 Place idéale du pivot de l'attache de remorque
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Place idéale du pivot de l'attache de remorque   Mar 23 Fév 2010, 07:18
j'ai eu beau éplucher l'excellentissime table des matières magnifiquement remaniée , rien trouvé sur le sujet...
ma question :
entre position centrale (dans l'axe de la roue ) du pivot d'attache de la remorque et du timon et attache latérale avec timon en forme de "virgule" , quelle est la solution à privilégier , ou quels sont les avantages et inconvénients des deux solutions?
la question se pose surtout pour une remorque lourdement chargée (phénomène de louvoiement avec attache latérale?)
MessageSujet: Re: Place idéale du pivot de l'attache de remorque   Mar 23 Fév 2010, 12:06
Le louvoiement dépend de la rigidité, mais il finit forcément par arriver en attache latérale.
De plus, la marche arrière est une calamité, je sais reculer une semi-remorque dans une ruelle, mais ne peut reculer correctement avec la Burley des gamins.
L'attache correcte, symétrique et à pivots séparés (direction et rupture de pente) ou à rotule comme on trouve sur de bons modèles de remorques me semble bien mieux dès que l'on passe les 40-50 kg de charge remorquée.
J'ai en plans un modèle grand volume aux limites légales de taille qui devrait permettre de prendre dans les 200 kg, c'est clair que l'attache sera symétrique et proprement articulée.
Pour une monoroue, c'est la version double pivot genre Bob ou weber.
http://www.vitelli.ch/catalog/product_info.php?cPath=1002_1008&products_id=5090
Pour une multiroues, 2 ou 4 d'ailleurs, c'est la version rotule puisqu'il faut aussi reprendre les changements d'angle entre le tracteur et la remorque.
Seul bemol: l'axe de pivot recule et rend la remorque plus vive, surtout sensible en marche arrière. On peut minimiser cela en reculant l'axe, mais alors on charge le timon: pas bon.
Une version 2 essieux est quasi auto stabilisante, c'est une solution à ne pas négliger. Avec 4 roues légères, la charge utile et le poids seront proche de 2 roues blindées donc il n'y a pas forcément de malus de ce côté, et pareil pour le frottements tant que l'on n'est pas en virage.
pasteque
VPH : ça change....
MessageSujet: Re: Place idéale du pivot de l'attache de remorque   Mar 23 Fév 2010, 12:38
merci dario cela rejoint mes conclusions......pour info diffuserais tu ces plans de rmorque grand volume (pour voir un peu comment s'organise le timon)
je confirme que reculer avec un ancrage ltéral est une gageure!
MessageSujet: Re: Place idéale du pivot de l'attache de remorque   Mar 23 Fév 2010, 13:13
Oui ce sera publié, mais seulement après validation comme d'hab' c'est à dire consécutivement dans la neige, sous la pluie, au double de la charge utile et à 75 km/h en descente. Wink
La taille serait de 99 cm de large, 2 m de long et hauteur variable, si possible moins de 1 m pour la tenue de route.
4 roues de 406 ou plus, faut voir.
MessageSujet: Re: Place idéale du pivot de l'attache de remorque   Mar 23 Fév 2010, 15:06
Marrant, je me demandais si c'était moi, je ne comprenais pas pourquoi j'avais plus de mal avec ma CC ou ma MaxPlus qu'avec la remorque planche-à-voiles (remorque voiture) que j'avais il y a quelques années Wink .
Mais ... euh ... pour avoir un pivot centré, à moins d'être en trike delta, on est obligé de déporter l'attache derrière la roue, donc d'avoir soit un porte bagage costaud pour s'y raccrocher et empêcher le tout de descendre, soit ... euh ... je ne vois pas trop d'autre solution, en fait, si? Ou alors un système style remorque mono-roue, avec l'axe de rotation horizontal au niveau de l'axe de roue arrière, et l'axe de rotation vertical qui sert d'attache pour la remorque, derrière la roue arrière?
MessageSujet: Re: Place idéale du pivot de l'attache de remorque   Mar 23 Fév 2010, 15:40
C'est à peu près cela: un portique assez rigide pour tenir 10 kg verticalement au moins, qui supporte une rotule plaçée au plus près du pneu, si possible juste sous l'axe de roue afin d'éviter de lever la roue arrière en descente, c'est toujours désagréable.
Le mieux serait du multibras qui projetterait un pivot virtuel juste au-dessus du point de contact au sol de la roue arrière, mais j'ai le flemme de m'y coller bien que ce ne soit pas bien compliqué.
L'ancrage au porte-bagages est une solution, une accroche le long des haubans en est une autre, et en auto-construction l'idée est simplement d'avoir des bases plus longues et une arche qui ressemblerait aux garde-boues de certaines motos, Suz' TL1000S, BMW GS et quelques autres.
Pas en plastoc mais monobloc avec les bases arrières.
laurent Ivanoff
VPH : catrike expé motorisé declic Eco velomobile Bwaw motorisé en attente du solaire
MessageSujet: Re: Place idéale du pivot de l'attache de remorque   Mer 24 Fév 2010, 21:16
Pour le Bwaw j'ai opté pour une attache centrale ( continuité de la roue arrière) les dimensions de ma remorque multiroue sont semblable maxi 90 de large pour 1,85 a 2 metres de long . Utilisation de deux roues de 20.
» Place idéale du pivot de l'attache de remorque
» ICE QNT et attache de remorque
» petite questions "attache de remorque"
» Trice Qnt et remorque Bob Ibex ?
» Attache de remorque
