 Roulettes terracycle et ICE Q
bobino
VPH : ICE 'Q', Catrike Road
MessageSujet: Roulettes terracycle et ICE Q   Jeu 22 Avr 2010, 02:42
Bonjour.
Je me suis procuré l'ensemble de roulettes terracycles (celui avec les deux roulettes) pour mon ICE Q. But: éliminer frottements dûs aux tubes.
Après installation, j'ai constaté que c'est insuffisant.
2 problèmes:
. La chaîne est trop "lâche" entre le dérailleur et la roulette de retour.
. Lorsque le dérailleur est à sa position la plus près du sol, la chaîne (toujours du côté retour) frotte contre le dispositif de retenue.
Je tente de solutionner à l'aide de l'ancienne roulette
momo05
MessageSujet: Re: Roulettes terracycle et ICE Q   Jeu 22 Avr 2010, 07:32
Au prix ou sont tes roulettes terrracycle, c'est embetant que ce problème de chaine (si problème, il y a) ne soit pas mieux règlé.
MessageSujet: Re: Roulettes terracycle et ICE Q   Jeu 22 Avr 2010, 07:49
- n'est-ce pas la distance entre dérailleur et roulettes, plutôt que ces dernières, qui pose problème ?
en tous cas, l'adaptation de Bobino me semble bien trouvée.
le déplacement latéral est-il assez fluide sur une longue distance pluvieuse ?
je pense aux projections éventuelles de boue des roues avant dans les virages.
Cobus
VPH : Vieux vélos droits, Tricycle ICE QNT26
MessageSujet: Re: Roulettes terracycle et ICE Q   Jeu 22 Avr 2010, 18:56
bobino a écrit:
2 problèmes:
Bonsoir !
Ta chaîne est peut-être trop longue.
Quand tu mets à la fois le grand plateau et le grand pignon, t'est-il possible d'enlever quelques maillons sans que la chaîne soit trop tendue ?
Sinon, ton tendeur supplémentaire est une bonne solution.
Mais pour augmenter la garde au sol, il est envisageable de remplacer l'ancienne roulette par un galet de dérailleur arrière (11 dents, en général).
Idea Si tu le choisis du même modèle que ceux de ton dérailleur, il pourra même servir de pièce de rechange en cas d'avarie sur la route.
Cette distance ne peut être changée qu'en rentrant la partie arrière dans le "cruciforme" (l'axe des roulettes se visse dans un trou du cadre. Il ne peut pas être déplacé facilement). La latitude de réglage est faible (5 cm) : le support de siège adopte un angle inadapté en cas de réglage non conforme.
Bonne soirée !
Cobus.
wingbatwu
MessageSujet: Re: Roulettes terracycle et ICE Q   Jeu 22 Avr 2010, 19:50
une autre solution - utiliser un des deux boulons de cadre arrière
MessageSujet: Re: Roulettes terracycle et ICE Q   Jeu 22 Avr 2010, 21:14
Wingbatwu d'après ta photo j'espere que tu es sur grand plateau grand pignon
Very Happy sinon j'ai peur que ta chaine soit un peu courte
wingbatwu
MessageSujet: Re: Roulettes terracycle et ICE Q   Jeu 22 Avr 2010, 23:01
c'est pas ma photo et j'ai pas affirmé que la solution est parfaite telle qu'elle est présentée
pirat
bobino
MessageSujet: Re: Roulettes terracycle et ICE Q   Ven 23 Avr 2010, 02:40
Génial! merci.
» Roulettes Terracycle
» Kit Catrike (roulette guide-chaîne)
» Roulettes terracycle et ICE Q
» Remplacement des roulettes sur un Seiran SL de 2007
» Présentation du ch'ti gars à roulettes [HandiTrike]
