 Dynamo sur vélomobile
AdrienC
MessageSujet: Re: Dynamo sur vélomobile   Ven 15 Mai 2015, 09:10
il faut aller voir par là http://velorizontal.bbfr.net/t15114p45-moyeu-dynamo-pour-velomobiles-a-freins-tambours
Mon montage actuel c'est : dynamo -> ewerk -> VM avec des connecteurs "jack" bricolés grâce à ce qui est fourni avec l'ewerk.
à terme il faut que je remette un montage dynamo -> ewerk -> batterie -> VM
testé avec succès sauf quand on a un faux contact et qu'on se rend pas compte tout de suite que la batterie ne charge plus pale
Il me manque des connecteurs pour changer ceux d'une batterie et de l'entrée électrique du Quest, ceux d’origine commencent à s'oxyder et ne sont pas "vissables" et étanches comme ceux fournis avec l'e-werk. Du coup quand j'aurai commandé mes nouveaux jacks chez BM je pourrai remettre la batterie en tampon (actuellement quand je m'arrête = pas de lumière, pas de cligno, pas de klaxon, mais je ne m'arrête pas beaucoup !)
En fait Joël m'avait juste monté le moyeu dynamo et passé un jack dans un passe-fil, je me suis débrouillé avec le reste. (J'avais déjà un ewerk pour les voyages à vélo-droit)
Fastolfe
MessageSujet: Re: Dynamo sur vélomobile   Ven 15 Mai 2015, 09:59
Merci Adrien. En fait j'avais déjà vu ce fil, mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est comment Joël a réussi a faire sortir le fil au bout de l'axe du moyeu, à bloquer la rotation de l'axe et celle du ou des écrous. Sur mon Quest, il y avait vraiment peu d'espace entre la jambe de suspension et la paroi de la coque (au plus, de quoi passer l'épaisseur d'un petit doigt), et c'est pour ça que j'ai dû modifier la jambe de suspension pour sortir le fil par le côté, et raccourcir l'axe du moyeu pour que ça passe. Je n'arrive pas à voir comment faire autrement pour monter ce moyeu sur un Quest.
» Dynamo sur vélomobile
» Moyeu dynamo pour vélomobiles à freins tambours
