 [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010
VPH : metaphrastic 2x559
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Mer 17 Fév 2010, 23:40
a bientot ...
stephanedu14
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Jeu 18 Fév 2010, 10:15
Bonjour Copain.
Un projet qui part dans une bonne direction,
un sujet a suivre.
Bonne continuation.
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Jeu 18 Fév 2010, 16:07
Une casse de vélo neuf ????
Comment ça ?
stephanedu14
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Jeu 18 Fév 2010, 19:41
Pour la casse de neuf,si tu pouvais nous en dire un peu plus,
meme en électrique cela peut aider,c'est le cas de le dire,surtout dans les cotes.
copain
VPH : Trike en construction
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Jeu 18 Fév 2010, 21:11
Et oui une casse de vélo neuf...
Ils importent des vélos neuf de chine un grande quantité.
Sur la quantité il y toujour 1 où 2 de HS à l'arriver.
Plus les retours de garanties.
Et plus dans les lots ,les fabricants lui donne toujour un ou deux proto en plus pour les textés et pour les faire homologuer en france.
Et là, il y a du déchet surtout en vélo éléctrique; moteur, boitier de commande, régulateur...
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Jeu 18 Fév 2010, 21:31
toutes les grandes surfaces retournent à leur fournisseur les vélo qui ont pris des coups de chariot élévateur ou des chutes de rayonnage (stock en hauteur).
Pour ma part, un jour de bonté Le leclerc d'a coté m'a laissé prendre 3 vélos dans son stock (roue ou fourche pliées)? la base de tempotrike
2 rayons cassés et il retourne chez quelqu'un ... mais c'est qui ? Il vit ou ce quelqu'un scratch
stephanedu14
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Jeu 18 Fév 2010, 22:14
Merçi pour les renseignements.
Il y a moyen d'avoir les coordonées pour prendre contact?
copain
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Sam 27 Fév 2010, 18:15
J'ai pas franchement avancé cette semaine.
J'ai juste pus faire la poutre central et continué mes pivot.
Et j'ai reçus mon siège.
La suite semaine prochaine...
stephanedu14
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Sam 27 Fév 2010, 22:52
Salut copain.
Une bonne avancé,déja quelques piéces maitresse.
pas de nouvelle pour le tuyau de la casse Sad
copain
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Dim 28 Fév 2010, 11:25
Tu recherche quoi ?
Asocat
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Dim 28 Fév 2010, 22:13
Je pense qu'un tuyau comme ça, ça permet d'avoir tout type de pièce... Aujourd'hui c'est une fourche, demain des freins ou une assistance etc... scratch
Tous les moyens pour trouver des pièces à moindre coût sont bon à prendre
Merci.
copain
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Ven 05 Mar 2010, 20:30
Cette semaine à été chargé en travail j'ai par trop avancé.
Mais bon aujourd'hui entre 12h 14h j'ai pu faire ça:
La semaine prochaine je tante la direction et la pose de l'amortisseur AR
stephanedu14
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Ven 05 Mar 2010, 23:10
Salut Copain,une belle avancé sur ton projet.
Bonne continuation,on lache rien.
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Sam 06 Mar 2010, 11:44
(je veux savoir souder comme ca)
juste un detail de tenue mécanique en fatigue
la contrainte mécanique du poids va se reporter sur une tôle (la face droite ou gauche du tube central) qui sera sollicité en cisaillement autour des contraintes de la superbe soudure.
Comptes tu trianguler un peu ?
car la il y a une liaison molle entre la face sup et inferieure du tube central qui constituent la tenue en compression) et la base des tubes qui vont aux roues AV. Ils vont cisailler en fatigue les faces droites et gauches autour de la soudure.
stephanedu14
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Sam 06 Mar 2010, 12:04
Peut etre mettre des goussets fait dans le même tube.
Des petits triangles suffiront emplement pour renforcer.
copain
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Sam 06 Mar 2010, 13:17
Oui surement, mais avant je veu faire la direction et fixer le siège.
Pour pouvoir monter une barre de triangulation sans quelle me géne.
Asocat
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Sam 06 Mar 2010, 16:07
J'ai hâte de voir ce que cela va donner !!!
j'aimerai savoir souder aussi car quand j'aurais enfin fini mes plans, ce sera le point bloquant.
Mais chaque jour suffi sa peine comme on dit. Rolling Eyes
copain
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Jeu 11 Mar 2010, 21:11
Cette semaine pas grand chose : la direction
Pas très comptant de moi j'ai us du mal a soudé, du mal à faire les pièces, et déssus du résulta.
Je vais surement les reprendre la semaine prochaine.
Et en plus j'ai cassé la protection plastique des pédales en tentent de les démonter.
stephanedu14
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Jeu 11 Mar 2010, 21:41
Salut a tous.
Cela avance pas trop mal ton montage.
Bonne continuation pour la suite.
Asocat
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Jeu 11 Mar 2010, 23:05
Il n'y a pas de petits travaux, l'essentiel c'est que cela avance...
Bon courage.
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Ven 12 Mar 2010, 09:48
copain a écrit:
déssus du résulta.
Courage, gardez le moral ; vous allez reprendre le deçu !
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Ven 12 Mar 2010, 09:55
Jéjon a écrit:
copain a écrit:
déssus du résulta.
Aie !!!!!!!!!!!la bevue...........
HTC 87 Magic
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Ven 12 Mar 2010, 11:26
C'est un clin d'oeil à la faute au "dessus du déçu"
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Ven 12 Mar 2010, 11:39
Oui mais est ce encouragent ???
En tout cas j espere que ce moment de decouragement passeras assez vite
C est le lot de l apprentissage Alors ne pas jeter le bebe avec l eau du bain
Reflechir calmement et repartir a l attaque pour rouler cet ete
copain
MessageSujet: Re: [ copain ] Mon trike en construction, fini le 16/04/2010   Lun 29 Mar 2010, 21:53
Voici de nouvelle photos:
Mon trike roule quelque truc à faire et quelque truc à refaire (les bras de la direction et le guide chaîne).
» Autre projet d'auto-construction trike façon KMX
» Record battu
» construction trike " sandwich bois polystyrene extrudé +stratification"
» [ Drift Trike] Construction
» Auto-construction d'un trike tadpole, budget zéro (ou peu s'en faut)
