 Trike Kosteau
reyjac
VPH : Amateur
MessageSujet: Trike Kosteau   Ven 14 Mai 2010, 18:35
Après moulte recherche sur le web,je me suis basé sur les parfaites explications et plan de base du Thunderbolt.
Je voulais un trike en évitant la chaine pendante du pédalier à l'arrière.
-Donc la chaine part du pédalier pour entrainer un pignon intermédiaire sur le coté gauche du trike qui lui meme entraine le grand plateau et le dérailleur de la roue AR sur le coté droit.
-une suspension avec amortisseur dont le bras AR oscille sur l'axe du pignon intermédiaire pour éviter les pompages
-une construction tout en acier d'ou le terme Kosteau et avec tout les moyens du bord
Voir le profil de l'utilisateur http://www.trollix.eu
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Sam 15 Mai 2010, 13:07
La question HS à propos de l'hébergement d'image a été transférée ici
reyjac
VPH : Amateur
MessageSujet: photos   Sam 15 Mai 2010, 13:33
Je pense que ces premières photos sont bonnes.
J'envoie la suite après
reyjac
VPH : Amateur
MessageSujet: ça marche   Sam 15 Mai 2010, 13:35
La suite montrant le gabarit de montage à l'atelier
reyjac
VPH : Amateur
MessageSujet: Suite Kosteau   Sam 15 Mai 2010, 13:47
Après la galère pour insérer les photos je vais essayer de vous commenter celle-ci:
-Mon matériel pour la soudure est un poste inverter électronique 160 A qui va super bien.
-Un poste soudure autogène du type butagaz avec de petites bouteilles ,utile pour de petit brasage.
Perçeuse à colonne,tour etc....
-Le tube central est de 35 par 3 mm d'épais.
-Les fusées sont réalisées dans le meme esprit que le Thunderbolt avec des rotules tout en respectant pour le train AV les angles et l'Akerman
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Sam 15 Mai 2010, 14:21
Super un auto-constructeur de plus.
D'une façon globale, tous constructeurs de trike confondus, je ne comprends pas pourquoi, pour le train AV, vous voulez absolument souder 2 éléments, plutôt de que faire un seul tube qui passe en dessous ou au dessus du tube central.
La contrainte la plus forte est certainement plus sur le tube du train avant, plutôt que sur le tube de bôme.
C'est Ice de mémoire qui réalise le croisillon avec une tôle enroulé sur le premier et traversé par le deuxième. Du coup, les 2 tubes gardent toutes leur propriétés mécanique, et les soudures sont plus facile.
Mais que célà ne casse pas un bel élan Embarassed
Construire est forcément passionnant.
Isnogod
VPH : trike auto-construis,python en chantier ...
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Sam 15 Mai 2010, 17:33
Pour ma part j'ai cassé plusieurs vélo pour me faire mon trike .
si j'en fais un 2ème cela sera avec du tube carré finalement c'est une solution plus simple....
Voir le profil de l'utilisateur http://asbe.ck.free.fr
reyjac
VPH : Amateur
MessageSujet: d'autres photos   Dim 16 Mai 2010, 09:13
Voila la bete sorti de l'atelier brut de fonderie,simplement pointer avec l'ossature du siege
reyjac
VPH : Amateur
MessageSujet: encore photos   Dim 16 Mai 2010, 09:17
Le train AV et la roue de 26" avec le moteur Goldenmotor de 1000 W qui l'équipera.
reyjac
VPH : Amateur
MessageSujet: Le coté tech   Dim 16 Mai 2010, 09:33
Je voulait quelque chose de quand meme esthétique pour cette raison la croix du train AV forme un V inversé renforcé par un gousset ajouré a l'AR plus un dessous.
L'axe de direction a été fait avec de la récup et ne me convient pas (trop de jeu) j'ai usiné deux bagues avec deux roulement conique.Une pour le pignon tendur et l'autre pour la direction.Je vous dit Kosteau!!
Tout le train AV ,support de fusée,fusée,frein à disque,rotule etc.. sont inspirés du Thunderbolt et dons plus facile a reproduire avec peut d'outillage.
Pour le reste c'est de la récup de vieux vélo dans les déchèteries.
Voila pour aujourd'hui
reyjac
VPH : Amateur
MessageSujet: Détails   Dim 16 Mai 2010, 09:41
Re,
Les roues AV sont des 20" de BMX avec axes de 20 mm
Roues AR de 26 "
dérailleur chimano Alivio,frein à disque Chimano(excuser l'ortho)
Le siege sera basculant pour intégrer la batterie et le controleur à l'AR.
Les dimentions externes sont identiques aux cartrikes
reyjac
VPH : Amateur
MessageSujet: Je me suis planté   Dim 16 Mai 2010, 09:50
La suite de la construction et les photos se trouve dans le topic précédent concernant la direction.
Je suis nul.
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Dim 16 Mai 2010, 10:05
Voilà, l'erreur d'aiguillage est corrigée, messages ramenés à leur bonne place
reyjac
VPH : Amateur
MessageSujet: merci   Dim 16 Mai 2010, 11:28
Merci pour l'aiguillage.
stephanedu14
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Ven 28 Mai 2010, 12:04
Bonjour a tous.
Une petite question.
Pourquoi avoir mis une biellette en diagonale en le guidon et le demi train droit.
Tu dois avoir une légere différence de braquage.
J'aurais mis le bras au millieu du guidon et la reprise sur la barre de liaison des demi train.
Sinon ton assemblage est trés propre,bonne continuation.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Ven 28 Mai 2010, 13:14
Bonjour , sacrée construction , c est pas du kosteau , mais du super kosteau !
ce sont des jantes de bmx remontées avec des moyeux de vtt axe 20 ?
stephanedu14 a écrit:
Bonjour a tous.
la biette est peut etre comme ca pour eviter la chaine .
la difference de braquage ( en vrai de differentiel ) est la meme mais moins sensible dans le cas de la reprise sur la barre de liaison , l ideal c est 2 barres de liaison une de chaque coté vers l axe du guidon
stephanedu14
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Ven 28 Mai 2010, 14:38
en regardant bien la photo
http://www.casimages.com/img.php?i=1005160911401074076040889.jpg
On peu voit que le bras de fixation sur le guidon est bien du meme coté que la chaine,
je l'aurais mis un peu plus a droite,au milieu du guidon et la biellette paralléle a l'autre en position supérieur.
Asocat
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Ven 28 Mai 2010, 22:30
Si ce sont des axes en 20, quelle solution pour faire ces axes ?
Je butte sur cette question.
Lorsque j'aurais résolu toutes mes incertitudes, je me lance.
Ca ne devrais pas tarder !
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Ven 28 Mai 2010, 22:51
ben de simple mais tres grosse vis en diametre 20 et tu soude leur tete hexagonale au bout d un pivot de direction.
http://www.fleettrikes.com/tth2.htm#kingpins
Dernière édition par Vindwa le Ven 28 Mai 2010, 23:23, édité 1 fois (Raison : suppression de citation inutile)
Guillaume85
VPH : Nazca Pioneer et Fuego
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Dim 30 Mai 2010, 10:48
j'envisage aussi de construire mon trike.
Ou avez-vous trouvé les moyeux disque pour les roues avant ?
Voir le profil de l'utilisateur http://unpetitanesurlaroute.ek.la
reyjac
VPH : Amateur
MessageSujet: direction   Dim 30 Mai 2010, 16:41
La tringlerie de commande qui part de la direction et l'axe du pivot de roue doivent avoir 90° et la meme distance d'écartement,d'ou sa position en biais.
Le trike et en stand bye pour une dizaine de jours.
Une couturière me cout le tissus du siège avec les oeillets.
A bientot.
Asocat
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Lun 31 Mai 2010, 22:01
Cela se trouve dans quel type de magasin car chez moi, ça s'arrête au 16x160 !
Merci pour l'info
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Lun 31 Mai 2010, 22:21
Et comment, ça fait plaisir de voir un labo d'électronique digne de ce nom en arrière plan ! Penses-tu faire le contrôleur du moteur toi même ?
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Trike Kosteau   Lun 31 Mai 2010, 22:58
Merci pour l'info
ah , j en ai vu ce week end dans une brocante ! ca dois se trouver biensur chez un vendeur de pieces industrielles , mais si pres de chez toi , il y as un ferronier/chaudronnier/boite d usinage ..demande leur .
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/agrandirCarte.do?agrandir=false&idContext=116913585&portail=PJ
mais surmement que 16 suffis avec bagues alu / acier , bref il te faut trouver qqun avec un tour .
reyjac
VPH : Amateur
MessageSujet: Tissus siège   Mar 01 Juin 2010, 08:56
J'ai trouvé du tissus correspondant aux sièges de salon de jardin ,ceux qui ont une structure en alu,qui devrait aller super pour nos sièges de trike.
D'après la vendeuse de mondial tissus c'est de la résine plastfiée.
C'est super Kosteau,ça se coud,c'est perméable,donc impec.
A+++
Trike Kosteau
» Trike Kosteau
» Le bon choix d'un trike
» Ecosse 2009 en trike
» Carénage pour trike
» Challenge trike Alize
