 klaxon électrique
MessageSujet: klaxon électrique   Mar 18 Mai 2010, 14:10
j'aurai pu mettre dans "un successeur pour mon air zound", mais vu les tensions, c'est plus dans l'assistance électrique et ce qui tourne autour...
j'ai trouvé des pouet qui peuvent marcher en 12V, 24V, 48V et 72V
http://www.durite.co.uk/Catalogue.aspx
(choisir "equipement and accessories" puis "horns"
qu'en pensez-vous?
y a-t-il quelque chose de mieux?
/Edit, je viens de demander à un vendeur sur ebay, le klaxon est actionné par un bouton séparé, mais je sais pas comment il est branché
gui13
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Mar 18 Mai 2010, 15:00
http://cgi.ebay.fr/Thunder-Horn-Bicycle-Bike-Electronic-Beeper-bike-mount-/130391936418?cmd=ViewItem&pt=UK_SportsLeisure_Cycling_Bike_Lights&hash=item1e5bf70da2
y'a ceci avec bouton deporté ....
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Jeu 20 Mai 2010, 14:41
j'ai commandé le Thunder Horn pas cher, moins de 10€ avec le port, on verra
entre temps j'ai regardé les boutiques : D4, le vélociste, GoSport... ils n'ont rien que des sonnettes Razz
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Jeu 20 Mai 2010, 21:23
euh Iubito, "delivered from honkong",...
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Jeu 20 Mai 2010, 21:57
ouais éh bein?
c'est pas bon pour le bilan carbone, mais c'est frais de port compris, oui oui!
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Ven 28 Mai 2010, 14:40
Reçu le thunder horn... c'est encore moins fort que ce que j'avais imaginé d'après les vidéos vue sur internet... mais bon, j'ai un bip bip pour le solar, comme le demande le réglement
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Ven 28 Mai 2010, 17:31
je dirai même, extrêmement ridiculement faible, ça n'a pas fait réagir 2 piétons sur le parking Laughing
Archaleon
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Sam 29 Mai 2010, 12:29
dommage je cherchais ce genre de chose en puissance "preske voiture" a mettre dans le nez de mon velomobile en 24v, histoire de pas se peter les oreilles avec un airzound a 2cm de sois!
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Sam 29 Mai 2010, 12:45
Personne ici n'a donc jamais pensé à aller dans une casse auto?Un klaxon de récup ne coûte pas cher,ensuite une batterie et un bouton poussoir et l'affaire est jouée pour pas cher avec la même puissance que les métallausores Idea
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Sam 29 Mai 2010, 13:16
avant de regarder dans une casse auto, je cherche sur internet à quoi ressemble un klaxon de bagnole (précision: je n'ai pas de bagnole)
et je n'ai trouvé que des trucs fantaisie, klaxon à plusieurs trompes... ce qui ne me déplait pas, mais le poids et la place...
le genre de truc que je trouve
...alors ça ressemble à quoi un klaxon "normal" de bagnole, autorisé sur la voie publique toussa... (parce que bien sûr tous ces sites précisent que ce n'est pas autorisé sur la voie publique).
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Sam 29 Mai 2010, 15:05
regarde plutôt les fiches techniques de véhicules de série et tu constateras qu'un klaxon de voiture est une capsule de taille très raisonnable,regarde aussi sur des motos en stationnement,il est généralement bien visible sur l'avant du cadre ou sur le haut de fourche.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Sam 29 Mai 2010, 19:34
de voiture :
http://images.forum-auto.com/mesimages/421668/klaxon.jpg
ils ressemble generalement a ca avec un flasque plastique , ca marche en 12v .
il y as ceux de scooter en 6v
http://www.vpcbike.com/catalog/klaxon-avertisseur-chrome-p-795492.html
ca dois se trouver d occas , en casse , dans un atelier de reparation , ou sur un scooter abandonné ...
il faut une commande a relais + fusible .
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Sam 29 Mai 2010, 20:41
quoi t'est-ce la commande à relais ?
y'a pas un modèle pour non électroniciens? du genre le truc avec un bouton, et qu'il suffit de brancher ? (je commence à maîtriser power pole maintenant ^^)
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Dim 30 Mai 2010, 15:33
Pour la commande à relais,je ne connais pas suffisamment.Pour le look,ceux de moto qui sont plus visibles possèdent une grille chromée plus jolie Wink
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Dim 30 Mai 2010, 19:59
une commande relais c est que le bouton sur le guidon commade un relais qui lui laisse passer l intensité .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet447958.htm
cela evite a voir un bouton trop gros sur le guidon.
c est selon vos composants .
jean-christophe
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Dim 30 Mai 2010, 20:04
un klaxon de voiture ca doit consommer 3-4 ampere sous 12V (de mémoire, a verifier)
les fils et le bouton restent raisonnable, je ne mettrais pas de relai.
par contre, si un convertisseur DC/DC est présent, il faut bien vérifier le courant max qu'il peut débiter. sinon ca reste de faire tuut
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Mer 04 Mai 2011, 12:46
ne vous embêtez plus, j'ai un solution pas cher, légère , puissante et pas gourmande :
l'alarme de porte reconvertie en avertisseur...certe le son est particulier (une sirère) mais au moins, ça envoie 110 décibels dans la tronche des rétissants à notre passage
ya qu'a souder un bouton poussoir à la place de l'interrupteur on-off du boitier et le tour est joué !
fonctionne avec 2 pile AAA (faut pas s'emmerder avec du 12-24-28 V etc...^^)
david
Tétras
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Ven 10 Juin 2011, 14:40
Bonne idée ton montage
Où as tu acheter ton alarme de porte?
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Ven 10 Juin 2011, 14:59
l'alarme de porte (ou de poche,pour les personnes peureuses en cas d'agression),est efficace sur une très courte distance et EN STATIQUE.
Quand on roule à vélo,c'est quasiment inefficace,à cause du vent apparent.
J'en ai fait une tentative (échec) pour placer ce type d'alarme sous mon siège pour me prevenir en cas de déplacement de mon vélo (contacteur bi-lame placé discrêtement sous une roue).
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Ven 10 Juin 2011, 15:10
la partie cyclindrique verticale un tout simplement un moteur rotatif/compresseur d' air 12V.
Le fameux Airzound correspond à 1 des trompettes couplée à un réservoir d'air déjà comprimé pour remplacer le trop très lourd compresseur,incompatible sur un vélo.
Difficiile donc de faire plus simple et plus léger qu'un Airzound,qui est bien pensé.
Par contre on peut détourner des systèmes presque analogue ,comme une corne de brune utilisée dans les manifestations sportives comme le foot (jetée quand elle est vidée).
Ces réservoirs d'air sous pression peuvent être re-mises en pression.
Le plus simple serait sans doute d'y souder une simple valve de chambre-à-air pour effectuer la remise en pression.
HTC 87 Magic
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Ven 10 Juin 2011, 15:20
Vu dans le super marché de mon village un corne de brume avec une grosse seringue pour recharger en air, et prix très abordable
yoclode
VPH : quests
MessageSujet: Re: klaxon électrique   Ven 10 Juin 2011, 21:57
iubito a écrit:
.....le genre de truc que je trouve
L'équivalent de ce que j'ai dans l'alleweder (mais en plus gros chez moi) Laughing
Sinon, dans le quest, un klaxon de "mobylette", marche sur 6v, beaucoup plus léger et surtout moins agressif Laughing
klaxon électrique
» klaxon électrique
» Alarme techno globe-klaxon
» schéma électrique combiné
» Moteur électrique et sondeur
