Partager |
 Ma tentative d'auto-construction
stephanedu14
MessageSujet: Ma tentative d'auto-construction   Ven 12 Mar - 12:27
Bonjour a tous.
A force de lire vos post et d'y voir vos créations,je vais me lancer.
Je ne vais pas prétendre faire "LE" vélo de l'année mais juste un VC qui me plait.
Pour mes débuts d'auto construction je vais me porter sur la forme d'un FLUX,
roue avant en 20 pouces,arriére 24 pouces,la fourche sera en suspendue.
La poutre va etre faite avec du profilé rectangle en 2mm.
Ne trouvant pas de 50X40 dans la région,je vais etre obliger de prendre du 60X40.
Vu la longeur utilisée,cela devrait déja faire un poids de départ de 4,5kilos
A2piR
VPH: rider, artifice, lynx, jaguar 20*26 ado, trike eco azub
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Ven 12 Mar - 13:46
acier alu?
stephanedu14
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Ven 12 Mar - 19:59
Embarassed oui un oubli de ma pars,en acier,tube serrurier.
A2piR
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Ven 12 Mar - 20:15
elle fait combien de long ta poutre car du 60*40* 2 c'est costaud
le max que j'ai utilisé c'est du 40*40
fait un schéma plan pour que l'on voit ce a quoi ç'a ressemble ton idée car là c'est dans le vide!
24 arrière pas très cool pour trouver facilement de quoi l'habiller en pneu (26 plus standard)
mais on fait avec ce que l'on a!
stephanedu14
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Ven 12 Mar - 20:46
A2pir,je t'ais mis un mp pour le profil,
si tu peu y faire le retournement et la mettre en ligne
A2piR
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Ven 12 Mar - 21:20
fait
stephanedu14
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Ven 12 Mar - 22:18
Merçi pour la manip.
je vais faire les courses demain
http://www.polytone.fr/tubes.html
je vais prendre du 40X40 et 35X35
J'en profiterai pour aller voir si il ont des scie cloche pour percer au diametre des tube de direction.
http://www.normofi.com/accueil.html
A2piR
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Sam 13 Mar - 11:50
préféré un foret étagé pour percer gros
moins de faux ronds et utilisable de 25 à 38
stephanedu14
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Sam 13 Mar - 13:46
salut a tous.
ils en ont aussi,cela fera plus d'usages que d'avoir un diametre.
VPH: bx-bent
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Sam 13 Mar - 14:00
a la réserve qu'un foret étagé n'agrandit que des tôles planes.
niet pour percer à 38mm un tube poutre rond de 50mm traversé par une fourche.
pour 35€ on a des fraise trépan (donc a bord rigide (pas en tole) et réaffutable)
je m'en suis acheté 2 juste pour cet usage.
Voir le profil de l'utilisateur http://velorizontalyon.blogspot.com/2007/01/mon-premier-trike-fait-main.html
stephanedu14
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Sam 13 Mar - 14:07
Je pençais a cela.
http://www.schill.fr/c_032_v01_034.htm
Asocat
VPH: vtt alu veneto, trike en autoconstruction à venir
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Sam 13 Mar - 15:40
C'est le genre de chose dont je vais avoir besoin moi aussi. Bon, mon beau-père en a peut-être, c'est un ancien plombier... Ainsi que tarauds et filières mais je ne sais pas les diamètres qu'il a pale
A voir donc pour la suite.
VPH: bx-bent
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Sam 13 Mar - 16:54
fraise trépan et scie trépan
donc prix voisin, mais qualité différentes
la fraise peut attaquer sous n'importe quel angle
La scie qu'a angle droit sur surface plane
stephanedu14
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Sam 13 Mar - 17:11
Ok pour la fraise,ils doivent avoir ce genre d'article.
On doit pouvoir s'en servir pour faire du grugeage de tube en plus.
A2piR
MessageSujet: Re: Ma tentative d'auto-construction   Sam 13 Mar - 19:27
j'utilise un foret étagé mais je perce de part en part avant afin d'avoir l'axe de l'autre coté
cela se fait très bien .
mais pour l'instant je ne perce que a angle droit puis ajuste à la main .
donc un trépan est mieux en angle
» construction amateur fuselage
» Boite auto p 38 ne passe plus en courte
» Ma tentative d'auto-construction
» atelier d'auto construction panneaux solaires
» Don de vélo droit acier pour l'auto-construction
