 Régénération sur batterie pleine
aramits
MessageSujet: Régénération sur batterie pleine   Sam 03 Avr 2010, 15:15
bonjour
j'habite en haut d'une colline, et le matin je démarre avec une batterie pleine à 41,5V.(batterie 36V)
En freinant la regen se connecte et disjoncte à 42 v comme prévu.
Donc a partir de là plus de freinage regen, mais sur le cycle analist, en lecture, je monte jusqu'a 54 V.
Question: y a t'il danger pour le cycle analist ou pour un autre element
MaL
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Dim 04 Avr 2010, 22:15
A ma connaissance le cycle analyst résiste jusqu'a 100V, c'est écrit dans la doc. Le controleur du moteur ne doit pas bien aimer... Il me semble qu'il y a déjà eu une discussion sur comment évacuer le surplus d'énergie.
Pourquoi n'arrêtes tu pas la charge avant qu'elle soit complête?
Si c'est pour du vélotaf ne peux tu pas partir de chez toi avec la batterie moitié vide, regénérer en descente, recharger au boulot et remonter en déchargeant la batterie our pouvoir freiner le lendemain?
aramits
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 16:22
j'aime bien partir avec la batterie pleine, depuis que j'ai le moteur je sais quand je pars mais je ne sais pas quand je m'arrête, les balades sont de plus en plus longues et variées
je découvre plein de chemins ou je n'avais jamais osé m'aventurer avec le vélo "classique"
d'autre part ma descente fait 300 m à 7% et 200 m à 16% ! pas de gros risques je pense, mais je suis dans l'optique de grands voyages, on pars avec la batterie chargée au maximum mais on sais rarement ce qui nous attend comme route qq km plus loin
j'ai pas réussi à trouver l'ancien fil traitant de ce sujet
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 17:32
500m de descente, en partant de chez toi, si t'as chargé la batterie avant de partir, puis tu l'as laissé se reposer le temps que tu prépares le vélo, le barda dessus et tout le reste, à mon avis il n'y a pas trop de risque, mais le meilleur moyen est de surveiller la tension de la batterie et de connaître sa limite haute.
Si tu démarres une étape batterie chargée à fond et que ça commence par une descente... bein ne monte pas au-dessus de la limite.Ça m'est arrivé une fois, j'avais dépassé un peu la limite de la NiMH, j'ai poursuivi la descente (modérée) sans régénérer, en freinant du côté non regen, puis en accélerant en sortie de virage avec l'assistance, histoire de la vider un peu.
aramits
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 17:46
pour la batterie pas de pb, le contrôleur coupe la charge a partir de 42 V
le freinage regen disparait d'un coup (au début ça fait drôle, après on s'y attend)
Par contre le voltage sur le cycle analist monte jusqu'à 54V et peut être plus si je ne freine pas
C'est ce dernier truc qui m'inquiète
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 17:48
aramits , je ne comprends pas...débranches tu ton controleur pour que la regen ne fonctionne pas? sinon tu fais courir un grave risque a ta batterie ou ton controleur en passant a 54 v max ......
de toute façon pourquoi partir avec la batterie archi pleine si tu sais que tu vas recharger ce qui "manque" a la premiere descente , tu profiterais ainsi de la regen avec ta remorque ce n'est pas un luxe vu le poids
aramits
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 18:14
non
guillaume a réglé le contrôleur ( ou le cycle analist ? je sais pas trop et je suis plutôt nul en la matière) pour couper au dessus de 42 V et en dessous de 32 V, pour protéger la batterie
Arrêter la charge..........oui ! mais sur quoi se baser ?
en recharge solaire, a la rigueur, sachant ce que j'ai dépensé et sachant ce que j'ai chargé c'est possible mais pas tres pratique si il faut rester a coté du vélo pour contrôler, mais enfin c'est possible
Par contre avec un chargeur secteur on a aucune indication précise, le voltage sur le cycle analist augmente, mais c'est une indication "a la louche"
aramits
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 18:16
Pour compléter:
la pente est forte, mais trop courte pour m'apporter une charge significative en regen
MaL
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 20:37
Quand ton moteur fonctionne en freinage en regénération, il produit du courant qui est absorbé par la batterie tant qu'elle le peut. Lorsqu'elle est pleine (ou que le controleur coupe la charge) le courant produit par le moteur ne peut plus s'évacuer alors la tension aux bornes du moteur grimpe. Si elle monte trop, tu risques d'avoir un claquage quelque part (un court circuit).
C'est ce que j'ai compris des autres fils du forum n'étant pas électr(on)icien moi même.
pollux
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 20:42
si tu veux dissiper de la puissance, pourquoi ne pas utiliser un module peletier?
http://www.conrad.fr/elements_peltier_p_18925_19001_455996_454317_FAS
tu colles cà derrière le siège (ou sous la ventisit), tu branches cà avec quelques diodes de protection et un switch pour passer de régen batterie à "chauffage"...
en hiver, tu le branches en chauffage, et en été, tu inverses les polarités et tu as la clim...
bien sûr, il faut bricoller un peu et en mettre 4 en série, installer un contrôle de courant pour pas te geler le dos, ou te brûler...
ce n'est qu'une idée lancée en l'air, mais après tout, pourquoi ne pas avoir la clim dans le dos, là où on transpire facilement..?
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 20:50
aramits a écrit:
non
et la tension lue au cycle analyst d'ou provient elle alors??
que ta batterie soit protégée est une bonne chose , de toute façon ton BMS s'en charge.... mais je reste extrêmement sceptique quand a cette façon de fonctionner.......
MaL
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 20:51
J'ai pris un moment pour rechercher les fils qui parlent de cela. Pour les trouver tu cliques sur rechercher et tu tapes "freinage".
Il y avait celui là en particuliers: http://velorizontal.bbfr.net/le-coin-du-constructeur-amateur-f10/freinage-electrique-par-cable-resistif-t5442-30.htm?highlight=freinage
MaL
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 20:59
Si le cycle analyst est branché en sortie de moteur il va lire la tension aux bornes du moteur.
Le mien est branché aux bornes de la batterie, c'est probablement mieux parce que ça permet d'avoir un bilan complet de ce qui entre et sort de la batterie. Alors que branché antre le moteur et le controleur il ne compte pas la consommation du controleur... J'imagine que c'est ce que tu voulais dire Rolling Eyes
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 21:31
je serais curieux de savoir sur quels fils on peut bien brancher un CA qui fonctionne en continu alors que le courant entre contrôleur et moteur ne l'est pas.......
je suis toujours enclin à penser que les valeurs lues au Cycle Analyst sont celles qui sont appliquées en entrée de batterie , a moins que les direct plug in comme doit l'être équipé aramits fonctionnent différement (je n'ai pas pû en tester jusqu'à ce jour)
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 23:30
ça, c'est certain que sur les VAE dont on fait fonctionner le moteur en générateur, il manque la partie dissipation d'énergie, telle la résistance de dissipation de chaleur que l'on installe avec les régulateurs de charge pour les éoliennes ;
contrairement au photovoltaïque dont on peut ouvrir le circuit sans problème, il passe en Voc, I=0 et c'est tout
Je suis convaincue que la démocratisation de la régén passera forcément par de l'automatisation des régulateurs et par un module de dissipation d'énergie commandé par la régulation liée à la protec. batterie.
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Lun 05 Avr 2010, 23:37
et si le CA est entre la batterie et le contrôleur...
mais côté contrôleur il arrive un courant de 54V en regen
et que côté batterie rien ne rentre dedans car le BMS surveille ça, donc batterie à 42V...
est-ce que le CA affiche la moyenne des 2 tensions ? la plus élevée ? il devrait y avoir un courant nul ? un court-circuit sur le tronçon où est le CA ? un risque de claquage du CA, de la batterie ?
aramits
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Mar 06 Avr 2010, 12:25
Probleme résolu
Mon contrôleur étant équipe d'un bouton marche/arrêt (merci Guillaume)
Batterie branchée je mets sur Off pour la descente, le cycle analist est allumé, mais le voltage ne monte plus
C'est une façon "politique" de régler le pb, risque t'il d'y avoir des dégâts collatéraux ?
aramits
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Mar 06 Avr 2010, 12:26
Bien sur plus de frein regen !
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Mar 06 Avr 2010, 12:45
C'est du gâchis! As-tu si peu de réserve d'autonomie pour devoir charger à plein, ne rien pouvoir perdre, et devoir rouler sans le salvateur frein électrique?
Mon dernier montage me permet 5 aller-retour boulot sur une charge, donc je recharge au minuteur en mettant moins de temps qu'il n'en faut pour finir la charge si mon trajet du lendemain commence en descente, et j'ai toujours accès au frein électrique.
La panne sèche ne me guette pas, je peux faire plus de km que je n'en aurai jamais envie, merci Pastèque, et c'est ce qui m'autorise cette manière de faire, mais perdre la regen en étant chargé, je ne le voudrais pour rien au monde.
C'est un gain de sécurité important.
aramits
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Mar 06 Avr 2010, 13:20
oui je sais!
Mais mon projet c'est le grand voyage, j'envisage de partir vers le 15 mai pour le cap Nord, aller et retour à mon Bearn natal!
avec remorque, deux panneaux 90 w et peut'etre l'accordeon
jocolor
Je ne suis electrisé que depuis un mois et je voudrais dans la mesure du possible (ça ne l'est pas scratch ) voir le maximun de problémes pouvant se poser et si possible y trouver remède à téte reposée
je ne voudrais pas faire demi tour au bout d'une semaine, quoi que
sinon pour aller chercher le journal 25 km a/r , ta solution est la bonne
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Mar 06 Avr 2010, 14:10
En itinérance... je recharge le soir en arrivant au camping/hôtel/gîte...
puis si la charge fini avant que je sois couché, je débranche. Si la charge finit la nuit, le BMS coupe à un moment et la batterie se repose. Donc le matin ma 48V n'est pas à 58.4V (tension maxi de charge) car elle s'est reposée.
Éventuellement un petit coup de charge le matin, mais avec le solaire, et en partant tranquillement, la batterie est remplie au solaire, ou à la première descente.
La seule fois où ça m'est arrivé, j'avais rechargé à bloc juste avant de partir et d'attaquer 3km à 5% dans du chemin... et finalement le proprio du gîte m'a monté en haut en voiture
Rouler avec le contrôleur éteint, c'est sûr ça ne recharge pas la batterie, mais il y a quand même du jus aux bornes du contrôleur. Actuellement sans batterie, je dois faire gaffe à ne pas faire des pointes de vitesse pour ne pas créer un courant qui irait nulle part et qui sait pourrait endommager le contrôleur. Je me contente du parcours boulot plat avec 100m de descente en ne dépassant pas les 25km/h.
Donc tu peux, mais ça fait chauffer les freins!
Si tu pars avec 180W de solaire, c'est pas mal Wink Pour le moment mon expérience c'est avec "seulement" 100W et une batterie de très faible capacité (200Wh).
Sylvain, qui voyage toujours avec son accordéon aussi ;-)
Snickers
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Mer 07 Avr 2010, 23:04
aramits a écrit:
Probleme résolu
La tension peut monter dangereusement pour la survie du controleur...
Sinon, la question est aussi là ! scratch
http://www.velectris.com/forum/m19947.html#p19947
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Jeu 08 Avr 2010, 06:29
ça y est , je le savais , snickers est un " cheval de Troie"!!
gui13
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Jeu 08 Avr 2010, 07:39
dans tous les cas faire un descente en regen avec une batterie pleine : IL ne faut pas !!!! d'ailleurs un membre de ce forum en a fait les frais ( controleur HS, condensateur et 2 mosfets )
le fait de couper le contrôleur par l'inter ( coupure commande ) ne change rien ! reste la solution de débrancher le moteur du contrôleur ....
donc attention a ce cas tres particulier .....
aramits
MessageSujet: Re: Régénération sur batterie pleine   Jeu 08 Avr 2010, 11:47
Reçu 5/5
Je pense qu'on a fait le tour de la question scratch
Si vous connaissez d'autres c....ies éventuelles a éviter a tout prix, n'hésitez pas je suis preneur pale
» Régénération sur batterie pleine
» quelqu'un a t il déjà essayé la Régénération de Batterie
» Installation électrique 12v / 110v
» Ration Pouliche de 3 ans 1/2 en plein débourrage
» batterie chargée se coupe !!!!
