 Une fourche suspendue avant
Tétras
MessageSujet: Une fourche suspendue avant   Lun 22 Mar 2010, 13:04
J'ouvre cette discussion en espérant que l'un de vous c'est déjà creusé la tête sur le problème qui va suivre.
Je vous explique donc. Sur ma vélomobile j'ai deux fourches avant suspendues avec des roues de 20". C'est bien mais un peu trop raide à mon gout. Ce sont des fourches avec un ressort acier dans des fourreaux allu. L'idée serait de fabriquer une fourche à partir des fourreaux d'une fourche de VTT avant. Seulement voilà je ne sais pas si y a moyen de démonter les fourreaux et de les rapprochés cote à cote pour obtenir une fourche plus rigide et un meilleur amortissement. Resterai à faire la liaison entre la fourche et la roue de 20" et la vélomobile.
Voila de quoi se creuser la tête.
christobug
VPH : M5 MID RACER
MessageSujet: Re: Une fourche suspendue avant   Mer 24 Mar 2010, 07:20
Un ressort , cela se remplace.
Dans ton cas , un remplacement de l'amortisseur avec ressort par un amortisseur pneumatique devrait etre plus simple que de tout changer.
Fournales est un fabriquant d'amortisseur pneumatique, ils peuvent faire du sur mesure, va voir de ce coté....
http://www.fournales.fr/catalogue/Velos_-_VTT/
Christobug
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Une fourche suspendue avant   Ven 26 Mar 2010, 21:20
Bonjour , l utilisation d une fourche vtt pour faire un VM est pas une super idée ...pour le prix surtout , car une fourche de vtt en general l interieur ( mecanique ) n est pas le meme dans les 2 fourreau , un contiens la part debattement ( ressort , elastomere ) et l autre la fonction amortissement ( huile , air ) il faut trouver la fourche dont les fourreau sont identiques ... seules les lourdes ( de free ride , grand debatement ) ont ca . ou alors il en faut 2 d ou le prix !
ou alors sur des fourche d entrée de gamme a elastomere + freinage a la graisse , mais tu perdra en plaisir de conduite .
un amortisseur est une partie de la "suspension a combiné-amortisseur"
pour une suspension de VM style Mac Pherson( la plus legere ) , c est 6 tiges fileté, 12 rotules , 40 cm de corniere alu epaisse , 70cm de tubes,70 cm de tige , 2 systemes d amortissement .
» Une fourche suspendue avant
» Fourche suspendue
» fourche suspendue par le pivot
» Fourche suspendue.....
» fourche suspendue
