 Fixation Batterie sur ICE
MessageSujet: Fixation Batterie sur ICE   Jeu 11 Mar 2010, 13:23
Ca y est j'ai fixé ma batterie derriere le siege du ICE
je me suis d'abord confectionné 2 pattes :
que j'ai fait plus longues d'un cm par rapport a celles d'origine , pour ma batterie 0,7 ou 0,8 mm en plus aurait été suffisant
ensuite remplacement de ces pattes :
et il n'y a plus qu'a mettre la batterie dans le sens que l'on veut en mettant le siege sur la position la plus haute :
et il reste de la place pour faire une enveloppe pour protéger la batterie
au fait la patte ne doit pas etre rallongée de plus d'un cm sous peine d'avoir le porte bagage qui touche le cadre au niveau du bras arrière
MessageSujet: Re: Fixation Batterie sur ICE   Jeu 11 Mar 2010, 15:12
Moi j'aurais plutôt sorti le tube arrière, ça t'aurais permis de gagner ton cm sans avoir un porte bagage dahu Wink .
MessageSujet: Re: Fixation Batterie sur ICE   Jeu 11 Mar 2010, 16:31
Désolé mais même en allongeant le tube arrière pas assez de place entre le siège et le porte bagage
joebar
MessageSujet: Re: Fixation Batterie sur ICE   Dim 14 Mar 2010, 17:50
Bien!
Quelles sont les dimensions de la batterie, Marcel?
Sur le Ice je suis en position allongée++, et je ne me vois pas revenir plus droit. Je rentre une 24/20 derriere le siege (plus bas que ce que tu as fait), mais c'est deja limite.
MessageSujet: Re: Fixation Batterie sur ICE   Dim 14 Mar 2010, 18:16
les dimensions de ma batterie : 21*25*10
c'est vrai que je préfère la position plus allongée aussi mais je voulais libérer la place dans la sacoche
MessageSujet: Re: Fixation Batterie sur ICE   Lun 15 Mar 2010, 09:01
pour pouvoir garder un max de position allongée en ayant remonté le siège suffit de rallonger la fourche arrière si il t'en reste asse et a rallonger la chaine
» Fixation Batterie sur ICE
» fixation batterie
» echosondeur+fixation+batterie
» fixation batterie VC-VAE
» montage des batteries sur le velo
