 mini lampe avant pour cyclocamper en trike:1 seule pile AAA,3W
MessageSujet: mini lampe avant pour cyclocamper en trike:1 seule pile AAA,3W   Mar 25 Mai 2010, 14:41
Pour le camping (et les sorties -à la journée- estivales un peu longue):
Ma nouvelle petite lampe avant -d'appoint essentiellement- pour mon trike,car je ne roule quasiment que la journée.
Utile toutefois par temps de brouillard ou lors de passage de tunnels en montagne peu ou non éclairés.
Comme toujours,pour le cyclocamping,l'impératif de poids est la règle:
48 g....avec la pile AAA et son étrier-support!.
Ici,j'ai opté pour ce modèle :
-pour sa puissance:1W 3W! (édité le 21 06 2010),
-son poids,
-son prix (2.99€ ,port compris)!
-sa petitesse,
-pour le modèle de sa pile unique:AAA*
*:identique à tous mes accessoires à piles (frontale,feux arrière,Mp3,...)
-éclaire encore jusqu'à une tension nominale de 1V!!!
:autrement dit:permet de vider totalement une pile (mais attention pour les piles rechargeables où la tension ne doit pas descendre jusque là!).
(Pratique aussi à la maison comme lampe d'appoint en utilisant les piles déjà trop faibles (moins d'1.25V) ,utilisées pour un autre usage....)
Mon MP3 me permettant indirectement de mesurer la tension résiduelle limite ,en se mettant hors tension.
-son étanchéité (joint torique)
-tient facilement dans la main,voire dans la bouche (bricolage d'urgence),entre les dents.
-rangeable/escamotable partiellement (que la lampe),ou la lampe et son support,et ce, facilement dans une sacoche pour en limiter le vol!
Le montage:
-un simple collier en plastique d'accessoires pour tube de selle (d'ancienne lampe?)
-un mini-collier de hauban de petit porte-gagage avant de VD
-la molette:une simple vis l'écrou plastique de réglage de tension de cable de dérailleur arrière shimano,rebasée avec de la pate à mélanger époxy et reduite en longueur(pour améliorer :poids et esthétique).
Astuce:
-pour avoir un bon grip interne,et ainsi empêcher que la lampe ne tombe de son support,j'ai enduit d'une couche de colle néoprène l'intérieur de la surface qui est en contact avec la lampe:
-on obtient ainsi un excellent maintien,sans avoir à serrer fortement,et un système absorbeur de vibration.
Résultat:
-poids divisé par 2 par rapport au montage antérieur.
chaque modèle est pesé avec ses piles respectives (3xAAA pour le modèle de droite)
autres photos en cours de montage!!!!!!!!
Matthieu
MessageSujet: Re: mini lampe avant pour cyclocamper en trike:1 seule pile AAA,3W   Dim 13 Juin 2010, 00:00
intéressant !
Ou trouve t'on cette lampe ?
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: mini lampe avant pour cyclocamper en trike:1 seule pile AAA,3W   Dim 13 Juin 2010, 01:41
tu as le sku ? ( ca ressemble a du http://www.dealextreme.com/ ou http://www.chinavasion.com/ , j ai 3 modeles de chez DX )
elle fait reellement 1 watt ? combien d autonomie ? ( P= UxI )
MessageSujet: Re: mini lampe avant pour cyclocamper en trike:1 seule pile AAA,3W   Lun 14 Juin 2010, 09:14
sur e-bay,
ça fait déjà plus de 6 mois que je les ai.
De mémoire,j'avais fait grosso-modo :"1W 3W,1 AAA,mini lamp" (édité le 21 06 2010)
-autonomie d'environ 1h à pleine puissance ,puis une heure en éclairage déclinant.(un peu moins avec une pile rechargeable faiblarde)
C'est bien 1W 3W:elle éclaire au moins autant que mon ancienne lampe à 9 (?) leds.
Le vrai plus est la pile UNIQUE!!!
et son corrolaire:son poids,pile incluse.....
MessageSujet: Re: mini lampe avant pour cyclocamper en trike:1 seule pile AAA,3W   Lun 21 Juin 2010, 09:22
j'avais la tête ailleurs,sans doute......la puissance est de 3W ,
et non de 1W,comme annoncée précédemment.
j'ai modifié les messsages précédents!...
MessageSujet: Re: mini lampe avant pour cyclocamper en trike:1 seule pile AAA,3W   Lun 21 Juin 2010, 09:37
1W, 3W, ce sont des consommations, en aucun cas des puissances émises.
Des Leds consommant 1 ou 3 W peuvent émettre des quantités de lumière allant du simple au double, voire pire. Ce qui doit primer c'est le confort visuel apporté, à défaut de la puissance lumineuse exprimée en lm.
MessageSujet: Re: mini lampe avant pour cyclocamper en trike:1 seule pile AAA,3W   Lun 21 Juin 2010, 10:30
certes,
mais ici,le but est d'avoir une lampe d'appoint essentiellement,pour être vu plutôt que pour y voir la nuit,en privilégiant le poids,ainsi que l'unicité de la pile.
photos sur le vélo en cours....
MessageSujet: Re: mini lampe avant pour cyclocamper en trike:1 seule pile AAA,3W   Jeu 08 Juil 2010, 18:50
placée sur le vélo:
avec le flash,la teinte bleue* de la lampe apparait plus claire que la réalité
(*:reste de peinture pour étrier de freins qui me restait )
» mini lampe avant pour cyclocamper en trike:1 seule pile AAA,3W
» Lampe frontale pour les Templiers
» Les caractéristiques retenues pour mon projet trike
» déflecteur avant pour remorque double.
» Vends siege vélo avant pour enfant
