 Charge de batterie au plomb
a'garth
VPH : vtt GT idrive3.0 vtc D4 riverside 28'
MessageSujet: Charge de batterie au plomb   Lun 29 Mar 2010, 19:13
bonjour à tous,
j'ai une question sur la charge de batterie au plomb, qui n'est pas lié au vélo couché mais qui m'éclairera en partie sur la charge des batteries.
Sur le quad électrique de mon fils, il y a deux batteries de 12v qui alimentent deux moteurs 12v.
j'ai un chargeur sortie: 12V 1A
les batteries sont 12V 10AH max discharged curent 80A.
-Combien de temps je dois les charger avec le chargeur?
-que signifie les 80A de décharge?
Est ce que je pourrais équiper un trike de 2 moteurs de quad pour enfant?
Voir le profil de l'utilisateur http://garath.over-blog.com/
MessageSujet: Re: Charge de batterie au plomb   Lun 29 Mar 2010, 19:47
une batterie 12V 10Ah peut délivrer 10A pendant 1h, ou 1A pendant 10h... c'est pareil à la charge. Donc avec ton chargeur 1A, il te faudra 10h pour la charger en entier.
Le max discharge current = 80A, ça veut dire qu'en pointe, ta batterie peut cracher 80A, mais alors ça dure pas longtemps!
Sachant que tu as 10Ah, un courant de 80A va vider une batterie en 1/8 d'heure, soit 7 minutes 30.
Du 12V sur une assistance de vélo... vaut mieux passer en 24 en mettant les batteries en séries, c'est le minimum. Tu auras donc 24V 10Ah.
Mais quel poids fait l'ensemble des 2 batteries ?
Chez cyclolibrius.fr, pour 4.6Kg, tu auras 24V 20Ah.
Ensuite, question moteur, le quad pour enfant, si c'est le genre de truc qui roule au pas (5km/h grand maxi), ça ne fera pas grand chose sur un trike...
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Charge de batterie au plomb   Lun 29 Mar 2010, 20:14
félicitations sylvain , il est loin le temps ou tu prétendais ne rien comprendre à cela!! c'est clair , précis et concis!
MessageSujet: Re: Charge de batterie au plomb   Lun 29 Mar 2010, 20:22
bein c'est sûr, côté électrique j'ai appris plein de choses ici. Merci Grand Maître!
Snickers
MessageSujet: Re: Charge de batterie au plomb   Lun 29 Mar 2010, 20:42
C'est bien moins que cela si on prend en compte l'effet Peukert ! jocolor
Coté recharge, le plomb se recharge en une douzaine d'heure à 1/10 de la capacité.
Si le chargeur débite 1A...cela signifie 24 heures de recharge.
joebar
MessageSujet: Re: Charge de batterie au plomb   Mar 30 Mar 2010, 16:14
Pour tout savoir sur les technos de batteries et les façons de s'en occuper:
http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Charge de batterie au plomb   Mar 30 Mar 2010, 16:31
et aussi ...... ICI!!!
a'garth
MessageSujet: Re: Charge de batterie au plomb   Mar 30 Mar 2010, 20:45
merci beaucoup pour toutes vos réponses et vos liens.
c'est un peu plus clair.
avec quel genre d'appareil je peux surveiller la décharge des batteries?
parce que généralement, j'attend que le quad n'avance plus, mais le seuil de 80A est peut être déjà dépassé. Vous parlez souvent de Ki et autre controleur? comment ces appareils fonctionnent pour mesurer tension, courant, charge etc...
Vision
VPH : Velotaf Assisté Electriquement
MessageSujet: Re: Charge de batterie au plomb   Mar 30 Mar 2010, 21:16
Pour les batteries au plomb, une mesure de la tension suffit pour savoir quand s'arrêter.
80A, c'est une intensité, le débit auquel tu consommes tes électrons. La quantité d'énergie disponible, c'est tes 10Ah. Il est possible de le mesurer aussi, mais c'est bien compliqué que de simplement surveiller la tension.
Tout ce qu'il faut savoir sur les batteries : http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/plomb/decharge.php
» Charge de batterie au plomb
» Petit panneau solaire pour maintien de charge de batterie de Vélomobile
» réparation batterie plomb
» Installation d'un booster de charge batterie Sterling AB12130
» entretien batterie
