 Fabrication d'un siège pour mon trike...
MessageSujet: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Mar 25 Mai 2010, 21:58
Pour mon trike
http://velorizontal.bbfr.net/trikes-f8/mon-performer-frp-en-cours-de-tweaking-t11390.htm
J'ai commencé la farication d'un nouveau siège...
Le soubassement est stratifié en carbone et démoulé ; 400g à la pesée avec les renforts UD, ce qui me laisse présager un poids final d' environ 700g.
Soit 1kg de moins que le siège d'origine
Il a été modifié pour laisser le passage des nouvelles roulettes.
La patte de fixation supérieure sera réalisée en carbone, ainsi que l'appuie-tête.
Le voici brut de démoulage avec encore des traces de cire...
To be continued...
Cobus
VPH : Vieux vélos droits, Tricycle ICE QNT26
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Mer 26 Mai 2010, 14:46
Bonjour !
Sur quel moule t'es-tu basé ?
As-tu fait un moule à partir de ton siège résine ?
Bonne journée !
Cobus.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Mer 26 Mai 2010, 16:07
J'ai modifié le siège résine d'origine en créant le logement pour les roulettes, le tout mastiqué et finement poncé. Puis j'en ai fait un moule en fibre de verre renforcé de bois et de bandes platrées.
J'ai ainsi pu faire le positif en carbone, 2 couches de sergé en 350g/m² à +/-90° plus renforts UD à l'emplacement des fixations.
Le dessus sera stratifié à l'aide de 2 couches de sergé en 350g/m² à +/-45°
Cobus
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Mer 26 Mai 2010, 16:18
Merci pour ta réponse !
Si je te suis bien, le moule a été fait pour le dos du siège (vu que tu as ménagé un logement pour les roulettes).
As-tu fait un contre-moule pour l'intérieur du siège ?
Je suppose que tu as appliqué ton carbone contre le moule (donc au fond des renforts), mis un noyau mousse ou balsa dans les renforts, puis mis la couche de carbone "intérieure", c'est ça ?
Cobus.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Mer 26 Mai 2010, 16:54
Pas de contre-moule pour l'intérieur...
Bien vu, les renforts seront moussés, et la stratification de l'intérieur directement sur la surface obtenue.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Mer 26 Mai 2010, 18:34
Joliement fait ! bon boulot !
il dois faire 80cm de long ( 2 dalles gravillonées ) .
si tu mousse ( expansée , puis arrasée ) que les renforts , il te faut un bon bourrelet sur le cote pour pas que cela soit trop tranchant .
la ou tu aura tes vis , tu peux coller des bloc de bois a l interieur des bossages .
tu t es pas senti d attaque pour tout faire d' un seul coup ?
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Mer 26 Mai 2010, 18:57
Tioub a écrit:
...tu t es pas senti d attaque pour tout faire d' un seul coup ?
Les renforts latéraux sont très profonds ~55mm, leurs parois sont parrallèles et sans dépouille...
J'ai donc joué la carte de la sécurité pour le démoulage, avec une demi pièce encore souple.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Dim 06 Juin 2010, 16:48
Il est fini !
Plus qu'à le monter sur le trike...
Cobus
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Dim 06 Juin 2010, 18:43
Bonjour !
Très joli !
Evidé comme il est, il doit être léger comme une plume.
Prévois des calages latéraux (à la ICE) pour ne pas être éjecté en virage.
Bonne soirée !
Cobus.
Michmich21
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Lun 07 Juin 2010, 21:11
franchement superbe !
rouleflaquette
VPH : Metaphysic
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Sam 28 Aoû 2010, 09:27
Très beau bravo.
Qu'est ce que c'est des renforts UD? scratch
Cyrilc
VPH : Home made VC ferraille, propulsion et traction pâte à sel/carbone
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Sam 28 Aoû 2010, 11:17
un peu de jargon des composites: UD: Uni-Directionnel
les renfort UD sont réalisé avec des nappes de carbone dont les fibres sont toutes orientées selon la même direction.
Sinon très belle réalisation!
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Sam 28 Aoû 2010, 11:52
Jargon suite
bibiais tissu avec les fibres a a 45 deg par rapport a la bande de tissu egalement note +45-45
le tissu conventionnel avec fibres paralleles et perpendiculaire a la bande c est du 0/90
Chocolat= resine epoxy chargee en microballons pour faire un mastic structurel
Peelply ou delam =tissu utilise en final pour eviter de poncer ou laisser passer l ecxedent de resine dans le sous vide,
le tissu est arrache une fois la resine seche d ou le nom francais de tissu d arrachage ou tissu de delamination
rouleflaquette
VPH : Metaphysic
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Dim 29 Aoû 2010, 11:13
Est ce que la fibre carbone se travaille comme une fibre de verre classique?
la résine est elle la même?
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Dim 29 Aoû 2010, 16:31
Il existe en fibre de verre les mêmes produits (tissus, sergés, UD, bibiais) qu'en carbone, seul le mat de verre n'a pas d'équivalent en carbone, à ma connaissance...
Donc le travail est sensiblement le même (sauf avec le mat).
A titre personnel, je trouve plus facile le travail de la fibre de carbone, par rapport au verre.
La résine à utiliser avec le carbone est l'époxy, qui a des caractéristiques mécaniques supérieures au polyester utilisé couramment avec le verre.
rouleflaquette
VPH : Metaphysic
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Dim 29 Aoû 2010, 19:35
Ou est ce que tu trouves tout ton matos?
j'en ai jamais vu dans les magasins type leroy,Casto....
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Sam 30 Oct 2010, 17:41
grace à Pearly Spencer,qui m'a gentiment prêté son moule (et offert un siège Performer! merci encore!....),
je suis en train de faire comme lui:
mais je prévois d'emblée les renforts latéraux,pour :
-en alléger le poids final,
-avoir un meilleur fini (pas indispensable stricto sesu,mais bon,on peut se faire plaisir ),
puisque sur mon proto.,j'avais simplement ajouté de la résine (trop d'ailleurs=trop de poids) sur les côtés de mon siège d'origine Performer.
Ci-dessous:
-la mise en forme avec des boudins de silicone (préservation du moule d"origine").
A partir de là je ferai un nouveau siège (seulement l'extérieur en fait) en polyester (j'en ai en stock et c'est moins cher),avec cette forme.
Puis un autre moule qui aura alors les renforts latéraux.
Mais comment fait-on pour que la résine reste bien en place au fond des renforts pendant la mise en oeuvre et le durcissement???+++++
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Sam 30 Oct 2010, 18:19
C est quoi ces vilains trucs bleus de part et d autres?????
et on dirait que le moule est abime sur le renfort de gauche?? en bas?????
Bref il y as du travail sur le moule...........qui doit etre aussi lisse qu une peau de bébé
apres 5 a 6 couches de cire demoulante puis application d une laque de separation
la resine a aucune peine a aller dans les coins les plus reculés
c est le tissu qui pose parfois probleme si il est trop rigide
il te faut un sergé tressé 2/2 de env 200 gr/m 2 et non pas de la toile croise dessus dessous et encore moins du mat
comme j utilise de l epoxy quand c est difficile a strater je prends un durcisseur de 20 a 40 min de pot-life et
je travail en douceur et sans stress pour bien appliquer la fibre
elle devient progressivement poisseuse et collante et finit par rester ou tu veux qu elle seche
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Jeu 04 Nov 2010, 12:14
-sur le renfort de G,le moule n'est pas abimé (pour le rendre à son légitime propriétaire! dans son état d'origine) ,mais transformé pour le passage de la roulette.
-les boudins bleus sont évidemment :le silicone (modelé en première approche pour essayage avec mousse ventisit):juste emboité sur les côtés ,le temps de faire un contre-moule.
Dernière édition par el sombrero le Mar 10 Mai 2011, 20:53, édité 2 fois (Raison : citation inutile)
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Mar 16 Nov 2010, 22:32
On voit bien le renfort évidé et pourquoi il a été modifié.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Mer 17 Nov 2010, 00:10
Sincèrement el sombrero je t'adore, car tu es une mine d'or.
Tu ne te décourages jamais et c'est une grande force.
je te reproche simplement d'avoir opéré Sheila et il faut bien le dire coté esthétique c'est pas trop réussi.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Jeu 18 Nov 2010, 09:16
salut,
tu as dû lire bien vite.....
le silicone est façonné sur un moule de siège pour obtenir un contre-moule avec renforts latéraux qui me servira alors pour mouler directement mes sièges en carbone avec leurs renforts latéraux en une seule étape!.....
Peut importe son esthétisme?!...car le moule sera rendu après en avoir simplement ôtés les 2 boudins de silicone!
le but étant de faire 1 second moule qui tiendra compte de cette modification.
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Mar 10 Mai 2011, 20:58
Salut Pearly Spencer,
Et alors ,la tétière en carbone????? .......qui devait suivre la réalisation (superbe) de ton siège???
-déjà réalisée et opérationnelle?,.....des photos???!
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Mar 10 Mai 2011, 21:56
Non, non,
Dans le fil sur l'optimisation du FRP je te disais:
Je verrai à l'usage...
Si, dans le but d'ammortir les remontées de vibrations provoquées par les mauvais revêtements, je devais la rendre souple, alors oui.
Mais pour l'heure, elle reste en alu.
Et bien la version alu me convient très bien à l'usage, le siège étant plutôt relevé, l'appuie tête me sert très peu en fait...
Aujourd'hui je suis à fond sur le montage de mon HR-Z009
MessageSujet: Re: Fabrication d'un siège pour mon trike...   Mar 12 Juil 2011, 18:51
Bon,
il vaut mieux tard que jamais dit le proverbe?!.....
je m'attaque au moule prêté par Pearly pour me faire un siège tout neuf en carbone.
1er problème:la cire de démoulage,stockée dans son pot, a durci ????
Est elle diluable pour pouvoir l'utiliser?
C'est une cire achetée pour de la résine polyester:est-elle compatible aussi avec l'époxy?
» Fabrication d'un siège pour mon trike...
» Appui-tête, siège... pour marque Challenge [Furai]
» Nouveau siège pour Nazca Pioneer / choix : modèle, taille, mousse ?
» Fabrication de moyeux spécifiques pour trike
» Fabrication d'un siège en fibre de carbone
