 Montage freins Vbrake Magura HS33
VC44
VPH : ICE SPRINT - Metaphysic
MessageSujet: Montage freins Vbrake Magura HS33   Jeu 25 Mar 2010, 08:37
avez-vous déjà réalisé le montage de ce type de freins vous-même ? Y a-il une difficulté quelconque (coupage des gaines hydrauliques, longueur de celles-ci insuffisantes).
Je réalise l'ensemble des opération de maintenance moi-même sur mes vélos, je dispose de l'outillage adéquat.
Merci de vos conseils et bonne route. velo1 velodroit
MessageSujet: Re: Montage freins Vbrake Magura HS33   Jeu 25 Mar 2010, 08:48
Pour travailler l'hydraulique il faut des outils spécifiques.
MessageSujet: Re: Montage freins Vbrake Magura HS33   Jeu 25 Mar 2010, 09:36
J'ai ces freins sur le MD23, avec guidon U de grande taille. La longueur des gaines d'origine ne convient pas.
Mon vélociste avait utilisé l'arrière pour l'avant, la gaine est un poil trop longue, et pour l'arrière, il avait fallu installer de la gaine coupée à bonne mesure.
Il faut effectivement de l'outillage spécifique (pince coupe-gaine).
Même petit jeu avec le Rans, pour un autre type de frein hydraulique
blabla
MessageSujet: Re: Montage freins Vbrake Magura HS33   Jeu 25 Mar 2010, 09:49
il y a des vidéos explicatives sur le site de MAGURA...
http://www.magura.com/fr/produits/freins-sur-jante-2010/prod/hs-33-36/info/movies.html
j'utilise ces freins (HS11) sur mon VTT depuis 8 ans avec bonheur (boue, neige, sable, ils résistent à tout)
Pas de pb particulier de montage et aucune maintenance : que du bonheur !
denis.paul
VPH : M5 Shockproof 559 Titanium
MessageSujet: Re: Montage freins Vbrake Magura HS33   Jeu 25 Mar 2010, 11:44
J'ai aussi récupéré des HS 11 sur un VD racheté d'occasion.
Le frein avant, je l'ai mis sur le VD de ma femme, et l'arrière, je vais l'utiliser pour l'avant de mon Pioneer après en avoir recoupé la gaine.
Les explications sur le site de Magura sont pas mal, mais en complément, je suggère la lecture des infos reprises sur le site du culte Magura : http://membres.multimania.fr/mcmfrancophones/
VC44
MessageSujet: Re: Montage freins Vbrake Magura HS33   Jeu 25 Mar 2010, 12:44
Bonjour et merci pour ces précieuse infos.
Cordialement, Jean-Yves
velo1 velodroit
» Montage freins Vbrake Magura HS33
» frein arriere sur guidon
» [Méca] Chgt plaquettes Avid
» V-Brake / tasseaux de frein à souder ou boulonner ?
» purge pour frein shimano m445
