 Le Star est en route
eole
VPH : KS2 vendu
MessageSujet: Le Star est en route   Sam 27 Mar 2010, 21:40
Bonjour à toutes et tous.
Mon 1 er projet n'avance pas vite. Il s'agit d'une copie de Bentech en tube acier 40/40/1.5 mm. Roues de 20/26.
Voulant construire un siège en bois lamellé-collé, j'ai finalement trouvé l'idée d'un siège en feuille d'alu de 4 mm qualité marine. La plaque mesure 105 cms sur 27 cms de large.
Cette largeur est t-elle suffisante pour le dos ?
La feuille d'alu va être roulée dans une grosse rouleuse que j'ai découvert ici à Rennes . Il faudra surement lui mettre des renfort acier. Y a t-il besoin de
l'alléger avec des trous car elle semble lourde.
Le pédalier sera mobile sur le tube. Y a t-il diverses sortes de carrés pour les manivelles ? J'espère que je vais réussir à y mettre la photo !
[edit Arafolie hiboox c'est vraiment pas simple a extraire l'adresse de l'image seule
http://www.hiboox.fr/go/images/sport/dscn3145,1bdaa7a79cb6875d4d7b544417523fd5.jpg.html ]
Merci de vos conseils avisés.
joseph
A2piR
MessageSujet: Re: Le Star est en route   Sam 27 Mar 2010, 21:45
tu as quoi comme chasse (réel) sur la roue avant ?
ça me parait bien leg au vue de la photo
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Le Star est en route   Sam 27 Mar 2010, 22:11
Très joli début, ca annonce des finitions étonnantes.
Il faut remettre au moins les bouchons vissés dans l'ancien boitier de pédalier ou souder des flasques autour, sinon cela ramène l'ensemble à une tôle roulée en terme de tenue mécanique.
La triangulation est bien inspirée, surtout si du bon vieux tube acier non-optimisé (pas de double-butted serait mieux). ou alors il faut passer à travers le boitier de pédalier pour aller le rattacher aux départs des tubes vers le moyeu de roue AR.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Le Star est en route   Sam 27 Mar 2010, 22:31
Moi aussi je suis vraiment pas rapide
pour la largeur , ben c est toi qui est dessus , A2pir peut t expliquer la methode qu il as utliser pour son premier siege .
Smile
27 pour mon dos ca va , ensuite si tu veux plus large que tu peux pas avoir d autre plaque , comme tu dois avoir des platines pour la fixer au cadre , tu peux l agrandir en coupant la plaque par le millieu de sa longueur , un decoupe astucieuse ( en creneau ) et tu les reunis avec un decalage ...
tu peux aussi faire un proto rapide en aggloméré pour les nervure et en carton pate pour l assise/dossier pour trouver le bon galbe deja .
t as deja bien avance !
Bon courage !
copain
VPH : Trike en construction
MessageSujet: Re: Le Star est en route   Dim 28 Mar 2010, 13:26
Ce membre anglais d'ebay vend des siège composite (50 euros) très réguliérement, regarde ses historique " marcin5753 "
eric
MessageSujet: Re: Le Star est en route   Dim 28 Mar 2010, 16:34
La feuille d'alu tel que décrite, c'est à mon avis du gachis. Celà signifie au bas mot un siège entre 3 et 4 kg et encore en la faisant maigrir et sans les renforts nécessaire.
Cette feuille d'alu pourrait être bien mieux utilisée pour autre chose, notamment des ferrures. Comme indiqué plus haut , un siège polyester celà se trouve à 50 - 60 €uros (pour 1.6 kg). Cà semble bien plus logique et même plus économique.
Pour ce qui est de la taille (du siège) la largeur de ceux que je connais va de 20 à 25 cm, pour une longueur totale comprise entre 80 et 100 cm suivant les tailles
Bonne construction...
eole
VPH : KS2 vendu
MessageSujet: le star   Mar 30 Mar 2010, 13:29
Bonjour et merci des réponses.
Comment mesure t-on l angle de chasse ? et quels en sont les soucis ?
Pour le trou du boitier de pédalier, je vais boucher par une rondelle soudée de chaque coté.
j'ai trouvé sur ebay le vendeur de sièges résine, mais je ne sais pas quelle taille prendre ? Y a t-il comme les fringues une cotation cycliste ?
Dernier souci pour les manivelles de pédales, les carrés sont t ils standards oou pas ? j'ai récupéré ce boitier sur un vélo de gosse avec des roues de 20 pouces.
Je cherche un siège en occase si qqun en a un à me vendre. merci
cordialement à tous
JM
eric
MessageSujet: Re: Le Star est en route   Mar 30 Mar 2010, 13:49
Il y a tout plein de pratiquant près de Rennes, pour te permettre d'essayer un siège. Suffit d'aller voir içi :
http://www.mappemonde.net/carte/velocouche/france.html
A2piR
MessageSujet: Re: Le Star est en route   Mar 30 Mar 2010, 17:24
les carrés sont standards ,pour moi
si un pro peux confirmer ?
je ne me suis jamais posé la question et n'ai jamais eu de soucies
eric
MessageSujet: Re: Le Star est en route   Mar 30 Mar 2010, 18:42
Une p'tit recherche avec quelques mot clé, et hop , la réponse est là. Ce forum est une mine d'info.
http://velorizontal.bbfr.net/forum-du-matos-f7/pedalier-a-axe-carre-t3219.htm
A2piR
MessageSujet: Re: Le Star est en route   Mar 30 Mar 2010, 19:13
pour moi !
» Le Star est en route
» Recharger son GPS sur la route
» Double FITA Star
» [Objectif Badwater 2010] En route vers la Vallée de la Mort
» [2ème journée] Red Star FC 93 - Le Havre B
