Jan 2012, 16:06
En fait certaine marques de chaines permettent beaucoup plus de deport que d autres (mais je me souviens pas dequelles ,faut chercher)
Et je vais continuer a faire comme avant c.a. d presenter mes velos une fois terminés !!!!!!!!!!!!Very Happy
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Mer 11 Jan 2012, 16:58
Gruig vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde , j'ai bien compris ce que tu disais par apport à son dessin mais l'équerre qu'il a montré ira bien à l'arrière de son td en revanche il faudra modifier la partie avant suivant les infos de Gruig Marcus sinon tu ne pourra pas changer de vitesses
Jean-Lou
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 00:17
Je viens de mesurer pour la luciole, longueur des bases motrices : 360mm pour du 571 (650)
Campa 10V
C'est vrai que la fourchette frotte un peu de temps en temps mais ce n'est pas moi qui ai la
commande sous la main et je ne risque plus à une remarque, vous avez vu comment elle
ouvre la porte de mon atelier.
Coucou Gruig et Marcus, vous ne vous êtes pas rencontré à Brest?
marcus
VPH : auto-construction
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 10:50
merci en tout cas à tous pour toutes vos remarques
je reviens à la longueur de base, dans mon magasin j'ai un VTT 20 pouces pour enfants équipé en 3x7, la base
mesure 355mm, et ça fonctionne très bien
rencontré gruig à Brest ? Shocked
j'ai bien discuté quelques minutes à Brest avec un VC noir et vert il me semble (il était "1er VC" alors, mais on m'a dit que c'était jéjon)
Voir le profil de l'utilisateur http://marcusneron.free.fr
MessageSujet: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 13:27
je trouve ,Marcus ,que ton triangle arriere est vraiment SURdimensionné !! enfin ! ce serat rigide en latéral .
Bein Jean Lou ! tu doit changé les gonds de ta porte d'atelier assez souvent ? ça doit faire un budget ! quelle brute !! (néanmoins charmante!)
Je cherche en vain , Gruig , la façon de démonté ton cadre avant ??? scratch je trouve pas scratch
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 13:47
Il semble que la bague rouge soit là pour ça. Mais je n'en suis pas sûr. Elle pourrait désolidariser la partie haute du tube de direction allant jusqu'à la fourche et en jouant sur l'élasticité du métal permettre le démontage.
Je ne vois que comme ça.
joss76
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 13:52
je dirais par déformation (élastique) ? comme le suggère LAF ou via la dépose d'un tube interne ( je crois voir une petite tête de vis dans le bas de la direction ) qui après dépose de la roue permettrait en la descendant de libérer la colonne
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 14:29
Marcus, si tu as des pb d'angle de chaine tu passeras au rohloff !
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 17:50
"...la façon de démonté ton cadre avant..."?
Déjà répondu là >>> http://velorizontal.bbfr.net/t13385-question-sur-la-partie-superieure-du-pivot-de-direction-des-td#249364
(En faisant jouer la souplesse des tubes du triangle avant.)
papou53
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 18:21
c'est pas plus clair, je ne vois pas le même montage scratch
quant au cintre il est coupé en 2 Question
MessageSujet: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 21:52
Bein merci Berniche !! j'avais pas tout vu
Jean-Lou
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 22:04
Oui c'était bien jéjon, gruig est parti avec nous le lundi matin.
marcus
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 22:57
salut Jean, très bonne idée en effet !
il faudra juste que mes pattes (celles du vélo ) soient horizontales pour la tension de chaîne
marcus
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 22:59
alors, pourquoi me demandes-tu si j'ai vu gruig à Brest ? j'y suis passé le lundi à 16h Shocked
marcus
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Jeu 12 Jan 2012, 23:03
voilà ma dernière idée pour mon triangle avant...
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=75&u=12454792
joss76
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Ven 13 Jan 2012, 08:13
simple et apparemment efficace mais j'ai peur que la rigidité ne sois pas suffisante bien que au pire tu pourra toujours haubaner entre la potence et le pédalier (assemblage par vis)
gruig
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Ven 13 Jan 2012, 10:48
bien que ne soit le sujet de ce post, je peux te repondre, non pour la deformation elastique...pour la bague rouge , juste une entretoire pour ameliorer la portée sur le jeu de direction..et enfin, oui, il faut sortir la vis du bas mais ce n'est pas tout...
marcus
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Ven 13 Jan 2012, 11:59
tu as sans doute raison, je vais faire léger et je renforcerai si ça se tortille
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Ven 13 Jan 2012, 12:17
Bon je le redis ,je me répète
soit des bons gros tubes genre monotube de BARON OU M5
soit avec des tubes genres cadre de velo droit et la il faut faire comme en velo droit
c a d TRI-AN-GU- LER !!!!!!
MessageSujet: un autre TD en construction   Ven 13 Jan 2012, 13:57
Ca serat pas plus dificile de triangulé , et la ... tu pourra etre tranquille !
marcus
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Ven 13 Jan 2012, 15:33
trianguler quoi ? Shocked
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Ven 13 Jan 2012, 16:31
Entre le boitier de pedalier et l axe de roue
entre l axe de roue et la tete de fourche
et esperer que la tete de fourche (sous le pivot) puisse encaisser tes efforts apres l echauffement des soudures............
marcus
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Ven 13 Jan 2012, 16:53
parce que ça, ce n'est pas bon d'après toi ? Neutral
marcus
MessageSujet: Re: un autre TD en construction   Ven 13 Jan 2012, 17:04
il existe bien des vélos avec bases AR surélevées :
http://farm3.static.flickr.com/2197/2236303907_4499152575.jpg
il y a aussi des VC sans tube rejoignant le haut de la potence + bases relevées:
http://lompitrike.tvn.hu/keptar/slides/PICT1124.JPG
et sur route, il y a moins de chocs qu'à vtt quand même, non... Neutral
Page 5 sur 25Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15 ... 25  Suivant
