 Recherche mètre ruban...
PUJ
VPH : Metabike 26"
MessageSujet: Recherche mètre ruban...   Dim 24 Jan 2010, 19:58
Bonjour!
Comme mon Orca ne tient pas facilement dans mon coffre, je suis obligé de rentrer au maximum la baume. Ce qui m'oblige ensuite à des réglages chiantissimes quand je veux ressortir la baume à la bonne longueur. Idem si je veux faire essayer mon vélo à quelqu'un qui ne fait pas ma taille. Bref, j'ai deux solutions en vue:
-mettre un coup de scie à métaux pour faire un repère sur ma baume. Bof.
-ou alors coller dessus un bout de mètre ruban (de couturière par exemple), ce qui faciliterait considérablement les réglages.
Je préfèrerais la deuxième solution, mais je ne sais pas trop quoi utiliser. Existe-t-il des mètres de couturière suffisamment fins pour ne pas gêner le coulissage de la baume dans le tube? Et quelle colle utiliser pour faire tenir le ruban gommé sur le métal?
Sinon, j'avais vu une fois dans une revue spécialisée un mètre ruban à coller pour réaliser une table de défonceuse, mais impossible de remettre la main dessus!
VPH : HPV Street Machine GTe
MessageSujet: Re: Recherche mètre ruban...   Dim 24 Jan 2010, 20:15
Et une discrète touche de peinture (dessous par exemple), ça ne serait pas plus simple ?
Fabrice
MessageSujet: Re: Recherche mètre ruban...   Dim 24 Jan 2010, 20:18
MessageSujet: Re: Recherche mètre ruban...   Dim 24 Jan 2010, 20:47
Quel diamètre la baume???
Pour ne rien toucher,tu peux te faire un simple comparateur.
Par exemple avec un bout de mousse rigide (en forme de gros tuyau rond jaune) qui sert pour les enfants à la piscine et qui est creux au milieu.
De la mousse rigide pour chauffage fera aussi l'affaire.
-Tu coupes le tuyau sur sa longueur,
-Tu la poses sur ta baume pour emboitage.
-petites découpes éventuelles pour avoir pile-poil la bonne longueur de référence.
Quand tu sortiras ton vélo de ton coffre,il te suffira alors :
-de sortir la baume largement,
-d'y poser par emboitage le comparateur,
- et de re-rentrer la baume jusqu'à la butée de la mousse (d'où l'utilité d'une mousse rigide ou bien d'un autre matériaux).
Tu as alors une "mousse-étalon" (=comparateur).
IDR56
VPH : Vélo droit
MessageSujet: Re: Recherche mètre ruban...   Dim 24 Jan 2010, 21:23
Ne pourrais-tu pas faire un trait au feutre indélébile autour de la bôme avant de rentrer celle-ci? Ensuite, tu la sortirais jusqu'au trait qui serait presque invisible sauf si tu devais allonger la bôme pour un utilisateur plus grand que toi.
PUJ
VPH : Metabike 26"
MessageSujet: Re: Recherche mètre ruban...   Mar 26 Jan 2010, 18:17
Pas bête, le truc de Sombrero, j'ai justement de la mousse qui traîne dans mon garage...
Le truc, c'est que je suis juste à la limite de taille pour mon Orca, ce qui fait qu'en général je le fais essayer à des gars plus grands que moi...
MessageSujet: Re: Recherche mètre ruban...   Mar 26 Jan 2010, 19:01
- alors certains parmi vous seraient capables d'envoyer un coup de scie ou de pointe-à-tracer sur leur bôme ?
un simple trait au marqueur indélébile sous celle-ci ou un bête morceau d'adhésif ne suffisent-ils pas ?
MessageSujet: Re: Recherche mètre ruban...   Mer 27 Jan 2010, 10:43
Je vote pour cette solution jocolor
le cam jean-pierre
MessageSujet: Re: Recherche mètre ruban...   Mer 27 Jan 2010, 10:59
Ah il y a un vote dans le coin ??? bon +1 Laughing
MessageSujet: Re: Recherche mètre ruban...   Mer 27 Jan 2010, 11:42
J'ai un Lynx qui a le même cadre. Un gabarit en mousse comme celui de Sombrero ou dans un autre matériaux me semble la meilleure idée.
Modifier sans cesse la longueur de la bôme, j'essaie d'éviter: C'est effectivement chiantissime. De plus serrer et desserrer les vis de maintien me semble dangereux pour le pas de vis en alu du cadre, à la longue.
Le mieux, si on peut, c'est un porte vélo extérieur, de préférence sur boule d'attelage. Je portais deux lynx comme ça.
Autre solution : porte vélo sur le toit, moins pratique, plus gourmand en carburant mais moins onéreux à l'achat. O'Leave porte son Dolphin comme ça, par exemple.
MessageSujet: Re: Recherche mètre ruban...   Mer 27 Jan 2010, 13:02
Moi j'ai simplement fait un trait au stylo bille sur la bôme de mon ICE QNT26. IL suffit de refaire la marque de temps en temps si elle a tendance à s'effacer, notamment lorsque le trait passe à l'intérieur du cadre car il y a un peu de frottement.
» Recherche mètre ruban...
» Recherche ruban PAS CHER
» Cherche ruban!!!
» Où trouver de la chaîne au mètre ?
» Recherche ruban d'occasion
