 C'est la ouate !!!!
Amgoun
MessageSujet: C'est la ouate !!!!   Dim 15 Oct 2006, 14:46
scratch Quelqu'un peut il m'expliquer cette histoire de Watts , mais pas comme un prof d'université , because j'ai envie de comprendre confused Francis
MessageSujet: Re: C'est la ouate !!!!   Dim 15 Oct 2006, 15:13
En référence à quel post de Francis ?
JNZ
MessageSujet: Re: C'est la ouate !!!!   Dim 15 Oct 2006, 15:58
d'une manière générale je dirais que le Watt, inventé par James WATT est une unité qui mesure la puissance.
on mesure la puissance des moteurs à combustion et à vapeur en chevaux-vapeur (Horse Power in english), 1ch = 745W
pour les moteurs electriques, le radiateurs, etc , on utilise plus facilement des W.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Watt
Amgoun
MessageSujet: Re: C'est la ouate !!!!   Dim 15 Oct 2006, 16:09
Voilà je voudrais que l'on m'explique les watts en vélo ! Comment je peux savoir combien j'en sors au pédalage notamment !! Merci d'avance . Francis :toto:
MessageSujet: Re: C'est la ouate !!!!   Dim 15 Oct 2006, 17:10
bonjours
tu peux aller voir ce site où beaucoup de choses sont expliquées :
http://bernard.mischler.free.fr/equacycle/
amicalement
dAb
VPH : VK II
MessageSujet: Re: C'est la ouate !!!!   Dim 15 Oct 2006, 18:30
pas inventé par, mais nommé ainsi en l'honneur de... Very Happy
MessageSujet: Re: C'est la ouate !!!!   Dim 15 Oct 2006, 20:53
J'avais rien entravé au message, en confondant signature et complément d'objet...
Bref, un test assez fiable, si tu aimes les côtes, c'est de te faire une bosse suffisamment raide pour que l'aéro ne rentre pas trop en ligne de compte ( < 20 km/h), et après c'est facile:
Le travail fourni, c'est le produit du poids total (cycliste+vélo) et du dénivelé.
La puissance moyenne, c'est ce travail dividé par le temps nécessaire (en secondes)
ex: si ton vélo et toi pesez 800 N (le poids d'une masse de 80kg environ, à 2% près), et que tu grimpes du 600 m à l'heure, ta puissance moyenne est minorée par :
P = 800 x 600 / 3600 = 133 Watts.
Vu comme ça, ça ne fait pas terrible, mais on n'est pas des bourrins (le bourrin-vapeur, fait un peu plus de 735 watts, et je suppose que cette unité hybride a été utilisée à une époque où la traction était essentiellement animale, et était antérieure à la naissance de Watt).
MessageSujet: c'est la ouate   Dim 15 Oct 2006, 21:43
quelques éléménts simples et simplifiés ... qui s'appliquent au VD mais permettent une approche ..je sais que certains contestent ces formules ..mais c'est une première donne .....
*pour connaitre ta puissance ..tu passes tests d'effort dans un centre
sportif ou a l'hopital qui est équipé du matériel ....en général ..c'est remboursé
et là ..tu pédales sur un vélo ..équipé + élécrtodes + masque etc etc .. qui te donnera puissance fournie..tres instructif et révélateur
*sinon formules...
-puissance utilisée pour vaincre frottements
Wf=KfxVxP
-puissance utilisée pour vaincre résistance de l'air
Wa=KaxV3
-puissance utilisé pour vaincre la gravité
-Wg=%xVxP
la puissance totale qui permet a un cycliste de poids P de rouler a V est
Wf+Wa+Wg
d'apres l'auteur "Altigraph"
Kf est de l'ordre de 0,008 à 0,01
V en m/s
Ka ets le coef aéro du cycliste de l'ordre de O,24 (pour un VD)
Moi j'ai appliqué cette formule pour les cols en VD..celà fonctionne
par contre en bent ..celà ne ME correspond pas ..
mais elle permet de s'étalonner ..
JNZ
MessageSujet: Re: C'est la ouate !!!!   Dim 15 Oct 2006, 22:14
ben disons que vers 1800, c'était des chevaux qui tiraient les vagonnets dans les mines et autres petits chemins de fers comme les tramways. Donc quand les premières machines à vapeurs les remplacèrent, ce fut logique de parler en "quantité de chevaux remplacés"
MessageSujet: Re: C'est la ouate !!!!   Dim 15 Oct 2006, 23:04
Et les chevaux utilisés pour tirer les wagonnets, ce n'étaient pas des demi portions ! (Boulonnais, Percheron, Comtois, etc...), comme on peut le voir sur ta photo.
Amgoun
MessageSujet: Re: C'est la ouate !!!!   Mer 01 Nov 2006, 18:02
Merci à tous ! Francis
C'est la ouate !!!!
