 frein à disque sur les VM
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mar 20 Aoû 2013, 12:44
Le fading : Mot anglais qui signifie évanouissement. Le fading est une chute du coefficient de frottement liée à l'échauffement de la garniture. Le fading est provoqué par une détérioration des couches superficielles de la garniture agissant comme un lubrifiant entre les couches saines de garniture et la piste de frottement du contre-matériau.
Cette détérioration est directement liée à l'énergie dissipée dans les freins et à la qualité du refroidissement des freins.
Le fading n'affecte pas la commande qui reste bonne, mais lorsque l'on appuie sur la pédale, I'efficacité de freinage n'est plus en rapport avec l'effort appliqué.
Pour garantir la sécurité du freinage, le coefficient de frottement doit avoir une valeur constante, quelle que soit la température de fonctionnement.
En pratique, il baisse légèrement avec la température. Dans le cas de coups de freins enchaînés, la température augmente progressivement : 100, 200, 300, 500°C.
L'apparition du fading est liée à la température et dépend de la qualité des garnitures.
De plus, ce phénomène étant brutal, le conducteur ne s'y attend pas et se trouve sans freinage au moment où il sollicite fortement la pédale.
Le fading apparaît fréquemment en cas de descente de montagne ou d'utilisation intensive (conduite sportive), conditions où la sécurité est vitale mais aussi en utilisation courante lorsque les freins ne sont pas entretenus et présentent du freinage résiduel. L'utilisation de plaquettes de mauvaise qualité accélére dans de très larges proportions l'apparition du phénomène de fading.
Ce gag m'est arrivé en voiture il y a fort longtemps en descendant du Champ du Feu (Alsace) un peu vite. J'ai carrément failli aller dans le décor... pale
C'est pour ça que pour descendre les cols en VM j'utilise mes petits parachutes.
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mar 20 Aoû 2013, 12:56
ben voila fallait le dire Shocked !!!!
que c'etait due à la compression de la couche de gaz qui s'échappe des garnitures et qui empêche le contact entre les deux surfaces de freinage
le fading Suspect  n'iiimmportee quoi Noclown
PatsyGarett
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mar 20 Aoû 2013, 13:01
Le fading, c'est ce qu'on appelait le glaçage des garnitures en français de paddock... mais pour expliquer que c'était dû à la chaleur !!
Un truc qui me choque en passant :  tous les flasques aéros cachent complètement le frein, alors que MM. Sturmey et Archer se sont cassé la tête à laisser des ouïes de refroidissement sur leur tambour.
Depuis que mes flasques en depron ont rendu l’âme au soleil, je trouve que je freine mieux... ou alors je vais moins vite...
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mar 20 Aoû 2013, 13:16
des ouies de refroidissement scratch  hormis sur mes vieilles becanes je n'en ai pas vue sur les freins de VM
même sur ceux ci scratch , la seule ventilation sont les stries extérieures faites pour augmenter la surface  de refroidissement .
mais je veux bien une p'tite photo
Horia
VPH : Quest 124
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mar 20 Aoû 2013, 13:55
Avec toutes ces belle précisions, il reste à savoir maintenant lequel de ces deux types de freins est plus enclins au "fading" que l'autre... Question scratch
beno
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mar 20 Aoû 2013, 14:17
"horia: tu pourras essayer mon Waw le 28 septembre si ta grandeur correspond à la mienne (176cm) (à condition de me le rendre en un seul morceau!...  )
j'ai des tambours de 90 et moyennant un petit entretien et un resserrage régulier, ça me va.
d'autre part, avec les poignées séparées pour le freinage, si c'est un peu déroutant au début, cela permet de doser le freinage par rapport à la trajectoire. Cela demande un peu d'habitude et cela reste assez fin mais ça marche.
Enfin, bloquer les roues c'est de toutes façon pas un avantage au freinage, il y a même quelqu'un qui a mis au point un système pour l'éviter, ça s'appelle l'ABS jocolor
voilà!
Snickers
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mar 20 Aoû 2013, 14:53
Le couplage n'est certainement pas très bon pour avoir une bonne puissance de freinage et des pertes de câbles réduites.
La masse n'est un ennemi quand on parle de freinage et d'énergie à absorber sur un très courte période. Se méfier de l'échauffement des systèmes de freinage dans les longues descentes...
Les disques ont à leur avantage un refroidissement assez rapide.
PatsyGarett
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mar 20 Aoû 2013, 15:07
@Siliconmollet :  Ils sont super chouettes tes freins de VM !! (origine Milan ?? fabricant Sturmey ou custom ?)
Voici mes prosaïques freins 90mm, avec ces 5 trous dans la bride qui ont pour double vertu de permettre les mêmes rayons partout et un passage d'air si les flasques sont ajourés là:
Bien sûr pas d'ouïe type "double cam" de course (avec les ailettes de moyeu aussi  ) et je le regrette en bas de la descente
Horia
VPH : Quest 124
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mar 20 Aoû 2013, 15:08
Très volontier ! Le seul problème sera la taille... Je mesure 1m90... Rolling Eyes
Et en ce qui concerne le blocage des roues, qu'on me comprenne bien, ce n'est pas ce que je recherche ! Toutes mes interrogations viennent du fait que sur mon Quest, je suis très loin de les bloquer !
beno
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mar 20 Aoû 2013, 17:49
Ah ben alors ce sera un peu difficile sans limer les genoux... Rolling Eyes jocolor
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mar 20 Aoû 2013, 22:06
Le défaut des freins à disques (hydrauliques ou à câbles) c'est qu'ils sont étudiés pour un vélo normal circulant à 70 km/h dans les cas les plus extrêmes... (oui, les cyclistes du TDF atteignent bien les 100 km/h... d'ailleurs eux n'ont pas de freins à disques...) Bref, les vélomobiles pesants pour la plupart entre 100 et 130 kg tout compris et, avec une inertie énorme offerte grâce à la finesse de l'engin, l'énergie e freinage demandée est bien plus forte et la chaleur à dissiper est non seulement plus forte mais aussi plus longue dans le temps !
Autrement dit, un frein à disque de vélo normal n'a pas vocation à être monté sur un vélomobile, il faudrait utiliser un ensemble disque/étrier/plaquettes plus puissants...
Quand tu es lancé à 80-90 km sans même pédaler, un freinage d'urgence, si celui-ci ne te bloque pas aussitôt les roues, va te griller les plaquettes en moins de deux. Et quand les plaquettes sont grillées, freinage = 0 ... je l'ai vécu en moto et je n'ai pas du tout rigolé, notamment lorsque j'ai du freiner à un feu rouge
Il serait intéressant de chercher un ensemble de frein qui se placerait entre le frein de vélo et le frein de moto...
Horia
VPH : Quest 124
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 07:25
Le frein de VTT de descente ? Probablement très cher, mais ces engins pèsent près de 18-20 kg et ça semble prévu pour descendre !
Apparemment, le Avid Juicy 7 semble être apprécié, et pas seulement pour le DH ! http://www.utahtrikes.com/RECENTTRIKE-Carbon_Footprint.html Cool
Ceci dit, dans les longues descentes, il ne reste à mon avis que la solution de Magnum, le parachute ou autre système destiné à augmenter fortement la trainée !
beno
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 07:53
en aviation on utilise les aéro-freins... ou l'inversion de la poussée!
je me vois d'ici pédaler en arrière pour freiner
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: frein à disque sur les vm   Mer 21 Aoû 2013, 08:36
J'ai un voisin d'atelier qui est constructeur de kart de compétition (ex champion du monde) lorsqu'il a vu mes tambours, il a eu un petit sourire et m'a dit: "Ah! ça existe encore?". Il m'a montré les frein à disque de kart et m'a dit: c' est ça qu'il faut monter!
Pour les grandes descentes de cols, il existe des ralentisseurs électriques genre Telma.
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 08:47
Combien ça pèserait un telma pour un VM?
Il y a aussi le frein à régénération sur les assistés avec moteur roue.
C'est sûr que pour toute descente longue (genre col) j'embarque mes parachutes: 92g pour les deux: imbattable pour le poids.
Bon faut juste les sortir en haut et les rentrer en bas.
Ma première expérience s'est montrée concluante: pas plus de 50 km/h en descendant le col du Hans.
Ceci dit, le VM a été initialement conçu pour rouler en plaine.
Le kart de compé et le VM, c'est pas tout à fait comparable.
PatsyGarett
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 09:33
Je pense que les 3 idées fortes ont été données :
  • frein à disques de DH pour le mordant et l'endurance... mais aucun frein n'est vraiment fait pour être sollicité en continu
  • régénération sur moteur moyeu pour ceux qui font beaucoup de descentes (et donc beaucoup de montées normalement) et pas seulement pour le plaisir du sport (vélotaf quoi!)
  • l'aérodynamisme du carénage fait la vitesse? alors casser la  glisse par parachute, aérofrein, capot ouvert (@beno : la réverse en vol, on évite. voir Lauda Air)
Horia
VPH : Quest 124
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 10:19
+1
Yoplait
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 10:54
Daweed, tu oublies que les VM ont deux freins avants à contrario du VD.
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 11:02
@ patsyGarett
se sont les freins de harald sur son milan
mais il me semble qu'il ont lancé la fabrication de ceux ci et sont en vente ici
sur la deuxieme photo on peut admirer les ailettes
Sylvain
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 15:19
Avec quoi les cyclomoteurs et les scooters freinent-ils?
En compétition NASCAR, on monte des freins de camionnette sur les voitures.
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 15:28
scratch Shocked
nascar, scotter scratch ont se fou un peut du poids il sont pas à 1kg prêt par roue
alors qu'en vélomobile ont compte les grammes
ou veux tu en venir ?
PatsyGarett
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 15:30
Pour les scooter Vespa et Lambretta je sais  Cool    :  les lâches freinent avec les soccoli avec les semelles en bois (souvenir des années 70 en Italie)
@Siliconmollet : merci pour le lien...mais la petite phrase "c'est une exécution spéciale pour Fa Beyss. Ce ne sera pas vendu au client final" me laisse un peu sceptique. En fait ils se "contentent" d’alléger une pièce de série sur un tour... cela se tente.
Sylvain
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 18:22
siliconmollet a écrit:
scratch Shocked
Quelqu'un avait demandé s'il n'y aurait pas quelque chose entre freins de vélo et freins de moto.
Alors, pourquoi pas le cyclomoteur? Je m'inspirais de ces courses parce qu'on y utilise des pièces déjà sur le marché, et que, contrairement à ce que tu crois, la poids importe. Et que la motorisation, les vitesses atteintes et la nécessité de freiner avant les virages, très fréquents, rendent nécessaire l'usage de freins plus puissants. Comme pour un vélomobile.
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 18:34
Que ce soit Karting, scooter, moto et autres engins "légers", les système de freinage est surdimensionné par rapport à ce qu'un vélomobile à besoin et bien trop lourd dans tout les cas... pas facile de trouver l'idéal...
Horia
VPH : Quest 124
MessageSujet: Re: frein à disque sur les VM   Mer 21 Aoû 2013, 19:26
Moi personnellement, je pense qu'un bon frein a disque de DH reste le meilleur compromis efficacité-poids. Peut être un poil plus cher d'utilisation, mais on ne peut pas gagner sur tous les fronts...
Et pour Daweed, j'ai fait un petit test de freinage a 45kmh. Il m'a fallu environ 17m pour m'arrêter. J'ai refait le test en voiture just pour la comparaison (je sais qu'on ne peut pas en égaler les performance), il m'a fallu env. 9m.
Je précise que je n'ai pas bloqué les roues du VM.
» Commander un frein à disque avec une manette (STI) de course
» Bon frein à disque à cable sur un bent
» Fourche pour frein à disque
» comment remonter une roue avec frein à disque
» frein à disque, un levier pour commander 2 étriers
