 Condor : roue arrière de travers
jean-christophe
MessageSujet: Condor : roue arrière de travers   Sam 20 Fév 2010, 14:00
j'ai un soucis avec ma roue arriere
en démontant j'ai remarqué que le trou de fixation du haubant c'était ovalise. l'écrou n'était probablement pas assez serrer.
la buselure dans le cadre a l'air en bon état et tourne facilement, a priori sans jeu.
[img][/img]
aurriez vous une idée pour reparer cela facilement ?
stephanedu14
MessageSujet: Re: Condor : roue arrière de travers   Sam 20 Fév 2010, 17:25
Bonjour Jean-christophe.
Pour moi en tant que mécano,je ferais un percage plus fort des deux cotés
et 2 entretoise épaulée dans la même matiére que ton cadre.
Une fois fait,une plus grande vis et juste 2 petits points de soudure pour bloquer en rotation les bagues.
Bonne remise en état de ton Condor.
MessageSujet: Re: Condor : roue arrière de travers   Sam 20 Fév 2010, 17:38
le truc delicat c est repercer parfaitement perpendiculaire a l axe longitudinal et rester dans l horizontal
A mon avis impossible a la main
ca necessite en principe un calage et bridage sous une perceuse a colonne
normalement ton hauban /base ne devrait pas appuyer sur la partie filetee de l axe ca attaque trop la matiere par pression superficielle trop elevee
stephanedu14
MessageSujet: Re: Condor : roue arrière de travers   Sam 20 Fév 2010, 21:24
Il y a pas la possibilité alors de faire dans une plaque un perçage,
par immobilisation avec une vis dans la pate "valide" puis de tracer le contour.
Une fois mise en forme,l'on place sur la pate a réparrer,puis une soudure.
MessageSujet: Re: Condor : roue arrière de travers   Dim 21 Fév 2010, 19:40
Cela m'intéresse aussi... Mon Orca a aussi la roue qui se désaligne croquignolettement vers la droite. Je n'ai pas encore démonté, mais je suspecte la même cause.
jean-christophe
MessageSujet: Re: Condor : roue arrière de travers   Mer 24 Fév 2010, 14:37
merci de vos conseils
j'ai fait une réparation provisoire (j'ai boucher le trou avec des morceaus de clou !) car je devais le remonter rapidement. (velotaf tous les jours).
je vais aller chez un copain mieux equiper pour faire cette reparation.
je viens aussi de remarque que ma nouvelle jante est a nouveau fissurée au niveau des oeillets. 5 fissures sur les rayons du cote disque.
peut etre ai-je tros tendu les rayons
bref pas de chance pour le moment.
stephanedu14
MessageSujet: Re: Condor : roue arrière de travers   Mer 24 Fév 2010, 16:04
C'est le systéme débrouille pour ne pas rester en panne.
Embarassed pas bon pour ta jante,trop de tension ou tu fais des frainnages de trappeur.
» Roue arrière 700 (622) pour TAD
