 Roue sans rayons ni moyeu
DocBoden
MessageSujet: Re: Roue sans rayons ni moyeu   Jeu 01 Avr 2010, 12:35
pour revenir au post original
ce sont des étudiants d Yale qui l'on fabriquée
on peut voir des photos ici sur cars&transportation
http://www.treehugger.com/files/2010/02/spokeless-bike-bicycle-prototype-yale-students-photos.php
et ici http://imgur.com/gSiC8.jpg http://imgur.com/hL6N4.jpg http://imgur.com/PheVI.jpg http://imgur.com/fdh9R.jpg http://imgur.com/BOjDy.jpg http://imgur.com/crUMd.jpg http://imgur.com/6kxI6.jpg http://imgur.com/T03n1.jpg http://imgur.com/vukRM.jpg
si vous vous amusez à tracer les posts sur le trucs de djeunes
le cadres est en alu découpé au jet d'eau et d' 1/8" d'épaisseur (+/- 3 mm)
"The wheel/rim itself is made from T6061 aluminum
l'aspect un peu brut et la roue avant clasique sont due à un manque de temps: l'année scolaire se terminait
MessageSujet: Re: Roue sans rayons ni moyeu   Jeu 01 Avr 2010, 13:52
et la roue pliante
http://www.treehugger.com/files/2009/10/most-compact-urban-folding-bike-ever.php?dtc=TH_sbr_popular#ch01
MessageSujet: Re: Roue sans rayons ni moyeu   Jeu 01 Avr 2010, 18:18
Pas mal comme idée sauf que j'aurais peur que la roue casse dès qu'on y monte dessus. Les rayons ne sont pas croisé, donc je craint qu'au premier tours de pédale, la roue ne casse.
Rayze
VPH : Optima Rider
MessageSujet: Les roues du futur   Mer 04 Avr 2012, 22:40
Beaucoup de concepts de vélo montrent des roues sans moyeu, sans rayons
Petit exemple :
Et bien sachez que c'est possible !
Et oui, ça s'appelle du hubless
Petite démonstration ... sur un vélo bien sûr
Lien de la vidéo si vous ne voyez pas le lecteur : https://www.youtube.com/watch?v=cPsY2NfPJtw
Thomas Tours
VPH : Nazca Pioneer
MessageSujet: Les roues du futur   Mer 04 Avr 2012, 23:16
Perso, j'ai beaucoup de doute sur la rigidité de ces trucs...
Dans la théorie, on peut fabriquer une roue avec de la ficelle en guise de rayons, si elle est bien tendue.
Et une roue avec des rayons pas assez tendus, ça se voile pour un rien.
Même sur les bagnoles, c'est un truc qui passe régulièrement dans les concepts cars, mais on n'en a jamais vu en série.
MessageSujet: Re: Roue sans rayons ni moyeu   Mer 04 Avr 2012, 23:23
On en avait parlé par ici:
http://velorizontal.bbfr.net/t10724-roue-sans-rayons-ni-moyeu
Ça ressort régulièrement.
MessageSujet: Re: Roue sans rayons ni moyeu   Jeu 05 Avr 2012, 08:26
sujets fusionnés
MessageSujet: Re: Roue sans rayons ni moyeu   Jeu 05 Avr 2012, 08:55
Surtout, le gain c'est quoi?
Le poids des rayons et un bout de triangle arrière?
Sauf que du coup a la jonction cadre-roue, il faut non seulement transmettre une force verticale, mais aussi le couple génère par l'écart entre ce point et le point de contact de la roue au sol.
On va donc remplacer un moyeu très simple (un axe et 2 roulements) par un système qui devra comporter plusieurs galets pour reprendre les efforts dans les différents plans.
Bon c'est bien d'essayer des trucs différents, mais si en plus on savait quel problème ça essaye de régler, et en quoi c'est censé être un progrès...
RV33
VPH : azub tricon
MessageSujet: Re: Roue sans rayons ni moyeu   Lun 09 Avr 2012, 22:57
bonjour sur la photo j'ai l'impression que tu possèdes un système contre la pluie adapté par tes soins, cela m'intéresse, peux tu m'en parler ? Comment le réaliser ? merci Hervé
MessageSujet: Re: Roue sans rayons ni moyeu   Lun 09 Avr 2012, 23:24
J'aime bien le sens pratique de ce genre de truc
Par exemple : On change comment le pneu arrière ? Hum ? Laughing
pf26
VPH : Hollowheel bike
MessageSujet: Moyeu creux   Sam 11 Aoû 2012, 11:16
Puisque le sujet ressort régulièrement, j'en profite...
Je souhaite faire un vélo couché avec une roue avant creuse. Pas complètement vide comme les protos futuristes, mais plutôt un compromis, avec un moyeu creux de l'ordre de 200mm de diamètre intérieur. Il me semble qu'ainsi, on cumule des avantages :
- roulement relativement facile à trouver dans l'industrie et léger (<200g)
- vide suffisant pour y loger l'axe de direction (voir schéma), avec des contraintes mécaniques réduites par rapport à une fourche classique (faible bras de levier). Paramètres de stabilité pouvant rester normaux (angle de chasse et déport)
- vide permettant de passer l'axe du pédalier. La position du pilote est alors plus assise - et cela me semble un avantage pour caréner le véhicule (pour en faire un vélo mobile à 2 roues)
- Entre le roulement et la jante (de 24 ou 26" dans mon idée), il reste une surface importante qui rigidifie la roue (avec des rayons ou une plaque style composite nid d'abeille de 20mm épais) - en essayant de rester léger et de permettre le freinage..
- A l'extrême, on peut imaginer un entrainement du pédalier sur la roue avant (mécanisme complexe à cause de la direction, nécessite un joint homocinétique ?). Mais on évite alors la longue chaîne, et cela permet un démontage du bloc roue/pédalier/direction pour réparer une crevaison.
Le soucis principal que je vois est lié au faible rayon de braquage ou à l'écartement important du pédalier (compromis à trouver). Je penche pour un faible mouvement de la roue avant, et s'il faut braquer fort, on soulève facilement le vélo (vu la position du pilote..) !
Merci de tous vos commentaires... (Je débute, soyez indulgents quand même.)
Pierre.
MessageSujet: Re: Roue sans rayons ni moyeu   Sam 11 Aoû 2012, 13:03
Bonjour à vous, joli projet en vue. Un petit passage en case présentation sera le bienvenu pour faire connaissance, c'est par là http://velorizontal.bbfr.net/f1-les-presentations Wink
SPOCK 2
VPH : TC **I C E sprint 1 **
MessageSujet: Re: Roue sans rayons ni moyeu   Sam 11 Aoû 2012, 18:23
A Quand une roue sans Vélo scratch
OK Je :porte: :porte: .
Spock 2
» Roue sans rayons ni moyeu
» -Roue sans les mains-
» projet de roue 2X20" leaning => appel aux avis d'experts
» Moyeu BWR = ascension du ventoux sans équipement ?
» Roue en 700 et charge
