 J'veux du soleil ! [panneau solaire]
gui13
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mer 24 Fév 2010, 20:12
non non pas encore .... moi aussi je le laisse mijoter Razz
yvesg83
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mer 24 Fév 2010, 20:27
T'as raison la Pastèque faut laisser mijoter longtemps, longtemps...
Très longtemps...
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mer 24 Fév 2010, 22:22
tu roules sur quoi déjà pour le phebus gui?
yvesg83
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Mer 24 Fév 2010, 22:27
Heu si tu gardes ton expé je sais sur quoi il roulera...
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Ven 05 Mar 2010, 18:25
J'ai trouvé une petite boite SUNEA à Chambéry qui fait des panneaux solaires prototype et sur-mesure.
Ils préparent les panneaux pour Florian Bailly et pour Jean-Louis Etienne. Les prix ne me paraissent pas prohibitifs.
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Ven 05 Mar 2010, 20:40
Où trouves-tu les prix et toutes les infos? Je n'ai que quelques pages très générales...
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Ven 05 Mar 2010, 22:35
Il faut les contacter. Ils travaillent beaucoup avec le CEA (ma boite) alors je ne sais pas si j'ai un prix normal (environ 700€TTC pour 100Wc en sur-mesure). Ils ont très ouverts. Pendant que je les appelais au téléphone, une personne a pesé pour moi un module destiné à JL Etienne.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Sam 06 Mar 2010, 06:14
et? il a pesé combien espèce de pervers? t'as fini de jouer alex........? Very Happy
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Sam 06 Mar 2010, 09:55
Celui de Jean-Louis Etienne c'est du lourd, il pesait plus de 6 kg (au delà de la gamme de la balance). J'ai cru comprendre que c'était un 4x9 cellules avec 3 mm de polycarbonate en face avant (environ 1kg par mm). Le substrat m'est inconnu. C'était pour l'anecdote.
J'attends une proposition de SUNEA pour un 4x8 cellules que j'espère plus léger soit 2,5 kg. En fait ils ont des plaques carbones de 1220x2400. En limitant à 8 cellules, ça passe dans 1220x650 mm et limite les chutes. Les plaques feraient 1,35kg/m2 en 10 ou 16 mm d'épaisseur. Avec 1 mm de polycarbonate, le poids rajouté (tedlar, cellules, polycarbonate) serait d'environ 1,2kg. Avec des cellules 4,29W la puissance espérée crête serait 135 Wc.
J'utilise le conditionnel car tout n'est pas arrêté ni pesé. Je me base sur les données d'un collègue qui fait le support scientifique de Florian Bailly. Une erreur est toujours possible, mais ça paraît crédible.
SUNEA fait aussi les PV pour la voiture de course solaire que l'INES doit engager au Solar Event.
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Dim 07 Mar 2010, 18:42
J'avais promis une vidéo quant à la stabilité de mon montage, on la comprend vers la fin.
https://www.dailymotion.com/swf/xchn5j
a+
Jeff
Cyclomobile
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Jeu 11 Mar 2010, 22:46
poids des modules pour les projets deja equipes :
4*6 : 1,6 kg 95W
6*10 : 240W : 3,2
c'est avec de l'encapsulant epais standard, et certains autres seront fait avec une encapsulation plus fine
ceci est sans la boite de jonction et les diodes by pass
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Jeu 11 Mar 2010, 23:46
Qu'est-ce qui se passe?
y'a eu du tronçonnage de topic? une tentative de fusion échouée?
http://velorizontal.bbfr.net/assistance-electrique-f22/j-veux-du-soleil-panneau-solaire-t5355.htm
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Ven 12 Mar 2010, 00:01
Non, non, scission automatique du fil par le forum, pour cause de taille imposante de celui-ci (quand il dépasse les 67 p.). Rien n'est perdu
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Ven 12 Mar 2010, 06:45
et ou peut on trouver le reste ?
hysope
VPH : Mal au cul.
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Ven 12 Mar 2010, 06:59
Allez Pasteque tu nous fait une synthèse....
a+
Jeff
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Ven 12 Mar 2010, 09:40
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Ven 12 Mar 2010, 09:48
J'ai édité le premier message de ce fil pour y adjoindre le lien de la première partie.
Merci Iubito
Oliv73
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Sam 13 Mar 2010, 15:26
Salut à tous,
Pour ceux que ça intéresse, une caractérisation vite faite du GENASUN GVB36-8. A priori, il a l'air carément bien.
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/YxmC5qi7-HTqOGDkt0hDjw?feat=directlink
J'ai aussi testé 3 batteries HELLPOWER 36V 10Ah LiFePO4.
(Théoriquement neuves ou presque)
Suivant le cycle ci dessous:
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/vIAdWdcFkMATwt6WA6e2sw?feat=directlink
10s à 8,5A - 30mn à 5A - 5mm d'arrêt
La première: Défaut: le BMS coupe à 37V (Retour chez fabricant)
La deuxième: Bien :le BMS coupe à 27,8V, 384Wh extraits
La troisième: A voir: le BMS coupe à 30,7V et ça à l'air de monter dans les essais suivants. (367Wh extraits)
Vu le problème sur la batterie 1, j'ai peur que l'équilibrage soit pas terrible.
Quelqu'un a-t-il un REX précis sur ces batteries?
Et tant que j'y suis une paire de photos du proto en bois pour Flo Bailly:
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/5ZL5nWS1h1LXAum_S1GaeA?feat=directlink
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/G1sJduwQzuE48H5jCzIBwQ?feat=directlink
Mon idée pour la suite c'est de coller les profilés alu à l'epoxy sur le plateau carbonne. Le deuxieme module sera fixé sur l'autre avec des velcros (en face arrière du premier)
Idées lumineuses bienvenues.
Merci d'avance,
Oliv'
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Sam 13 Mar 2010, 16:12
REX= Retour Expérience.
N'est-ce pas Oliv73?
gui13
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Sam 13 Mar 2010, 16:15
sur la remorque que je suis entrain de faire ( copie de bob ! j'ai pas les moyens) le panneau est acticulé par les 2 haubans ar , ce qui permet lors des poses ou le soir de basculer le panneau en position verticale pour capter le max de soleil ( le panneau peu faire ainsi bequille ....) mais je viens de me rendre compte en l'ecrivant que cela ne sert a rien puisqu'il suffit de basciler la remorque sur le coté , cela permet juste d'avoir un acces au sac facilité ....
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Dim 21 Mar 2010, 23:09
Dans l'optique de m'équiper d'un 2e panneau solaire, y a-t'il un risque à brancher en série 2 panneaux de puissance différente, et qui peuvent avoir en fonction des ombres, des rendements différents?
Genre un 100W et un 130W, tout ça pour le Genasun boost GVB48 qui accepte jusqu'à 8A en entrée.
J'envoie le + du premier sur le - du deuxième, et je relie - du premier et + du deuxième au convertisseur GVB.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Dim 21 Mar 2010, 23:56
en serie tu seras a 34 v nominal , mais peut être a 40 v crête ....d'apres les infos venues de l'importateur officiel et labellisé par un label lui même verifié par des labelisateurs expérimentés , le genasun ne prendrait pas plus de 34v..... il confirme? Very Happy
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Lun 22 Mar 2010, 08:34
d'après cette page, je vois que pour le GVB48-8
Panel Voltage (Voc) = 0-63V
Min. Panel Voltage for Charging = 5V
alors... Question
gui13
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Lun 22 Mar 2010, 08:43
la tension panneau (Voc) doit etre en dessous de la tension de charge ....
MessageSujet: Re: J'veux du soleil ! [panneau solaire]   Lun 22 Mar 2010, 08:45
c'est donc bueno
et quant à la mise en série elle-même, pas de risque d'endommager un panneau si l'un produit et pas l'autre? tout ça...
(je pense que non mais j'préfère en être sûr)
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» J'veux du soleil ! [panneau solaire]
» panneau solaire
» Fabrication d'un panneau solaire
» Panneau solaire "léger": où en est-on?
