| | Câbles et gaines de frein... | |
| Auteur | Message |
yvesg83 Pilier du forum
Messages: 762 Âge: 47 Localisation: Bras (Var) VPH: Trike Performer Mesh électrifié Date d'inscription: 20/03/2009
 | Sujet: Câbles et gaines de frein... Mar 13 Avr 2010, 23:08 | |
| Les gaines de freins de tricycle (en tout cas du mien) ont la fâcheuse habitude de laisser rentrer l'eau comme dans un moulin sans doute parce que les poignées sont disposées verticalement le câble sortant vers le haut. De plus comme le parcours de la gaine fait un "U" entre la poignée et la mâchoire, non contente d'y rentrer, l'eau ne peut s'écouler et y reste en permanence.
La conséquence évidente c'est que rapidement les câbles (et sans doute l'intérieur de la gaine) s'oxydent, ce qui provoque un grippage progressif du système.
N'ayant pas envie de démonter le système après chaque pluie pour sécher et huiler l'ensemble je cherche une solution.
Comme je ne crois pas beaucoup à la possibilité d'empêcher l'eau de rentrer vu la disposition du système je voudrais savoir s'il existait des câbles et/ou des gaines qui ne soient pas en acier et qui supporteraient un "bain permanent"?
Merci d'avance. |
Sparv Accro du forum
Messages: 2213 Âge: 26 Localisation: Tarbes VPH: Performer High Racer; VD route "Vis";VTT "Teuse" (avant: Nazca Pioneer) Date d'inscription: 25/08/2008
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de frein... Mar 13 Avr 2010, 23:32 | |
chabizar Accro du forum
Messages: 4875 Localisation: Villeurbanne / Lyon 3ème VPH: vive l'aliénation par le travail Date d'inscription: 26/03/2006
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de frein... Mer 14 Avr 2010, 05:26 | |
| un peu de ce que tu as balancé dans le fil sur les mycoses vaginales devrait protéger tes câbles du grippage ... à troll, troll et demi  (qui migrera également dans la cour de récré) |
Leloublan Accro du forum
Messages: 2057 Âge: 61 Localisation: La Tour De Peilz,Suisse VPH: LELOUBLAN Carbone MID RACER,,LELOUBLAN Carbone PLIABLE,LELOUBLAN CITY Date d'inscription: 22/10/2007
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de frein... Mer 14 Avr 2010, 07:36 | |
| C est vieux comme le velo de dame avec son cable de frein qui passe en bas du cadre et sa gaine qui pointe vers le ciel au niveau du frein
les solutions sont connues -arreter de rouler sous la pluie -mettre une petite rondelle de caoutchouc (diam 6 mm )sur le cable juste au dessus de la gaine et hypergraisse le cable |
W-Jean-Marie Accro du forum
Messages: 2030 Âge: 60 Localisation: 59380 BERGUES VPH: AZUB MAX Flevobike Green Machine Date d'inscription: 25/11/2007
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de frein... Mer 14 Avr 2010, 09:14 | |
| Je propose au modo de modifier le titre du post en "Mycose gainale"  |
el sombrero Accro du forum
Messages: 3034 Âge: 51 Localisation: Hautes Pyrénées (65) VPH: Trike Gforce xts suspendu 26"-20" Date d'inscription: 04/09/2007
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de frein... Mer 14 Avr 2010, 14:54 | |
| Salut Yves, les bitonio huileurs (2e fil ci-dessous) :ils sont vraiment très pratiques et....ultra-rapides une fois installés. (il faut couper les cables bien proprement en leur milieu:c'est ça le plus long) ILs permettent entre-autre de passer un coup de Karscher sur les mousses de guidon (supression de la transpiration), sans trop se soucier si de l'eau va pénétrer dans les gaines. cf. le long fil: http://velorizontal.bbfr.net/forum-du-matos-f7/cables-et-gaines-de-freins-et-derailleurs-geles-ou-oxydes-t3866.htm?highlight=cabl+cables-------------------------------------------------------------------------------------- et pour me citer: http://velorizontal.bbfr.net/forum-du-matos-f7/graisseur-huileur-pour-gaine-de-cable-resolu-t6835.htm ------------------------------------------------------------------- A signaler que les bars-ends Shimano ne sont pas totalement étanches,et que de la pluie finit par rentrer dans le guidon à cet endroit (le guidon est non perforé en dessous comme il se devrait,pour pouvoir évacuer l'eau accumulée!!!?) J'ai pratiqué un petit trou d'évacuation sur chaque guidon avec la perceuse. (j'ai une asstuce toute simple pour savoir où faire ce trou de façon optimale,si tu es interressé....) |
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de frein... Jeu 15 Avr 2010, 09:13 | |
| | el sombrero a écrit: | (il faut couper les cables bien proprement en leur milieu:c'est ça le plus long)
El Sombrero, tu dégaines plus vite que ton ombre  |
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de frein... Jeu 15 Avr 2010, 23:10 | |
| Merci à tous pour vos réponses. Comme par chez moi le gel n'est pas vraiment le souci je pense que cables et gaines teflon résoudront le problème. |
sanjuro Posteur d'argent
Messages: 443 Âge: 32 Localisation: Gaillard, Haute-Savoie VPH: Optima Baron N&B Date d'inscription: 28/02/2008
 | Sujet: Re: Câbles et gaines de frein... Ven 16 Avr 2010, 12:57 | |
| Salut, j'ai essayé les câbles téflonés: ils glissent bien dès que tout le téflon est enlevé ! c'était pê des premiers prix. Aujourd'hui, j'utilise des gaînes avec un "liner", càd une gaine intérieure en téflon. Depuis que j'ai monté ce produit plutôt destiné au VTT : zero soucis. C'est assez cher. |
