 La meilleure façon de recharger des accus
domi et béa
MessageSujet: La meilleure façon de recharger des accus   Mar 23 Mar 2010, 09:45
quels sont vos avis sur la façon de recharger des batteries en voyage ?
-matériels à recharger : neetbook, APN bridge et peut-être un GPS.
- voyage de mai à aout vers la Scandinavie et retour
- en kett + remorque
-camping 1 à 2fois/semaine sinon bivouac
3 hypothèses pour recharger : ¤ un accu tampon sur secteur dans les campings ¤ une dynamo + un accu , mais quelles caractéristiques? ¤ un capteur solaire souple + accu
quoi convient le mieux ? et quel coût ? où trouver ?
Voir le profil de l'utilisateur http://bais-capnord.over-blog.com/
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Mar 23 Mar 2010, 10:32
Tout dépend de la quantité d'énergie dont vous avez besoin.
Le moyeu dynamo fonctionnera en permanence même s'il y a des nuages, mais seulement pendant que le vélo roule, et c'est 3 W seulement, et par ailleurs en rando chargée il faut compter une puissance produite plus faible lors des ascensions à moins de 10 ou 15 km/h. L'avantage aussi est qu'il est très peu encombrant.
Par contre le PV bien installé devrait permettre de produire un peu plus. Sur la remorque c'est tout indiqué, mais il faut bien organiser le rangement pour ne pas devoir enlever le panneau pour prendre des affaires en cours de journée (par exemple mettre dans les sacoches avant tout ce auquel on a besoin d'avoir accès en cours de route, crème solaire, casse-croûte et quelques vêtements...).
Il faut poser quelques estimations du genre :
1) les apports d'énergie
- temps de roulage par jour estimé à 6h, dont 3h à mi-puissance, cela ferait 3x3+1,5x3 = 13,5 Wh par jour avec un moyeu dynamo
- 1 recharge complète de chaque appareil par semaine au camping
- petit panneau PV 5 W x 4 à 5 heures équivalentes à éclairement max = 20 à 25 Wh par jour (ce qui veut dire une durée d'exposition plus longue évidemment)
2) et mettre en face la consommation des appareils par leur durée d'utilisation
- piles (2 x R6) de l'APN 1200 mAh x 3 V = 4 Wh
donc l'APN est facile à recharger 2 fois par semaine sur moyeu dynamo
- consommation du Netbook ?
domi et béa
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Mar 23 Mar 2010, 19:33
consommation d'un netbook variable d'un modèle à l'autre , et en fonction de l'utilisation que l'on en a : de 10 à plus de 30 watts. Là aussi, difficile pour un utilisateur basique de faire le bon choix.
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Mar 23 Mar 2010, 19:51
Netbook 10 W 1/2h tous les soirs ? ça fait 5 Wh minimum, un peu plus en tenant compte du rendement de charge d'une batterie
Au plus juste un moyeu dynamo sera suffisant ; à 10-15 Wh par jour consommé par le Netbook, il faut envisager du PV.
Question coût :
- moyeu dynamo de 40 à 200 €, et il faut rayonner ou faire rayonner la nouvelle roue
- panneau PV flexible on trouve du 5W-7W pour 100 à 150 €
Dans le cas du PV il faut prévoir une batterie tampon, un minimum d'électronique (diode anti-retour mais elle devrait être intégrée à ce genre de panneau).
Dans les 2 cas PV ou moyeu dynamo il faut vérifier si les tensions de sortie sont suffisantes pour les appareils envisagés.
Il y a quelques années j'avais emmené un panneau flexible pour charger mon téléphone, mais le problème est que le régulateur de charge du téléphone "voyait" les faibles intensités de charge sous faible rayonnement comme des fins de charge, et coupait tout. Je devais alors débrancher puis rebrancher le panneau pour que la charge reprenne. Bref il manquait une batterie tampon.
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Ven 26 Mar 2010, 07:42
Un p'tit up... pour 2 choses.
1) dans le dimensionnement il faut aussi tenir compte du rendement de recharge des batteries des appareils, on va dire 80%, donc il faut multiplier les consos des appareils par environ 1,25 pour estimer la quantité d'énergie à fournir par les générateurs
2) hé ben ça n'intéresse personne ce sujet ??????????? c'est pourtant intéressant non ????
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Ven 26 Mar 2010, 07:51
Je ne suis pas convaincu que cela n'intéresse personne, mais l'électricité et ses calculs de ouf, n'est sans doute pas un programme des plus alléchants...
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Ven 26 Mar 2010, 08:51
voir aussi l'excellent site d'olivier25
velautonomie
tests grandeur nature de diverses solutions
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Ven 26 Mar 2010, 09:17
mes solutions :
- petit panneau solaire format A4 branché sur le GPS a peu près en permanence car la batterie n'a plus l'autonomie de ses débuts
- batterie portable DPZ3500 qui permet de faire plusieurs charge de mon Asus. Batterie rechargée sur le secteur au camping. Faut un trop gros panneau solaire pour la charger.
- idem pour charger l'Archos qui m'accompagne
En fait ce qui est important à mon avis est de choisir des systèmes (baladeur, pc,.. ) qui peuvent être chargés en la plus basse tension possible. Mon ordi précédent demandait 19V en entrée pour charger => dur a produire en solaire par ex. Lors de l'achat de l'Asus, la tension de charge a été un critère important dans le choix : 12V, chargeur pas trop exigeant an ouattes,...
La batterie portable permet plusieurs charges de l'asus et de l'archos avant de devoir etre elle même rechargée
pascalambic
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Ven 26 Mar 2010, 10:00
Salutations,
C'est en investigation par chez moi.
Je me suis procuré le E-werk de b&m pour tenter la recharge avec la dynamo moyeu. A part le téléphone, je compte recharger des appareils avec des accus au format AA ou AAA par l'intermédiaire d'un chargeur 220/12/5 volt (usb pour le 5 volt).
Je ferai des essais entre la vélorizonormandie et juin pour voir si il me faut une batterie tampon.
pascalambic.
phire
VPH : cf signature
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Ven 26 Mar 2010, 11:21
Héhé, Pascal tu m'intéresses.
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Ven 26 Mar 2010, 12:58
Un post sur un autre forum bien connu des voyageurs, en parle içi...
tifoxis
VPH : Optima Baron 2008
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Ven 26 Mar 2010, 14:37
Sur roue dynamo il y a le Chargeur universel pour téléphone et GPS - E-Werk en vente par exemple
VOIR ICI
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Ven 26 Mar 2010, 17:05
Très intéressant, mais je le trouve très cher! 139€!
Je ne suis pas électronicien, mais je crois qu'il suffit de pas grand chose: un pont de diode redresseur, une capa et un régulateur de tension 5V. Il y a tout ceci à l'entrée des lampes IQ Fly et Cyo, et même plus. Non vraiment, je trouve ce prix exagéré.
A l'occasion d'un repas de l'ADF (Amicale de Diagonalistes de France) j'avais discuté avec un cycliste qui s'était bricolé un système sur cette base pour recharger son téléphone portable.
Edit:
A la lecture de la notice, il faut porter à leur crédit que le chargeur est réglable de 2.8 à 13.3 V et de 0.1 à 1.5 A. Ceci lui permet de charger directement des accus Li, NiMh, ...
Dans le montage évoqué ci-dessus, il s'agissait simplement de générer un standard USB (5V 0.5 A) pour les appareils avec chargeur intégré (téléphone, GPS, ...)
tifoxis
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Ven 26 Mar 2010, 19:21
Avec le chargeur tu as uns sortie USB
MessageSujet: Re: La meilleure façon de recharger des accus   Ven 26 Mar 2010, 20:06
Oui, il est très complet .... mais aussi très cher.
» La meilleure façon de recharger des accus
» Recharger des accus grâce à la dynamo
» bateau amorceur......ou hors bord
» Batterie affichant ' Low Voltage '
» Recharger ses batteries AA
