 Moyeu dynamo sur un trike
vibi
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Ven 28 Jan 2011, 18:59
Trikris a écrit:
pour les trikes Challenge, une dynamo-moyeux est en train d'être mise au point sur roue avant 20" à partir d'un hub SRAM D7. Pas d'interchangeabilité avec d'autre trike car le moyeu-fusée est spécifique à cette marque.
Bonsoir Christian,
au fait c'est où, quand, comment pour la dynamo-moyeu du trike Challenge? Comme j'ai mon phare qui décline, il faut que les piles soient chargées à quasi 100% pour que cela éclaire correctement, donc si c'est pour bientôt, j'attends pour changer, en le rechargeant souvent, souvent, souvent.........
Merci d'avance.
nounours 92
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Ven 24 Oct 2014, 17:35
Petit déterrage, en visitant le site de SON, il me semble avoir compris que l'on pouvait monté leur moyeu indifféremment à droite ou à gauche sur Antrotech et Scorpion, n'est ce pas valable pour les autres trikes?
En cas contraire, y a t'il une raison (et laquelle accessoirement).
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Ven 24 Oct 2014, 19:11
Vibi, mets toi une dynamo bouteille en attendant.   Wink
J'en ai une sur mon trike et ça éclaire du feu de dieu...
Tout dépend évidemment des distances que tu fais de nuit mais, correctement monté, ça dépanne.
Et puis, si à terme tu montes un moyeu dynamo, l'éclairage alimenté par la dynamo pourra aussi bien être alimenté par le moyeu dynamo.
Sinon, continues de recharger souvent, souvent, souvent... Laughing
booktin
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Ven 24 Oct 2014, 19:13
Sur mon Tricon, j'ai deux moyeu son. Un à droite et l'autre à gauche. Ca n'a pas eu l'air de poser de problème.
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Ven 24 Oct 2014, 19:23
Petit rappel, si ça peut aider : moyeux dynamo pour trike
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Ven 24 Oct 2014, 19:58
Eh Didier regarde la date du message de Vibi : Sujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Ven 28 Jan 2011, 18:59
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Ven 24 Oct 2014, 20:30
confused Embarassed
Et alors, elle a suivi mon conseil?
Spoiler:
nounours 92
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Ven 24 Oct 2014, 22:58
Impeccable, c'est ce à quoi je pensait pour recharger 2 batteries 6 volts en cas de grosse randonnée: mon vieux Eee pc devant être alimenté en 12 volts et n'ayant pas envie de courir après du 220 230 volts pour recharger.
De plus, une grande capacité de batterie permet d'avoir de l'éclairage et autres conforts au bivouac, même en rase campagne.
vibi
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Sam 25 Oct 2014, 09:53
Idea et la lumière fût pas facile de rouler dans le noir aussi longtemps jocolor
Didier, Nounours avait bien marqué "petit déterrage" en début de message, méfiance dans ces cas là Razz
Bon en punition tu me donneras les références du "feu de dieu" Laughing
Pour l'éclairage du trike, j'avais dû l'assécher nettoyer les contacts, le chambrer scratch et depuis il marche tip top mais cela reste avec des piles donc si il existe d'autres possibilités.
Pour la dynamo moyeu, les roues du Challenge ont un montage spécifique Sad
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Dim 26 Oct 2014, 15:46
Rhâââ! Je suis puni!  Pourquoi tant de cruauté?
Bon, mon éclairage j'en parle ICI avec un lien vers des photos...
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Lun 27 Oct 2014, 23:27
En tout cas ce serait quand même pratique si on pouvait avoir ça sur nos trikes:
http://velorizontal.bbfr.net/t15114p60-moyeu-dynamo-pour-velomobiles-a-freins-tambours#439312
nounours 92
MessageSujet: Re: Moyeu dynamo sur un trike   Ven 07 Aoû 2015, 02:41
Il faut croire que ça commence doucement à arriver
http://www.sturmey-archer.com/files/catalog/files/182/SPECIFICATIONS%20-%20DYNOHUB%20DRUM%20BRAKES.pdf
