 ventilateur rafraichissant pour l'été.
MessageSujet: ventilateur rafraichissant pour l'été.   Ven 07 Mai 2010, 11:06
Je sais,
j'ai déjà mon pare-soleil sur mon trike......
et oui,c'est abuser...
Mais en montée de col à faible allure:point de vent apparent dispensiateur de fraicheur bienfaisante.
sans doute utile aussi pour ventiler l'intérieur de la tente l'été quand je cyclocampe.
A l'étude :
-ventilateurs* solaires (déjà commandés et reçus) à clipser** sur mon pare-soleil ,comme on peut le faire sur une casquette.
*:j'ai aussi l'idée de mesurer au Métrix le courrant produit pour un éventuel détournement du capteur solaire pour un usage en cyclocamping (Mp3?....)
**:escamotable en descente de col à haute vitesse.
MessageSujet: Re: ventilateur rafraichissant pour l'été.   Ven 07 Mai 2010, 11:20
Heureusement que tu roules pas le 25 dec ,ca nous evite la guirlande clignotante Very Happy
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: ventilateur rafraichissant pour l'été.   Ven 07 Mai 2010, 20:05
Va falloir faire une rubrique "el sombrero" nous avons notre géo trouvetou
poppy
MessageSujet: Re: ventilateur rafraichissant pour l'été.   Ven 07 Mai 2010, 21:04
et le mieux, c'est qu'il monte tout sur son tricycle!!!
Isnogod
VPH : trike auto-construis,python en chantier ...
MessageSujet: Re: ventilateur rafraichissant pour l'été.   Ven 07 Mai 2010, 21:45
Non le mieux c'est qu'il monte partout avec son trike respect El Sombrero ! Very Happy
Voir le profil de l'utilisateur http://asbe.ck.free.fr
MessageSujet: Re: ventilateur rafraichissant pour l'été.   Lun 10 Mai 2010, 09:35
Les premiers essais:
(réalisé par temps par trop chaud)
-assez léger,facilement rangeable dans mes petites sacoches latérales.
-comme prévu,c'est pas fait pour rouler au dessus de +/- 10 8 km/h,et encore.
(au dela ,le vent apparant fait tourner le ventilateur sans soleil:essai réalisé tout simplement en occultant le soleil avec ma main)
-ne fonctionne pas par temps trop couvert (pas assez de puissance du capteur solaire),ou dans un versant nord en montagne
-la pince qui se clipse est pil-poil adaptée à l'arceau de mon pare-soleil
-petit bémol:le ventilo lui-même n'est pas articulé,mais je peux toutefois le placer et le déplacer facilement à ma convenance (plutôt vers la tête ou vers le buste) le long de cet arceau.
-mis en place,la position du capteur fait qu'il reçoit assez de soleil (presque horizontal) .
-une fois replié (position rangée),mon pare-soleil présente le ventilo à l'envers,donc capteur solaire dirigé vers le sol:le ventilo s'arrête.
-nécessite absolument un blocage de la position du pare-soleil -rafale,passage d'un gros camion...)
-tentant-attractif pour les voleurs,comme les jeunes enfants......
MessageSujet: Re: ventilateur rafraichissant pour l'été.   Ven 21 Mai 2010, 19:58
un peu comme je m'y attendais,la puissance des cateurs solaires ne délivre pas assez de puissance pour ventiler suffisamment
(essai pourtant réalisé avec 2 ventilo!).......
.......Dès qu'il y a un léger souffle d'air,les ventilos semblent ne pas souffler.
Je pense toutefois renouveler l'expérience mais cette fois ci avec un ventilo pour PC alimenté sur 12V* ,grace à ma batterie externe-USB 5/12V.
++++A priori,une solution originale et très économe en puissance consisterait non pas à ventiler ma tête,mais l'intérieur de mon polo cycliste.
L'orientation de la pince des ventilos présentés plus haut ne permettaient pas de faire ce type d'essai de façon probante.
*:je suis d'ailleurs à la recherche un modèle qui puisse convenir (résistance à la transpiration,faible consommation,12V ou 5V...)
Michmich21
MessageSujet: Re: ventilateur rafraichissant pour l'été.   Dim 23 Mai 2010, 00:01
J'adore !
J'aime bien le pare soleil mais il ne s'envole pas avec le vent ?
Michmich.
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Re: ventilateur rafraichissant pour l'été.   Dim 23 Mai 2010, 00:24
On comprend d'où vient ton pseudo.
MessageSujet: Re: ventilateur rafraichissant pour l'été.   Mar 22 Juin 2010, 19:39
en parcourant le forum
http://velorizontal.bbfr.net/velomobiles-f9/fraicheur-et-velomobile-t5495.htm
j'ai d'autres pistes:
mettre un ventilo dans le dos de mon siège résine (évidé) pour ventiler le dos (et non plus le visage et le torse),
actionné:
-soit par le panneau solaire d'origine ,en déportant tout simplement le capteur du ventilo avec une simple rallonge de fil électrique
-soit comme pour le Vélosolex:un galet sur le pneu arrière qui passe à proximité ,entrainant le ventilateur
Pour ces 2 hypothèses:il y a un obstacle ....d'espace:en effet le pneu vient très près du siège surtout quand l'amortisseur est comprimé :
d'où un manque évident de place pour positionner de façon efficace le ventilo..
-soit encore l' effet Peltier,mais en plaçant cette fois le dispositif sous ma mousse Ventisit.
MessageSujet: Re: ventilateur rafraichissant pour l'été.   Mar 22 Juin 2010, 19:48
Michmich21 a écrit:
J'adore !
Michmich.
tout ici sur mon pare-soleil:
http://velorizontal.bbfr.net/forum-du-matos-f7/fabrication-d-un-pare-soleil-pour-trike-g-force-performersiege-resine-t7750.htm#130945
» ventilateur rafraichissant pour l'été.
» Ventilateur pour nos Moteur NEU 2200/2600KV
» quel ensemble Brushless pour un asso B4 ?
» Ventilateur souvent en route.
» [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6
