 LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone
MessageSujet: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 15:42
Vous en avez rever, le voila!
Mid Racer  Carbone    pliable    sans outils sans demontage de chaine
Enlever les deux roues
Enlever le siege et son appuie tete
Decoupler la biellette de direction
Coulisser le guidon de 60 cm a 33 cm
Plier le cadre  en  Z
Plie en 2 min sans outils
Mettre le tout dans un sac de 78 x 75x 38
Poids sans mousse de siege et sans pedales    9.8kg
Au  debut..........
Apres avoir realise et  essaye mon LELOUBLAN Mid Racer   j etais content mais  je constate que caser un velo de 1.90m n est pas toujours facile Et le transporter en train ,
voiture ,avion et bateau carrement penible voir impossible
Donc vint l idee d avoir un velo  pliant  avec la meme ergonomie ,et le cadre carbone pour le poids et la rigidite  mais sans concession quand  a l agreement  de roulage.........
Alors commence les  premiers croquis avec deux roues de 20 pouces .Apres quelques dessins et decoupages je constate que le cadre de 1.60 m devrat etre plie en trois et que vu sa forme ,il determine une longueur d env 70 cm velo plie
Donc plus de raison de mettre une petite roue derriere mais place a une roue  de 26 pouces ,650 ou 700 [571 ou 622 - modo]
Les valises de transports des VD necessitent  bien de demonter les deux roues de 700 ce sera  la meme chose ........
Pour quoi faire.............
Pliage occasionel pour un transport ou un rangement dans l appartement .Il ne sagit
pas de venir sur le terrain des velos ultra pliable genre Brompton ou Strida .Vu le cote demontage/pliage
l operation est  peu plus longue  et  necessite un sac pour transporter le cadre ,les deux roues et  le siege
Les nouveaux criteres   ..................
Ce seras donc un pliant rentrant dans une boite de 78 x 75 x 38 cm (amelioration possible)
Demontage par serrages rapides des deux roues  et du siege
Guidon bas coulissant de 65 a 33cm par blocages rapides
Biellette de direction deconnectable par serrage rapide
Un mini crochet permet de mettre la chaine sur un teton sur la base quand on enleve la
roue arriere ,comme sur les velos de course
Pas d outils  et on ne touche pas la chaine
Possibilite de stocker un sac de transport souple plie derriere le siege
Demontable ou pliant......
Bien sur  on doit demonter les deux roues et le siege .Mais vu que le cadre reste assemble et que l operation ne necessite  aucun outil   j ai decide que je l appelerai  pliant
Il s agit d un proto et il y as encore  quelques centimetres a gagner au pliage et des nouvelles idees a etudier .Mais surtout il faut le valider en roulant!!!
Actuellement couleure carbone mat  brut mais possibilite de verni brillant  Carbone Look ou couleure  a choix
Le guidon coulissant permet de regler la largeur et l inclinaison des poignees  en rotation av-ar  selon les criteres de confort  du pilote .Une version avec guidon haut est possible
Carbon arrow
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 16:03
Tres tres beau et intelligent Bravo
Il est vraiment tres leger au vu du systeme de pliage .
Comment as tu fait le siege ,il a l'air d'avoir une épaisseur tres réduite .
Pas de jeux dans les fixations ??
Mon mid carbone est plus lourd : 12,8 kg mais disque , suspension ar et pédalier réglable .
Mon systeme de démontage est plus rustique : 4 vis au centre du cadre .
Mon sac fait 120x70x30 .
En tout cas superbe ..bonne route
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 16:06
Le siege est en sandwich Airex carbone epoxy deja teste dans la viree
Avignon Perpignan
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 17:39
Epoustouflant!
J'aimerais savoir faire de même...
Je m'imagine bien avec mon trike rendu ultrapliable sur ce principe.
Question:
Les roulettes sont en tout carbone,ou juste le tissu de couverture (déco???)?
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 17:47
Les roulettes sont des pignons de derailleurs et les rondelles carbones sont les flasques antideraillements de la chaine
Philippe69
VPH : VK2-HR ZOCKRA
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 17:48
Impréssionnant.
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 18:21
Une des plus impressionnantes réalisations qu'il m'ait été donné d'admirer en matière de vélo couché... C'est vraiment remarquable, bravo ! Nous attendons avec impatience un compte rendu de son comportement routier !
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 18:24
Superbe! Vraiment...
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 18:33
plié c'est presque une sculpture de César!
bravo
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 18:34
pour les essais en profondeurs je vais attendre que la temp remonte parce que ici c est 3 deg max Sad
L'Oli
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 18:39
Je me joints aux félicitations générales.
A2piR
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 19:08
super
eric
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 19:26
Ouaaaaaaaaah . Cà, c'est du sacré bon boulot......
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 20:01
De quel nom de pâtisserie Suisse ce "remarquable" vélo pourrait il être baptisé ? scratch
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 20:16
Impressionnant!
Itof Méyachev
VPH : Raptor,cat 700,catrike road,burley limbo
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 20:32
GÉNIAL... Shocked
L'idée,la réflexion,le concept...t'es trop fort ''LELOUBLAN''
chapeau...
Bip-Bip
VPH : Challenge Mistral,TD en constructions
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 20:44
Une des photos me fait penser à la pub pour la voiture championne du monde des rallye...bravossssss
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 21:07
Le velociraptor jocolor
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Ven 22 Jan 2010, 23:16
Merci de vos appreciations ca fait plaisir apres avoir noirci pas mal de calques ,decoupe du carton en grandeur reelle ,recommencer des pieces ,strater ,percer, scier, poncer et repandu une fine poussiere noire dans l appart.........mon lecteur CD s en souvient encore
Very Happy Very Happy
Loïc
VPH : Condor + Construction artisanale 2X26 avec assistance électrique en cours de finition
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Sam 23 Jan 2010, 14:27
Le résultat est impressionnant... Et c'est vrai que ça fait rêver... Ah, l'essayer un peu, rien qu'un peu... Very Happy
MessageSujet: LELOUBLAN N° 5 Carbone PLIABLE   Dim 24 Jan 2010, 00:52
ET .... les petits vont naitrent vers quel mois ?
quel ouvrage ! ça doit pas etre simple !tu est un sacré concepteur ! chapeau !!! Jean .
figaro
VPH : Tica, Metabike
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Dim 24 Jan 2010, 08:42
Le clic-clac du vélo couché.
Bravo!
Kapello
MessageSujet: ahah   Dim 24 Jan 2010, 11:05
Félicitations...
Jean-Lou
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Lun 25 Jan 2010, 22:09
Je suis impressionné.
gillou
MessageSujet: Re: LELOUBLAN 5 Velo couché pliant carbone    Mar 26 Jan 2010, 15:37
ayant eu la chance d avoir pu tester le loup blanc version non pliable,leger rigide,et performant ( une reussite).vivemnt le printemps pour decouvrir la derniére creation du sorcier des composite de la Riviera.
encore bravo
» Bilan d'une année à vélo (couché) : Km, bilan sportif, carbone, humain...
» Projet de velo couché en sandwich bois/polystyrene
» Pare-soleil en carbone made in USA
» Vélo couché, victime de la mode...
» Championnat national FFC velo couché pour 2013
