 Message disparu
Vieuclou
MessageSujet: Message disparu   Lun 30 Oct 2006, 00:08
Je viens de faire tout un long post sur le chapitre "Trikes"
Ce sujet a complètement disparu alors que je l'avais prévisualisé et m'apprêtais à l'envoyer.
Un administrateur peut-il le récupérer et l'envoyer dans le châpitre correspondant ?
Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que cela m'arrive. Mais là c'etait trop long, je ne recommence pas ...
lepoune
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 30 Oct 2006, 08:11
Je me gourre-je peut-être mais il me semble que ça vient du temps de connexion sans échange.
ça m'arrivait régulièrement sur les messages un peu longs.
Maintenant, je tape le texte dans un traitement de texte quelconque puis je copie-colle dans la boite frorum.
En tout état de cause, si je tape directement un texte qui pourrait être un peu long tel que le temps de connexion sans échange pourrait m'avoir fait perdre la connexion, je sélectionne tout et copie le texte du message tapé directement dans la boite forum AVANT la "prévisualisation" comme ça si ça m... yapukacoller !
Bon ! ssépassakivateurékupérer-tontexte...
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 30 Oct 2006, 10:20
Effectivement, j'ai également ce problème. Le seul moyen est de faire des copies réguilières et surtout faire une dernière copie avant de balancer le texte car il arrive que ça BUG.
Je n'ai aucun moyen de retrouver ce message. Désolé.
-------- administrateur--------------
Vieuclou
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 30 Oct 2006, 10:32
Merci de vos indications.
J'ai bien compris qu'il y a un bug dans le schimilimiliblik et qu'il faut s'y prendre autrement ...
JNZ
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 30 Oct 2006, 18:21
comme tu dis ça bug !
y'en a même qui passent deux fois jocolor
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 29 Nov 2010, 11:39
Même problème.
D'abord avec un nouveau sujet rédigé tranquillement au fil du matin puis envoyé et disparu. J'imaginais le temps de conncexion inactif trop long.
Toutefois, voulant reporter ce problème ici (nouveau message), mon temps de connexion qui n'a pas duré plus que le temps de taper une phrase n'était pas trop long et le message a également disparu.
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 29 Nov 2010, 12:52
C'est peut-être le Triangle des Bermudes télématique?
jocolor
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 29 Nov 2010, 12:58
Vecu aussi
le remede est simple et clair
-redigez le texte sur un traitement de texte ou sur le bloc -note...........et copier coller quand c est mure........
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 29 Nov 2010, 13:26
Merci, c'est effectivement ce que je vais faire.
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 29 Nov 2010, 13:41
c'est mieux en le disant
Malheureusement, les moderadminsistrateurs n'ont AUCUN moyen de rattraper de tels incidents liées à des "timeout" ou des pertes de connexion internet temporaires. C'est de toutes façon une perte entre votre "Client web" internet-explore/firefox/chrome et le serveur de forum-actif.
Il n'existe que la solution préventive de redemander des prévisualisations régulières pour éviter les "timeout" et encore mieux, d'éditer son message dans un logiciel non-connecté "word, bloc note, textedit etc etc" puis de copier-coller dans le forum.
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 29 Nov 2010, 16:04
Que de fois j'ai eu ce problème pour des messages bien longs (ce fut toujours le cas!!!.....).
Parfois,ça m'a même dégouté de ré-écrire le message ......
Il y a aussi les fausses manoeuvres (comme de cliquer sur la flêche:"page précédente": qui zigouille de suite tout le message.
Mon astuce:
dès que tu as bien commencé ton message qui sera long:
-1)tu envoies le début* dans 1 premier temps,++++++
-2)puis tu l'édites 1 ou plusieurs fois -ultérieurement ,en suivant- pour le poursuivre:ainsi,au pire tu n'auras qu'une partie disparue.
*:C'est pour cela que dans mes messages (particulièrement ceux qui sont longs) ,il y a souvent ce que j'indique en bas de texte :
"édition en cours!"
sitch
VPH : Kettwiesel Tour
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 29 Nov 2010, 16:15
on peut aussi avoir, par mégarde, cliqué en dehors de la zone de texte ou appuyé sur la touche tabulation, et vouloir effacer un texte en appuyant sur la touche backspace ou retour arrière, celle avec <--- marqué dessus ...
et hop "page précédente"
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 29 Nov 2010, 18:03
Control + a
Control + c
A faire périodiquement en cours de rédaction.
Si parfois le message passe pas ou s efface par erreur de frappe (de la touche tab)
vous pouvez tentez un control + z. ...qui marche mieux que page précédente souvent.
Ca marche ici et sur le net et même dans notepad .
Cela utilise la mémoire buffer ou presse papier.
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 29 Nov 2010, 20:51
Merci,
J'utilise des petites pommes au lieu de ctrl, sinon c'est la même chose.
MessageSujet: Re: Message disparu   Lun 29 Nov 2010, 22:10
et le truc bien bien vicieux avec internet explorer, c'est de faire "Echap", et là, tu l'as danleuq Razz Mais j'ai pas testé sur le forum
Message disparu
» Message disparu
» message ou te trouves tu car disparu
» mes furets ont disparu
» Cheval Disparu .....
» Le trophé de l'OM a disparu
Le Forum du Vélorizontal, vélo couché et autres véhicules à propulsion humaine :: Forums des Gestionnaires :: Contacter l’Équipe-
