 Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]
MessageSujet: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Mar 11 Mai 2010, 10:39
Edit: Vu que le coupable semble être le moyeu, "pas assez rigide" dixit le vélociste, je suis à la recherche de références de moyeu(x) plus adapté(s) aux contraintes spécifiques aux trikes. Si quelqu'un a des suggestions, je suis preneur Smile . Correction: Je serais éternellement reconnaissant !
Question aux pros de la mécanique:
Depuis quelques temps (difficile à dire combien), mon trike fait entendre un léger couinement dans les virages appuyés, genre rond-point pris à 25-30. C'est une sorte de "ii - iiiii" qui fait vaguement penser au bruit d'une balançoire par exemple.
Autres infos, pertinentes ou non, je ne sais pas:
- ça semble venir de l'arrière
- ça ne le fait pas en ligne droite
- ça le fait plus s'il y a des bosses ou des nids de poule dans le virage
- ça ne ressemble pas à un pneu qui frotte
- j'ai vérifié les rayons de la roue arrière, RAS
- j'ai vérifié le serrage arrière-cruciforme, RAS
Des suggestions de ce que je pourrais vérifier/graisser/autre?
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Mar 11 Mai 2010, 12:28
- un roulement qui fatigue et kwine ?
j'imagine que tu n'as pas de frein de parking arrière à disque...
note bien que je ne connais pas du tout les ICE.
quant à être pro en mécanique... Laughing
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Mar 11 Mai 2010, 14:31
roulement de roue moi , pour moi c'était au niveau joint de caoutchouc ça arrivait après un nid de poule j'arrétais je bougeais un peu la roue sans la désserer - d'1mm et ça ne le faisait plus .
J'ai remis un peu de graisse sous le cache caoutchouc et ça ne le fait plus .
Mais c'est peut-être autre chose pour toi .
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Mar 11 Mai 2010, 14:38
Le moyeu est neuf, donc j'espère que les roulements ne sont pas déjà fatigués. Mais ça peut être un défaut de lubrification. Je vais jeter un oeil ... euh ... si je les trouve Wink . En tout cas merci pour la suggestion!
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Mer 12 Mai 2010, 23:31
C'est quoi tes freins ?
Je sais, c'est devant mais je voudrais être sûr de pouvoir éliminer cette hypothèse.
J'ai déjà entendu des bruits qui semblaient venir de derrière et dont l'origine était l'avant ! Le son se transmet dans le cadre sans problème et peut s'exprimer ailleurs.
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Lun 17 Mai 2010, 10:41
Des Sturmey Archer. Je n'ai vraiment pas l'impression que le couinement vienne d'eux. En tout cas quand il pleut beaucoup ça les fait parfois couiner au freinage, et le bruit est assez différent. Mais si tu me dis que les SA constituent un suspect probable, je vérifierai.
Pas eu le temps de regarder les roulements ce week-end. Le suspens reste entier Wink .
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Lun 17 Mai 2010, 10:47
Non ça ne vient pas des SA je pense. Une fois, j'ai eu un problème de couinement bizarre et ça venait du capuchons en caoutchouc qui fait l'étanchéité de l'axe arrière. Il tournait puis ne tournait plus ainsi de suite...
Et ca faisait un bruit que je n'avais jamais entendu au préalable.
Je viens de penser à un truc tout bête. Tes rayons sont-ils assez tendus ? Des rayons détendus peuvent faire un bruit pareil !
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Lun 17 Mai 2010, 13:09
Moi c'était ça
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Lun 17 Mai 2010, 14:05
Au fait, ce capuchon/cache en caoutchouc, il a quelle tête et/ou il se situe où?
C'est une espèce de joint à lèvre circulaire juste avant les trous de fixation du disque?
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Lun 17 Mai 2010, 15:32
farpaitement,
j'ai eu le meme probleme sur le Road.
de temps en temps je bourre de graisse le joint a levre qui protège le roulement..
c'est pas terrible mais j'ai pas trouvé mieux
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Lun 17 Mai 2010, 15:46
oui,c'est ce qu'il faut faire très régulièrement!
cela dit,il est nécéssaire aussi de démonter régulièrement ses roulements pour les re-graisser "de l'intérieur".
-pour ma part:la solution de brut :changement 1x/an.
(mes roulements s'usent assez vite de part mon embompoint et par ma pratique quasi exclusive en montagne:
cyclocamping (135 kg....),descentes un peu trop rapides (?!),quelques chemins cahoteux,salage/sablage l'hiver... )
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Lun 17 Mai 2010, 16:30
Ca existe des tutoriaux pour faire ça, el sombrero?
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Lun 17 Mai 2010, 16:56
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Lun 17 Mai 2010, 19:20
Tu as tout sur ce lien : http://www.lecyclocampeur.ch/bonus/ateliers-velo
Cet après-midi, j'ai été faire un tour malgré le vent qui souffle en tempête. A un moment, ça s'est mis à faire oin - oin - oin. J'ai tout de suite pensé à ce fil. Ouf, je m'étais trompé, c'était 2 canards qui tournaient autour de moi à 20 m de haut en faisant coin - coin - coin.
Bon, je sais :porte:
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Lun 17 Mai 2010, 20:09
J'ai connu les joies d'un roulement "dégraissé"
https://www.dailymotion.com/video/x71a41_index-4_sport
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Mar 18 Mai 2010, 14:37
Bon, ben je n'ai pas les outils adéquats, va falloir que je passe chez un vélociste.
J'ai essayé quand même de mettre de l'huile le long des cônes, dans l'idée que même si ça ne tenait pas, si ça pénétrait suffisamment ça permettrait de valider l'hypothèse ... mais ça n'a rien changé, le trike fait toujours kwi en virage, soit quand je passe sur des irrégularités, soit au moment ou je (me) redresse. Par contre ça le fait seulement en virage à gauche, je n'avais pas repéré ça. En virage à droite, pas de problème.
Bref, soit l'huile n'a pas pénétré assez, soit ce n'est pas ça le problème. Je continue mes investigations.
Note: j'ai vérifié les rayons, aucun n'est détendu.
Note2: Euh, moi ça ne fait pas le bruit de discover700. Plutôt quelque chose comme un amortisseur de vieille poussette, en fait.
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Mar 18 Mai 2010, 16:48
Sinon j'ai trouvé ça aussi, pour les opérations de base du vélo:
http://velo-reparation.fr/entretien/fiches_techniques.php
navigaterre
VPH : Trice Qnt 20 Rohloff --
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Mar 18 Mai 2010, 17:45
J'avais sur mon tricycle un bruit intermittent, après une petite semaine d'investigation j'ai découvert cet apres midi la provenance: la bavette de garde boue gauche.
Je pense qu'un gros point de colle fera l'affaire.
Kapello
MessageSujet: que dalle   Jeu 20 Mai 2010, 14:17
C'est le printemps, c'est le trike qui se reproduit...Fouille bien les sacoches et tu trouveras soit des œufs, soit des petits tricycles, qui font kwi kwii, très affectueux, ça se nourrit avec de la graisse, de l'huile et des coups de pieds (les coups de pieds, ça fait avancer un tricycle dans la vie, non ??? A condition que ce soit sur les pédales)
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Jeu 20 Mai 2010, 14:46
les bavettes des garde-bous, elles ont toutes fini par cuire, mais avant y'en a une qui fffffrrrrotttttttait et que j'ai fini par enlever, tailler, mais pas évident à recoller... je roule sans... et les sacoches radicales prennent un peu plus de flotte....
Le Barjoboss
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Jeu 20 Mai 2010, 14:58
Les bavettes de garde-boue AV ? Je les ai virées dès la première rando !
Smile
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Lun 31 Mai 2010, 16:34
Juste pour dire que j'ai remonté la roue d'origine (ICE, 559), et que ça ne couine pas.
Je suis donc allé voir le vélociste (qui m'avait vendu la roue), vélociste qui m'a dit qu'il allait déjà essayer de regraisser les roulements, histoire de vérifier.
Conclusion: Ca couine largement moins, mais ça le fait encore dans les virages vraiment serrés, ou ceux où la charge latérale est maximale (virages en bas de côte, nid de poule dans le virage, etc.). Bref, je crois que le coupable est trouvé.
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Sam 05 Juin 2010, 16:21
Bon, d'après le vélociste, c'est probablement le moyeu (Shimano FH-M475) qui manque de rigidité pour une utilisation trike, avec des efforts latéraux importants.
(J'aurais dû écouter Chabizar! J'aurais dû écouter Chabizar! J'aurais dû écouter Chabizar! J'aurais dû écouter Chabizar!)
Il me propose de prendre à la place un Atomic Labs à roulements annulaires ... Pimp je crois (~80€).
Je n'y connais rien. C'est bien? Vous connaissez des moyeux adaptés, vous?
MessageSujet: Re: Cherche référence(s) de moyeu(x) adapté(s) [was: Mon trike fait kwi kwi...]   Jeu 10 Juin 2010, 14:39
Bon, renseignements pris auprès de pratiquants de VTT, ce sont des moyeux de dirt a priori costauds ... vu le peu de suggestions alternatives, je crois que je vais opter pour ce modèle.
» vds carte R4 avec 30jeux dessus pour console ds
» canne a carpe cb carpe
» [Tandem] Roue Arrière - Moyeu - Roue Libre
» Cherche éthologue....
