 Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Mar 27 Avr 2010, 17:10
gryphon a écrit:
une bonne caisse à outils la plus complète possible avec tous les outils répertoriés pour savoir ceux qu'ils manquent à la fin de la soirée réparations collectives. Les outils pincipaux en plusieurs exemplaires
A voir comment les ateliers fixes chez pignonsurrue sont "vandalisés" par des sociétaires qui ont des panneaux avec la trace des outils devant le pif en 3*1m ...
A pignon comme ailleurs dans l'industrie la constitution de mallette avec un code couleur sur chaque outils permet de s'y retrouver et de jeter un coup d'oeil rapide en guise d'inventaire. ça me semble pas du temps de perdu de bien organiser ça AVANT de partir sous peine de faire la chasse aux outils...
A2piR
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Mar 27 Avr 2010, 17:12
pour l'instant rien ne dis que les jeunes feront la maintenance lourde de leur vélo
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Mar 27 Avr 2010, 20:19
compte pas trop dessus. La majorité ne vont sans doute pas savoir quoi faire et vont voir en toi et ta team de mécanos une série de gourous vélo-mécanos! Et donc vous serez bien plus efficaces a détecter et réparer que les jeunes qui participent. Ceci dit, si dans le tas il y en a qui s'y connaissent, faut pas hésiter. Ils seront d'excellents relais entre les "adultes" et les "jeunes", dans ce genre d'environement c'est extrement utile ...
euh j'ai pas de tofs photos comme tu cherche -Smile
chti brico
VPH : proto 26-20
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Mer 28 Avr 2010, 09:10
Peut-être y as-tu déjà pensé,mais un bon éclairage dans la camionnette pour réparer les vélos dans de bonnes conditions.
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Mer 28 Avr 2010, 11:11
genre baladeuse à led?
Vous allez avoir un compresseur? un modèle à cuve est peut être plus lourd mais t'affranchit d'un groupe électrogène.
Comme le dit Ara au vu du nombre si tu dois regonfler 20 vélos c'est au moins une heure de travail avec des pompes à pied!
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Mer 28 Avr 2010, 12:21
et faut pas rire quand même! Les jeunes prennent leur pompe, et ils gonflent eux-même. Les mécanos vérifient simplement que c'est ok -Smile
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Mer 28 Avr 2010, 12:24
Pour les crevaisons,je calculerais à la louche ainsi:
1 crevaison /j/paquet de 10 personnes (les enfants ne sont très raisonables...)
Soit: pour 120 personnes:12 crevaisons/j.
Si tout le monde a le même matos:c'est pratique d'avoir en stock des roues toutes montées pour faire un "échange standard" en quelques secondes.
(on crève plus de la roue arrière à VD).
Car ça devient vite pénible pour un groupe d'attendre en bord de route (soleil,pluie,fatigue,manque de patience des jeunes) de réparer chaque pneu (détection du trou,....)
Si les pneus sont très fins comme des pneus de vélo de course:les chambres sont plus difficiles à rustiner il en faudra un bon stock,
si c'est pour des chambres VTT:on peut rustiner plusieurs fois chaque chambre sans problème.
Les rustines tiennent d'autant mieux qu'on laisse la colle vulcaniser longuement (plusieurs heures!).
Un compresseur ,c'est partique si on a une voiture suiveuse,sinon,une bonne pompe à pied avec main:c'est impec!
Avant le départ chaque matin:
-vérification du gonflage des pneus*
-vérification du bon serrage des axes de roues*
-de la tension des chaines et
-graissage de la chaine si journée précedente sous la pluie ou avec traversée de ruisseau....
*:je pense aux plaisantins qui trouveront très drôles de desserrer tout cela.....
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Mer 28 Avr 2010, 13:47
avec une poignée de jeunes ,je suis d'accord,
sinon ça peut finir en bataille de jedi avec des pompes en guise sabres lasers.
A2piR
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Mer 28 Avr 2010, 14:12
dans ce cas Dark Vador sort son gros compressor et .....
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Mer 28 Avr 2010, 14:13
Et s'écrit "je suis ton père Luke!!!!"
Bon faut tomber sur un groupe ou tous les gosses turbulents s'appellent luc, forcément ça limite.
A2piR
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Dim 20 Juin 2010, 21:33
je rentre dans la face active.(achat de pièce)
j'ai pris quelle que postula pour pouvoir avancer
j'aimerai votre avis dessus
donc :
1 crevaison pour 35 km pour 20 vélos (distance cumulé 700 km)
4 câble hs par jour pour 120 vélo (indifférenciée frein dérailleur)
1 pneu hs par jour
1 rupture de chaine par jour
si vous voyez d'autre risque a prépiécer ?
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Dim 20 Juin 2010, 21:55
vecu et difficilement "bricolable"
le chariot de selle dont les fixations ont ete perdues sur la route:
prevoir une tige de selle de petits Ø avec les entretoises pour aller sur la plupart des velos..
un derailleur arriere bas de gamme
une ou deux roues de secours pretes a remplacer les gros pepins sur la route.
lors d'un audax 200 kms en serre file sur 200 participants, j'ai utilisé 4 roues de secours (la majorité a l'arriere) avec des adultes soi disant confirmés...
le depannage sur la route est rapide limitant la fatigue et augmentant la sécurité de l'ensemble du groupe
les roues seront reparées le soir au bivouac,au calme
sacrée mission!
basdelacote
VPH : M5 26/20 , optima rhino + rider(bionixé) , +2 autres...
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Dim 20 Juin 2010, 22:11
Peut-etre une ou deux pedales et ou manivelles gauches : les filets se degradent vite quant elles se desserrent , et les jeunes pedalent plus en force qu'en moulinant...
Quelques petits feux av et ar de securité...
A2piR
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Jeu 08 Juil 2010, 08:07
départ dans deux jours
blog pour suivre normalement
http://capvert.ouest.blog.free.fr/
et si certain veulent faire un bout de conduite pas de problème
départ vers 9h30 le matin normalement
numéro de portable en MP
herve
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Jeu 08 Juil 2010, 10:57
L'étape 4, c'est pour quand, histoire d'aller faire un petit coucou !
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Jeu 08 Juil 2010, 11:16
et bien bonne route!
Dynamobile démarre le 21 de Paderborn, mais des français sont partis le 2/7 de PAris pour aller d'abord à Bruxelles...
A2piR
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Jeu 08 Juil 2010, 12:12
Dimanche 11 juillet : Rennes (A) -> Messac-Guipry (B)
Lundi 12 juillet : Messac-Guipry (B) -> Guémené-Penfao (C)
Mardi 13 juillet : Guémené-Penfao (C) -> St Etienne de Montluc (D)
Mercredi 14 juillet : Repos, c’est un jour férié !
Jeudi 15 juillet : St Etienne de Montluc (D) -> vieillevigne (F)
Vendredi 16 juillet : vieillevigne (F) -> la chaize le viconte (G)
Samedi 17 juillet : Repos
Dimanche 18 juillet : la chaize le viconte (G) -> st Xandre (H)
Lundi 19 juillet : st Xandre (H) -> rochefort (I)
Mardi 20 juillet : rochefort (I) -> Sabblonceaux (J)
Mercredi 21 juillet, jeudi 22 juillet : Repos
Vendredi 23 juillet : Sabblonceaux (J) -> valerac (K)
Samedi 24 juillet : valerac (K) -> pauillac (L)
Dimanche 25 juillet : Repos
Lundi 26 juillet : pauillac (L) -> st laurent medoc
voila la planning qui était prevue en avril il y a des point de nuitée qui ont changé mais je pense que les jours de roulage n'ont pas bouger
si certain outaine veullez faire un brin de conpagnie je peux passer mon numero de portable en mp jusqu'a samedi matin
herve
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Jeu 08 Juil 2010, 14:17
Pas sûr que je puisse vous rejoindre sur l'étape prévue mais ça m'intéresse quand même, j'attends ton MP.
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Jeu 08 Juil 2010, 15:46
Bonne route Albert
Sainte rustine priez pour zeux!
Zwoofff
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Ven 09 Juil 2010, 08:03
Personne n'a relevé mais quelle sychronisation...
Arriver le 24 juillet à Pauillac... le même jour que le contre la montre Bordeaux > Pauillac du tour de France.
Par contre Valerac..? même Google map ne sait pas où c'esti je opense que tu voulais écrire Valeyrac?
[mode moqueur gentil]Voyage vraiment plus que cool vu la longueur de tes étapes. Ne part pas trop tôt de Pauillac parce que t'auras même pas le temps d'etre chaud en arrivant à St Laurent du Médoc (9km) . Heureusement que tu as prévu une journée de repos la veille[/mode moqueur gentil] Arrow
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Ven 09 Juil 2010, 08:29
Ce n'est pas A2pir qui a décidé des étapes, mas les scouts.
[mode rire on]mais c'est vrai que 42km pour des jeunes comme ca, c'est pas des masses[off]
Zwoofff
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Ven 09 Juil 2010, 08:36
Pour l'instant il semble y avoir discorde sur le parcours puisque dès le jeudi 15 les parcours diffèrent...
http://capvertlaquitaine.fr/dyn/?page_id=124
A2piR
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Ven 09 Juil 2010, 13:02
coquin !!
jocolor
c'était un prototype de trajet donc je ne sais si cela sera comme cela
voir sur le blog
A2piR
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Sam 10 Juil 2010, 08:30
voir le blog , les dates sont remis a jour
bon ,je ferme ici jusqu'à la fin du mois
départ imminent
bonne route à vous tous
MessageSujet: Re: Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes   Sam 10 Juil 2010, 09:16
On veille comme la RAAM a son PC
» Liste d'outils et pièces pour un grand groupe de cyclistes
» Grand Prix de Wallonie (le 14 septembre) - 1.2
» Pour un Grand MONSIEUR!!!!!
» Quel cheval pour homme grand et costo...
» Appats pour peche en grand lac
