 Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Lun 07 Déc 2009, 18:20
Vacances de Noël, clairement. Pas une minute avant le 24 en fin d'après-midi, lorsque je rentrerai de la prochaine intervention sur site.
Batteries: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.932
LED avec une mini électronique, ou powerled qui est à l'aise nativement avec 3.3 V maxi de la CR2 rechargeable et qui claire encore sous 2.8 V, par exemple.
Ce pourrait être ceci: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3393
ou directement en rouge:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1776
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Lun 07 Déc 2009, 18:23
Dingue! Pour moi, tantôt = les 12 prochaines heures.
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Lun 07 Déc 2009, 18:27
Il te faudra apprendre la patience, jeune Padawan!
Il y a des commandes de pièces passées en Septembre qui ne sont pas encore arrivées, et une passée en Août qui est promise pour fin Janvier 2010... Very Happy
Et ce n'est pas un fournisseur Suisse!
Les lampes arriveront à l'atelier dans une semaine environ, juste quand je serai parti; les quelques jours de pause seront mis à contribution pour faire les essais.
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 09:26
Je savais bien que m'enquérir sur la valeur du "tantôt" était judicieux Wink .
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 09:35
Par rapport à la CREE rouge, je ne sais pas si on peut virer ou limer la platine en dessous, mais telle quelle (20mm) ça ne passera jamais dans la mLite.
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 10:07
Juste, je l'avais pressenti en mettant la petite platine pour le blanc mais pas eu le temps de chercher une petite platine pour le rouge.
Au pire, la led seule existe aussi, et libre de faire un refroidisseur sur mesure ensuite.
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 14:51
Euh ... il n'y a pas un problème avec le Vmax de la LED?
Les blanches acceptent 4.5V donc ça passe largement, mais les rouges sont données pour 3V max (cf datasheet).
J'ai peur que la LED n'aime pas trop les 3.6V Neutral .
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 15:58
Pareil chez SSC: http://www.acriche.com/en/product/prd/zpowerLEDp4.asp
2.3 V nominal, pas bon donc...
Je ne m'en étais jamais soucié, puisque les électroniques de courant s'en fichent et régulent proprement.
Donc il faudra une petite électronique de bord.
Une à 20 mA serait bien de nuit, tandis qu'un 60 mA serait nickel de jour. Cela ferait 2 V x 60 mA -> 120 mW, avec une CR2 à 3 V pour 800 mAh cela ferait 13 heures à 80 % de rendement et 80 % de décharge, pas mal du tout.
Les électroniques à 60 mA sont prévues pour les LED superflux, c'est assez facile à trouver et compact.
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 16:39
et dans les guirlandes de noel...? Razz
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 17:49
C'est là qu'on va voir que je suis mauvais en électronique, mais il faut un driver qui prend 2.5-5V en entrée et sort 2.5-3V en sortie, c'est ça? Donc ça ou ça, ça ne convient pas, si?
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 18:14
Il faut un driver qui accepte 2.5 à 3.6 V en entrée et sort 20 mA, ou 60 mA, ou 350 mA si tu veux brûler les rétines de celui qui te suit...
C'est toute la blague avec les LED: il n'y a pas de bonne tension, la commande se fait en courant et la tension se régule par elle-même.
En imposant une tension, tu vas te situer quelque part sur la courbe, ça marche en gros mais ça bouge avec le temps, la température, l'âge du capitaine...
Pour les guirlandes de Noël, je conseille des LED Nichia 3 mm en série alimentées en 20 mA, c'est très joli...
Ou alors la version tubes fluo de couleur, comme mon vélo lors de la sortie "Arbres et lumières" de ce weekend à Genève.
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 19:37
Bonsoir Cavallo pazzo,
J'ai vu sur le le très interressant site de dealextreme que le port est gratuit pour le monde entier???!
As-tu déjà commandé chez eux,et peux-tu le confirmer???
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 20:55
J'ai commandé ceci la semaine passée http://www.neon-flexible.com/Neon-flexible-rouge-fete-3V-cbeaaaaia.asp est-ce que vous connaissez? JE compte en mettre par exemple sur mon porte bagage et sur la hampe de mon drapeau
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 21:41
Apparemment, Cavallo en a utilisé ce week-end à Genève (voir ses photos dans ce fil : http://velorizontal.bbfr.net/regions-f4/festival-arbres-et-lumiere-a-geneve-5-6-decembre-t10046.htm)
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 21:48
ca ressemble, Vindwa, cela sera très joli à la Masse Critique!
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mar 08 Déc 2009, 23:16
Bon, pour revenir un peu au sujet, j'ai mesuré, il y a 15mm et pas un de plus à l'intérieur de la mLite. Ce qui élimine un certain nombre de possibilités.
Pour la diode, je suis à peu près persuadé qu'il est possible de limer la platine suffisamment pour que ça passe. Pour le driver par contre ... euh ... je cherche ...
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Mer 09 Déc 2009, 11:33
Comme le faisait remarquer quelqu'un sur HFR, alimenter une cree en 60mA, c'est peut-être un peu dommage, une superflux dans ce style suffirait peut-être du coup?
http://www.dotlight.de/products/fr/LEDs/LED-Superflux/LED-Superflux/Red-Superflux-LED-6500mcd-46.html
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Jeu 10 Déc 2009, 12:05
En connais-tu le poids exacte?????
piles comprises.
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Jeu 10 Déc 2009, 14:21
Bon, j'en ai un peu marre de chercher un driver ou même un pauvre circuit courant constant qui satisfait à la fois aux trois critères (intensité, tension d'entrée de la CR2, et encombrement ultra réduit). Du coup je crois que je vais prendre un truc ultra basique, genre:
LED 10mm 9lum 40° 80 mA 2.1V + 2 x résitance 8.2 Ohms 1W (ou 3x5.1 ou encore 1x22)
ou
LED superflux 7lum 100° 60 mA 2.1V + 1 x 22 Ohms 1W
Avec la CR2 rechargeable, ça devrait coller pas trop mal et être quand même une amélioration non négligeable niveau visibilité, avec une conso acceptable. Non? Je me plante quelque part?
Une préférence entre les deux?
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: DIY = Do It Yourself , fait le toi meme .   Jeu 10 Déc 2009, 18:38
Oui c est port compris , t as juste les frais paypal , tu recois en 15 jours ( de 10 a 20 j ) , dans une enveloppe a bulle , si tu prends le "register air mail ", tu dois contresigné a la livraison , sinon c est direct dans ta boite a lettre .
airmail= pas de douane , ems = tres souvent la douane ( et c arrive par colissimo )
je fais un objet par commande .
( suis tenter par un gps(lis les mp3 + d autre ...c est sous windows ) a 50 euro qui fais aussi ecran de retrovision grace a une entrée video AV IN + un cam a 9 euro,14 pour une grand angle ... si je trouve une carte sd wifi ... )
La qualité est parfois trop "chinoise" .
y as aussi http://www.chinavasion.com/ port inclu
www.hobbycity.com port selon le poids ( y as un chargeur lipo quadruple 4 fois 6s )
http://hackaday.com/ de la bidouille, des idées , de l art electronique ...
plus general et orienté enfant http://www.instructables.com/
c est mes sites DIY ... mais http://www.selectronic.fr/ est mon voisin .
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Jeu 10 Déc 2009, 19:56
(dommage qu'il manque une option "citer")
@elsombrero : le poids? euh celui des 2 piles car les leds, ca ne fait pas .. de poids en plus! je viens de mettre le journale de bord en ligne : tu pourra voir les photos ici : http://www.ferrosteph.net/ferrosteph/velo/trice/cms_562.htm
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Jeu 10 Déc 2009, 20:33
y as !
http://velorizontal.bbfr.net/post.forum?mode=quote&p=180763
c est dans le message de la personne que tu souhaite citer , tu clic sur l image citer .
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Jeu 10 Déc 2009, 20:36
Tioub a écrit:
y as !
Merci j'avais pas vu -Smile
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Sam 26 Déc 2009, 20:35
Calcoran a écrit:
... Du coup je crois que je vais prendre un truc ultra basique, genre:
Bon, opération de transplantation réussie: dans la mLite, il y a pile poil la place pour une superflux 3 chip et une grosse résistance 22 Ohms .
Je dis grosse, parce que la résistance c'est une 1W alors que la mLite est à la base équipée d'une diode 5mm et d'une résistance CMS. Du coup il a fallu bidouiller un peu. Rien de bien sorcier, deux traits de scie à chantourner pour faire de la place aux 4 pattes de la diode, un petit coup de dremel pour créer le logement de la résistance dans le "gras" du châssis de la mLite, j'ai même pu garder le mécanisme (rudimentaire) d'interrupteur d'origine, et le tout est parfaitement réversible, les traits de scie et le coup de dremel ayant préservé les logements d'origine.
Au niveau du résultat, ça me semble largement mieux. En photos (90 f5.6 400 ISO pour les 4), ça rend assez mal et c'est beaucoup trop sombre (comme d'habitude avec les photos d'éclairages, à cause de la faible dynamique des capteurs, 4 ou 5 diaphragmes comparés aux 11 et quelques de la vision humaine), mais on se rend bien compte de la différence de luminosité.
Voila voila ... reste plus qu'à voir sur la durée si ça ne chauffe pas trop Smile .
JNZ
MessageSujet: Re: Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)   Sam 26 Déc 2009, 23:24
Calcoran a écrit:
Au niveau du résultat, ça me semble largement mieux. En photos (90 f5.6 400 ISO pour les 4), .
Oui c'est tjrs bon de rappeler que pour faire des photos de comparatif d'éclairage, il faut passer l'appareil photo en TOUT MANUEL, ce que les APN n'ont pas tjrs !
Pour la diode, je comprend pas pourquoi tu as besoin d'une résistance 1W. déjà une diode de 1W pour être vu à l'arrière c'est énorme ! Ensuite si la tension est élevée, il vaut peut être mieux plusieurs LED en série et laisser une faible résistance. Sinon, mettre un régu à découpage.
Pour dimensionner une résistance de puissance, il convient de multiplier la puissance à dissiper réelement par 3. En effet, les résistances de puissance chauffent beaucoup et à leur puissance nominale peuvent atteindre 400°C… Les brasure en étain fondent avant ! Pour le moment on est l'hiver… méfie toi au printemps.
» Éclairage en haut du mât du fanion (chez Weber)
» manque d'eclairage sur tableau de bord
» Choix moyeu dynamo Shimano et éclairage sur dynamo?
» Bonnes adresses dans le Haut Doubs
» Suintement d'huile haut moteur
