 démontage des pédales
JNZ
MessageSujet: démontage des pédales   Sam 28 Oct 2006, 12:26
salut tous
Je viens d'acquérir pour une somme exorbitante (30€…) un vélo qui me servira de vélo utile pour remplacer celui que je vient de casser
Seulement, il a des pédales auto LOOK, et je veux remettre mes vieilles pédale pas auto, ce qui est plus pratique pour les trajets avec des chaussures "pas de vélo".
Mais je n'arrive pas à démonter !
Quelqu'un a-t-il un truc pour les pédales récalcitrantes ?
Green-Bull
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Sam 28 Oct 2006, 13:26
surement un pas anglais donc visser et non pas dévisser................
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Sam 28 Oct 2006, 14:04
bonjour,
les professionnels utilisent une clef à manche trés long. pense qu'une des pédales a un pas inversé (je ne sais jamais laquelle).
amicalement.
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Sam 28 Oct 2006, 14:25
pour le sens c'est facile: en pédalant, tu vas dans le sens qui reserre les pédales, donc il faut aller dans l'autre sens pour dévisser...
- donc la pédale de droite à le pas à droite
- et la pdélae de gauche le pas à gauche
A voir ici: http://bentmania.free.fr/site/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=40
après c'est juste une histoire de patience et d'avoir une clef assez longue ou un prolongateur.
Mathieu
ericn
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Sam 28 Oct 2006, 14:37
lepoune
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Sam 28 Oct 2006, 18:17
Comme dit "M" :
- la pédale de droite se visse à droite
- la pédale de gauche se visse à gauche.
La méthode "Ericn" me semble un peu soft Very Happy , du moins si je la compare à mes habitudes jocolor
Quand ça ne veut pas venir "délicatement", je retire la manivelle du palier puis je cale une bonne clef (épaisseur modifiée s'il le faut) sur le "boulon" de la pédale, l'ensembble étant placé en "V" inversé sur le sol ou une planche, pointe du "V" en haut. Ensuite je frappe "délicatement" avec une masse (en fonte) sur la clef au niveau de la pointe du "V". En général le "V" a une grosse tendande à s'ouvrir, c'est donc que la pédale se dévisse.
Bien faire attention au sens de dévissage sinon c'est le pas de vis de la manivelle qui va avoir un grosse tendance malsaine...
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Sam 28 Oct 2006, 18:51
Et pis des fois, avant de forcer comme une bête, un p'tit coup de dégrip'oil pendant la nuit, ça doucit les mors (d'étau).
JNZ
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Sam 28 Oct 2006, 19:18
Bon du dégripant j'en avait bien mis, OK
La pédale qui va à l'envers on m'avait mis au courant.
Pour desserer ?
Ben après avoir essayé avec plein de façons, je me suis dit qu'une pédale, ça marche avec le pied. J'ai donc bloqué la manivelle avec un gros tournevis dans la fourche AR, méthode à mon avis contestable, mais bon. Ensuite j'ai mis délicatement ma clef de 15 sur la pédale et j'ai appuyé… avec mon pied… Étant cycliste, j'ai forcement plus de puissance dans les jambes que dans les bras Smile
Tout en douceur, pas taper, rien.
Et pour démonter la cassette des pignons (de l'Orca cette fois) je vous dis pas comment j'ai galéré aussi !
merci pour les conseils avisés Wink
olivier
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Sam 28 Oct 2006, 23:50
c'est ambiance "bucheron" ici.....!!
JNZ
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Dim 29 Oct 2006, 00:22
Je disais donc…
pour démonter la cassette de l'Orca,
j'ai eu un soucis : impossible de glisser ma douille pour déviser l'écrou qui retient le premier pignon, car il y a l'écrou du moyeu qui gène…
Impossible également de démonter cet écrou sur le moyeu, car il y a le premier pignon qui gène.
Dans les 2 sens, ça gène de peu…
J'ai donc tapé avec un marteau sur ma douille pour qu'elle rentre, en prenant des risques pour la mécanique, je ne vous fait pas dire Wink, puis quand tout était bien bloqué, j'ai pu démonter l'écrou du moyeu suivit de la cassette…
Comme un bourrin…
olivier
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Dim 29 Oct 2006, 03:57
t'a dû abimer un peu les roulements car l'écrou qui te génait est vissé sur l'axe du moyeu, et est -en fait- le contre-écrou empêchant le chemin de roulement de se déserrer....
c'est bien ça.....
t'aurais dû y aller à la disqueuse..... ;o)
JNZ
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Dim 29 Oct 2006, 09:38
c'est bien ça.....
Oui mais c'est un petit marteau, hein clown
J'ai d'ailleur été étonné de voir que les roulement sont des pièces fermées (et étanches) sur le moyeu DEOR. J'avais l'habitude de voir les p'tites billes tomber quand on desserre trop… de toutes manière les roulements commencent à gratter un peu, faudrait que je fasse quelque chose.
Dans la mesure ou je suis en train de retaper l'ORCA, je devrait peu etre en profiter pour les changer aussi !
olivier
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Dim 29 Oct 2006, 22:44
si tes rlts grattent et que les cages sont marquées, t'es bon pour racheter un moyeu :-(
si c'est juste un peu de saleté, no problem.... mais ça m'étonnerait car les deore ont des joints partout et sont très bien étanches
olivier
masselon denis
VPH : agent c n r
MessageSujet: démontage des pedales   Lun 30 Oct 2006, 00:02
Pour le démontage, je vais voir mon vélociste (artisan) qui me fait cela gratos.Par contre pour le montage,je le fais moi meme,et je pousse la plaisanterie en mettant du Loctite (faible),et je ne suis jamais embeté,ou obligé de vérifier régulièrent si le serrage est bon.Car perdre une manivelle ou une pédale sur un brevet (de nuit) je peux vous dire que cela n'est pas rigolo du tout. a+ Denis
Voir le profil de l'utilisateur http://odile-masselon.allmyblog.com
patoo45
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Lun 30 Oct 2006, 17:29
Perdre les pédales ou pédaler dans la choucroute ....
momosapiens
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Lun 15 Jan 2007, 07:55
Je croyais que le métier de forgeron avait disparu ...
le coût de la casse est supérieur au coût de l'investissement dans un outillage adéquat .
Carenca
MessageSujet: Re: démontage des pédales   Lun 15 Jan 2007, 08:06
JNZ, un peu de c'est bien !
Ne pas
Rester
Ou bien en dernier recours et puis aller
Sans blague, attention au matériel... Pour dévisser l'écrou de la cassette, un fouet de chaîne est parait-il bien pratique, ou bien il faut te faire aider par une tierce personne qui bloque la cassette avec un bon chiffon, pendant que tu desserres l'écrou avec une bonne clé (pas en cochonium !).
Pour les pédales sur le SP, j'avais pris un tube assez long pour augmenter le couple+dégrippant, mais attention l'effort est important et le matos peut souffrir sous la contrainte....
Carenca
» démontage des pédales
» [ Méca ] cranks brothers egg beaters-démontage
» Pédales Look
» [Vends] pédales Crank brothers eggbeater SL
» [Pédales] Choix entre CRANK et TIME
