 Besoin de quelques explications sur le cycle-analyst...
gui13
MessageSujet: Re: Besoin de quelques explications sur le cycle-analyst...   Jeu 22 Nov 2012, 17:13
Attention au pourcentage de regen sur le CA !
je m'explique :
la valeur du shunt est de l'ordre du mOhm entre 1 et 3 , le calcul du courant se fait sur cette resistance laquelle peut varier en fonction de la temperature ...
a l'arret regarder la valeur A instatanée elle peut etre positive ou negative ( genre 0,01A)
si elle positive le pourcentage de regen ne bouge pas .... par contre si elle est negative le pourcentage de regen va vite grimper a 999% et ce sans utiliser l'assistance donc dès que l'on va rouler le pourcentage va etre faussé
solution aller dans le SETUP puis ADVANCED et RAZ ZERO AMP (decalage 0 ) pour retrouver sur le panneau principal une valeur a 0 et dans ce cas le % est correct .
ou faire un RAZ des stats que lors du depart ....
joss76
VPH : waw 58 électro-solarisé
MessageSujet: Re: Besoin de quelques explications sur le cycle-analyst...   Ven 23 Nov 2012, 15:01
je confirme pour le CA et la puissance à vide , mais le mien m'indique un conso de 10w à froid , donc pas de modifs de la régen indiquée Very Happy
» Un petit nouveau... qui a besoin de quelques tuyaux !
» Besoin de quelques informations.
» "info où intox"!! j'aurai besoin de quelques conseils....
» + QUELQUES EXPLICATIONS.
» besoin de quelques infos
