 Moteur électrique
MessageSujet: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 17:52
J'ai fait une recherche sur le forum et rien trouvé qui explique comment marche les différents moteur que nous avons sur nos montures .
ce jour j'ai fait tester mon TAE a un copain , et il m'a posé plein de questions : moteur continu ou alternatif les bobinages........
es ce que quelqu'un pourrait m'expliquer grosso modo les différences,
par exemple moi j'ai un 8*8 et Pasteque un 9*7 scratch
merci pour les explications
gui13
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 18:31
bon je m'y colle ...
les moteur moyeu sont des moteurs brusless ( sans charbons)
triphasés a aimants permanents
pour les bobinages dans mon cas j'ai du 5*12 , 6*10 ,7*9 ,8*8 ,9*7 (on peut trouver aussi du 10*6 et 11*5 )
le premier chiffre c'est le nombre de fils en // et le deuxième le nombre de tour de ces dit fils sur une bobine .
dans la pratique plus il y a de tours plus le moteur est coupleux (mais moins rapide ...
exemple :
5*12 5,38 rpm/volt a vide
6*10 6,45 rpm/volt a vide
9*7 9,21 rpm/volt a vide
( ces chiffres sont basé sur le tableau de recap de snikers , mais il peut y avoir de petites différences entre un même bobinage ....)
on se retrouve donc avec une gamme tres etendu entre la taille de roue , la tension batterie , et le bobinage ...
un moteur rapide pourra par contre accepter un courant plus elevé qu'un moteur court ( car il a plus de fils en // ) , d'ou la préférence des nords américains au bobinage long ( pour pouvoir faire du 100V 100A , pas pendant longtemps ......)
en 406 mon préfère est le 8*8 ....
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 18:40
merci Guillaume
j'y vois beaucoup plus clair Very Happy
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 18:44
qui d'autre voudrais tu? Very Happy
gui13
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 19:09
ben mr velectris ? ben non suis-je bête ! lui il a des aimants especial et des bobinages avec des X et des SUPER .....
bon ok :porte:
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 19:31
lent ?
Le nombre de pole et bobine interresserait peut etre l ami de Marcel ?
La qualité d aimant ? et le diametre du fil ?
gui13
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 19:45
23 poles , mais pas meusuré le diametre du fils ...
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 21:18
[scrouic]
scratch scratch 406, 406 d'ou que ca sort 406 ? (y'en a un gros bout derrière cette explication je suppose )
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 21:31
ETRTO 406 = roue de 20"
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 21:52
En bon français, Arafolie lui ne consomme que du 541 - 600x28A
Mais je en crois pas qu'il nous prépare un moteur roue (quel bobinage d'ailleurs?)
Pourquoi cette préférence sur le 8x8 en 406?
gui13
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 22:03
ma preference du 8*8 viens de mes different montages que j'ai pu essayé .. je trouve qu'un 8*8 en 406 est un bon compromis vitesse/couple en 48V
arafolie a un 154 et non un 205 (bobinage 7*9 sous 36V) , qu'il va utiliser en moteur chaine !
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 22:27
lent ?
je pense que là j'en ai asse pas besoin d'être trop pointu Very Happy
mais peut etre que d'autres veulent en savoir plus
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 22:33
bon je vais devoir le dire ... c'est la ref, le type de moteur chez crystalyte
le site pourri de crystalyte a dit a écrit:
Here are the speed for different motors:
4011 Motor High torque good for tricycle
406 Motor Very high speed motor but lower torque
408 Motor The Best motor for mountain bike good speed and torque in 26 inch wheel
y'a aussi des serie 5xxx c'est donc un truc d'initié
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 17 Mar 2010, 22:44
en 406 mon préféré est le 9x7....... je suis surpris de cette préférence pour le 8x8 avec de si petites roues.......
du 9x7 en 554 ça craint je suis ok , mais pour du petit diametre , lea baisse de couple est largement compensée.......
Snickers
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Jeu 18 Mar 2010, 00:17
Je donne le tableau cité par Guillaume.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Jeu 18 Mar 2010, 06:51
pour le calcul des vitesses a vide ne pas oublier qu'avec une batterie juste chargée , une 48 v nominal est a 52/53 volts quand on commence a tirer dessus
et comment extrapoler la vitesse "réelle"? ça depend vraiment des velos
mais autant sur le tryphon (tricycle catrike) la vitesse a vide de mon 8x8 me donnerait au depart dans les 47/48 km/h , je n'atteints "que" les 43 , autant sur le velomobile en 9x7 et roue de 20" la vitesse a vide max est de 46.64 km/h et j'arrive a 47/48 facilement....
le facteur aero a ces vitesses est primordial , je ne parle pas des conso a ces vitesses!!
coyote
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Jeu 18 Mar 2010, 09:30
bonjour
comment peut on utiliser un moteur moyeux en moteur chaine ?...
eclairez moi
coyote
gui13
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Jeu 18 Mar 2010, 09:34
on enleve la jante et on fixe un pignon sur une des 2 flasque moteur ( ca reste de la grosse adaptation )
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Jeu 18 Mar 2010, 09:45
eclairez moi
on crée un moyeu pour une roue libre en profitant du bossage de matière autour du roulement de flasque.
Le but est de remettre une roue AR avec un rayonnage en parapluie symétrique via un Moyeu a vitesse intégrée et de bénéficier des qualités des moteurs Brushless sans réducteurs dans une plus large gamme de régimes.
La somme des poids Moteur-moyeu Roue AV + Moyeu sram s7 =± poids de moteur-moyeu Roue AR, mais avec amplitude de régime efficace supérieure.
J'ai fait l'acquisition de ceci pour avancer. Mais ca fera l'objet d'un autre sujet.
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Jeu 18 Mar 2010, 11:19
Et la régénération marcherait aussi ?
Ce serait génial
Un de mes derniers freins "théorique" sauterait
Vite, le nouveau fil
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Jeu 18 Mar 2010, 11:32
Il n'y aura pas de régénération à cause de la roue libre du moyeu à vitesses: on ne peux pas freiner la roue arrière par l'intermédiaire de la chaine.
coyote
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Jeu 18 Mar 2010, 13:16
okay j ai compris c est donc ca :
www.velectris.com/forum/s1134-Tentative-association-PHANTOM.html
cvoyote
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Jeu 18 Mar 2010, 13:25
oui dans l'esprit sauf que :
--le moyeu a vitesse intégré permet d'avoir un rayonnage en parapluie symétrique et donc bien plus robuste.
--les vitesses passent à l'arrêt
mais la modification de la flasque moteur(création d'un moyeu porte pignon + roue libre), qui est le point principal, permettrait un usage aussi dans la configuration de velectris => forum => Tentative-association-PHANTOM effectivement.
tchobec
Localisation : Remire-Monjoly (travail à Cayenne, 8kms) Guyane
VPH : Décathlon Rockrider 3.1 (VTC), Trek Madone 4.9, espère passer au VM au retour de Guyane
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 14 Sep 2011, 21:01
Je fais remonter le fil suite à une question qui me tarode. Je suis novice dans le domaine et suis plus "attiré" par un moteur pédalier type cyclone pour équipé mon futur Vélomobile. Cependant ce type de motorisation ne permet pas la régénération Embarassed .
Ce n'est pas le freinage en descente qui m'intéresse d'où mon choix pour la motorisation mais plus le fait de pouvoir recharger en permanence sans efforts supplémentaire lors des sorties.
Ma question est la suivante :
Selon vous serait-il faisable de fabriquer par soi même un système de régénération utilisant le principe du système d'éclairage reelight en utilisant seulement les aimants sur la roue (voir en les multipliant) et en créant soi même le système de bobinage pour l'induction afin d'obtenir une tension qui serait ensuite régulée pour recharger une batterie ??
Bon nombre de calculs sont donc à prévoir pour ça. Le tableau plus en haut de ce fil donnerait-il les mêmes résultats dans le sens contraire ?
exemple : je roule à 37km/h en emmenant une roue de 26" et un bobinage en 8x8 équivalent au moteur FH154, puis-je espérer générer une tension d'environ 36V ?
MessageSujet: Re: Moteur électrique   Mer 14 Sep 2011, 21:49
le magnétisme répond à des lois physique ou la vitesse d'alternance des pôles, la qualité des circuits magnétiques (entrefer, isolement des plaques) conditionne l’efficience de l'ensemble.
le poids moindre est obtenu par des vitesses de rotation élevées dans des carcasses magnétiques compactes, ce qui va le bon sens pour la fréquence d'alternance des pôles. idem pour les aimants qui coutent cher et sont fragile, donc bien protégés dans des carcasses fermées.
A l'inverse des aimants utilisant l'air comme carcasse magnétique de bouclage du magnétisme ont un rendement dérisoire, pas plus Sad ils sont exposés ...
Zut zut, rien de bon
Moteur électrique
» Moteur électrique
» Question moteur électrique
» commande moteur électrique au US
» moteur électrique, positionnement
» Entretien moteur électrique
