 [Ice qnt] Vélo solaire
loralb34
MessageSujet: [Ice qnt] Vélo solaire   Ven 26 Mar 2010, 10:00
Bonjour, je suis nouveau ici.Je voulais partager mon expérience : j'ai monté deux panneaux solaires en série sur l'arrière mon mon qnt ( http://www.conrad.fr/panneau_solaire_polycristallin_12_v_10_w_p_19103_19148_715836_715837_FAS), articulés grâce à une charnière.
Grâce au régulateur, j'ai du 24 V en sortie.Ca me permet de recharger une batterie bionX en une journée (moyennant quelques réorientations du vélo).En plus, j'ai installé un ampèremètre (résistance 0.1 ohms + afficheur), qui me permet d'optimiser l'orientation et l'ouverture des panneaux)
Voilà, les photos au prochain épisode
loralb34
MessageSujet: qnt solaire   Mer 31 Mar 2010, 14:31
Voilà quelques photos
Le tricycle en charge :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=12463792
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=12463792
Zoom sur l'ampèremètre : ici un courant de 0.5 A
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=7&u=12463792
Enfin, en version route :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=12463792
On distingue l'emplacement du régulateur sous son cache blanc
Une journée d'exposition(6 h) me permet de recharger entièrement la batterie
MessageSujet: Re: [Ice qnt] Vélo solaire   Mer 31 Mar 2010, 14:52
Bonjour!
Messages fusionnés
Pour répondre à un sujet, c'est le bouton répondre, sinon, on crée un nouveau sujet.
Wink
sitch
VPH : Kettwiesel Tour
MessageSujet: Re: [Ice qnt] Vélo solaire   Mer 31 Mar 2010, 16:03
et tu ne peux pas garder les panneaux ouverts tout en roulant ?
en revanche, c'est une option intéressante.
ça doit certainement moins impacter le comportement général du vélo en mode route, par rapport aux solutions iubito(c) ou tryphon(TM), j'entends ...
mais on a l'inconvénient de son avantage : rouler ou recharger, il faut choisir !
MessageSujet: Re: [Ice qnt] Vélo solaire   Mer 31 Mar 2010, 20:52
Joli montage. C'est sans doute plus aérodynamique à rouler qu'un toit...
mais ans ma région ensoleillée (trop à mon goût l'été) il me manquerait la protection solaire offerte par le toit.
Quel régulateur (MPPT?) as tu ?
loralb34
MessageSujet: Re: [Ice qnt] Vélo solaire   Jeu 01 Avr 2010, 09:50
En fait, on peut rouler avec les panneaux ouverts.Le boitier de protection du régulateur pose sur l'arrière de l'appui tête, sans que celà ne me gène.
Inconvénient, cependant : C'est efficace avec le soleil dans le dos, donc mieux vaut rouler vers le Nord !
Je crains aussi pour les automobilistes à l'arrière, qui pourraient être génés par le reflet.En tout état de cause, je ne l'utilise pas en roulant
Coté régulateur, je ne connaissais pas la technologie du mppt.Le mien est plus simple, et moins cher :
http://www.conrad.fr/regulateurs_solaires_12_24_v_p_19103_19149_361331_358607_FAS
MessageSujet: Re: [Ice qnt] Vélo solaire   Jeu 01 Avr 2010, 10:15
déjà qu'avec le peu de panneau que tu as, et la mise en série (qui si j'ai bien compris prend le courant du plus faible - moins exposé), si en plus tu mets un convertisseur qui ne prend pas le max d'énergie... doit y avoir de sacrées pertes!
Sinon belle réalisation, mais quand on a goûté à la casquette solaire, on ne peut plus s'en défaire.
loralb34
MessageSujet: Re: [Ice qnt] Vélo solaire   Jeu 01 Avr 2010, 15:52
iubito (Sylvain)
pourrais tu me parler un peu plus de ton installation, notemment :
Surface et type de panneau
Motorisation et batterie
Temps de charge
Ou si tu as un lien ou tu aurais déjà décris tout celà ?
D'avance merci
MessageSujet: Re: [Ice qnt] Vélo solaire   Jeu 01 Avr 2010, 16:05
J'ai sans doute dû le décrire quelque part, mais depuis j'ai changé de moteur, de batterie, et j'envisage le 2e panneau.
En gros, avec 100W panneau Sunset (cellules A300 haut rendement), en été j'arrivais à récuprer 500Wh par jour, le panneau à plat sur le trike. En roulant plus et en faisant plus attention à l'exposition à tout moment, on peut récupérer 600Wh.
Sur la batterie du "BionX 250W" qui a une capacité de 8Ah, x 24V, soit 208Wh, ça remplit 2 fois et demi la batterie. (donc en partant batterie pleine, on peut consommer 3 pleins du bionX en une journée, soit 750Wh (multiplication autonomie par 3, en théorie!!!)
Avec ma batterie actuelle qui contient 1000Wh, je n'en ferais que le demi-plein avec le même panneau.
