 Schlumpf [pédalier planétaire]
Tétras
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Dim 27 Sep 2015, 08:44
Perso je suis passé par les vélos parisiens J'ai fais faire le montage par correspondance en leur envoyant ma bôme. Mais si l'un de vous connais un revendeur plus proche de chez moi en Ht Savoie, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Dim 27 Sep 2015, 09:06
Tétras a écrit:
Première semaine à rouler avec mon pédalier Schlumpf et le moyeu Rohloff.
Et bien c'est le pied. J'ai toujours sous la main et le pied  Wink  le bon dévelopemment en fonction du terrain. Petit bémol je suis un peu juste dans les très fortent grimpettes à plus de 8% je vais devoir remplacer mon plateau de 32 par un 30 ou 28. Il va aussi me faloir un peu de pratique avant de bien parvenir à changer de rapport avec le pied, ce n'est pas toujours évidant.
As tu une idée des développements mini et maxi sur ton vélo avec ton pédalier Schlumpf?
Je suis surpris que tu sois un peu juste au delà de 8%
Avec un plateau classique de 42 dents j'ai 1.16m de développement mini,
ce qui me permet de grimper n'importe quoi, jusqu'à plus de 15 %...
@ jo49
Content d'avoir de tes nouvelles, tu te fais bien trop rare Very Happy
jo49
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Dim 27 Sep 2015, 11:56
Salut Didier, effectivement, me revoilà Very Happy J'ai eu pas mal d'ennui de santé à régler...
A priori, c'est effectivement ce magasin sur paris qui a l'exclu d'importation. Je leur ai envoyé un mail. Merci.
Tétras
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Lun 28 Sep 2015, 21:19
Complément d'information, j'ai posé la question directement au fabriquant Schlumpf pour savoir où trouver un revendeur en France.
Voici leur réponse:
Hi
You want to buy or you are looking for a dealer which sell and install ?
Buying from us as manufacturer is possible but then you have to install by your own There are not a lot of dealers in France who know the product well
Close to you there is CYCLOCIEL a Lyon, I don't know them, the other is in Paris, well far away from you but he know the product, can install it is the company Les vélos parisiens
Mit freundlichen Grüßen
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Mar 29 Sep 2015, 06:44
Effectivement on ne me demande pas souvent des installations de Schlumpf, mais j'en ai monté 4 ou 5. Ca fait longtemps qu'on ne m'en demande plus, va falloir que je travaille la com'... Je ne trouve qu'une seule faiblesse à cet excellent produit, ce sont les boutons de commande bloqués par de toutes petites vis pointeau en bout de l'axe de commande, elles sont tendance à tomber et on peut perdre les boutons de commande. Se solutionne en installant les prolongateurs de commande qui recouvrent toute la manivelle jusqu'au bouton de commande, ce dernier ne peut alors plus tomber.
Plus généralement c'est le genre de matos que les revendeurs de vélos couchés doivent connaître, non ? J'ai découvert ça il y a 15 ans en entrant dans l'univers du vélo couché.
Monsieur Schlumpf ne se souvient plus de moi parce mes commandes étaient sporadiques. Mais ça fait fort longtemps que j'ai acquis le kit d'outillage.
Tétras
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Mar 29 Sep 2015, 08:24
Alors là je suis intéressé.
Depuis Août dernier que j'ai demandé des boutons au vélo parisien pour remplacer celui que j'ai perdu lors de mon voyage en Ecosse, toujours rein reçu.
Comme vous vous trouvez plus proche de chez moi, la prochaine fois que j'aurais besoin de maintenance ou de boutons, je ferais appel à vous.
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Sam 03 Oct 2015, 11:35
Après avoir lu un membre sur un autre post qui dit en avoir un , je me suis demandé ce que c'était que ce Schtroumpf Schlumpf scratch scratch
J'ai trouvé une vidéo sur YouTube et franchement , le changement de rapports ne me donne pas envie du tout Shocked scratch
J'ai pas l'impression qu'on change les rapports précisément quand on veut en une demi-seconde comme avec les shifters mais plutôt qu'il faut être prévoyant et précis avec le talon sous peine de manquer le passage de rapport pale
Quel est l'intérêt de ce pédalier ? Shocked scratch
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Sam 03 Oct 2015, 12:28
Tu te trompe, pour en avoir un sur mon Toxy, je peux te dire que cela fonctionne très bien, même avec des pédales auto SPD.  Le changement de rapport est instantanné et rapide.
La seule chose qu'il faut comprendre c'est que le Schlumpf High Speed Drive a une différence entre ses deux rapport de 2.5 beaucoup plus grande que ce qu'on a entre les deux plateau d'un double ou d'un compact route.  Pour retrouver un usage similaire a un double ou compact route, il faut prendre le Schlumpf Speed Drive avec une différence de 1.64 entre les deux rapports.
L'interet est tout simple : ne plus avoir cette saloperie de déraileur avant qui sur beaucoup de VC est très difficile a regler et se déregle souvent a cause du faible diamètre et de l'inclinaison du mat de dérailleur par rapport a la chaine qui est différente de celle existant sur un VD.
Pour info, il y a un constructeur chinois ATS qui vend une copie du Schlumplf SD mais sans nécessité de champfreiner les boitier de pédalier et nettement moins chère.
PatsyGarett
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Sam 03 Oct 2015, 14:22
Un détail : ATS revendique produire sous licence... Ce n'est pas "copier" et j'ai tendance à les croire car les contrefacteurs asiatiques n'utilisent jamais ce mot
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Sam 03 Oct 2015, 14:58
Me méfie de ce qui est chinois moi Suspect
Schlumpf c'est Suisse , pas de problème
Faudrait que j'essaie pour me rendre compte.
Mon trike approche des 8000 kms , j'ai pas ce problème sur le dérailleur AV , le câble est toujours d'origine et je n'ai jamais rien touché.
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Sam 03 Oct 2015, 22:43
Idem, mais la version ATS copie ou license est beaucoup moins chère, le Schlumpf est plutot cher.
Cela dépend de l'inclinaison du mat de dérailleur par rapport a la chaine : si elle est similaire a l'inclinaison du tube de selle par rapport a la chaine sur un VD (condition d'utilisation pour laquelle les dérailleurs AV sont conçus), pas de problèmes, mais sur beaucoup de VC 2 roues (dont mes deux Challenge) ce n'est pas le cas et du coup le dérailleur avant fonctionne mal. En plus le diamètre du mat de dérailleur est souvent très faible, bien plus faible que le diamètre du tube de selle des VD du coup les fabricants de VC mettent des bagues ou des colliers qui ne tiennent pas très bien et le dérailleur avant bouge et se dérègle.
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Dim 04 Oct 2015, 03:50
oui, ces satanés boutons, plus de stock non plus par ici, j'avais sous-estimé le taux de pertes
je vais en reprendre à la prochaine commande chez Haberstock
Tétras
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Lun 05 Oct 2015, 09:17
Maudis chinois, ils copient tous Même si le vrai Schlumpf est plus chère que la copie, perso je préfère l'originale pour sa fiabilité qui n'est plus à prouver. Les produits chinois sont toujours trop chère rapport qualité prix. Désolé je suis en    contre ces produits contrefaits qui foutent nos usines dans la
olivier
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Lun 05 Oct 2015, 14:57
Désolé je suis en  -colère-  contre ces produits contrefaits qui foutent nos usines dans la****
désolé, mais ce n'est pas ces produits qui mettent nos usines dans la ****, ce sont les clients qui achètent le produit.... et la différence est de taille... car contrairement à ce que l'on dit, l'ennemi a un visage, on sait qui c'est...  Very Happy
«Quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent pas pour que ça ne se vende plus. » Coluche
Tétras
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Mar 13 Oct 2015, 22:42
Smile super mes boutons sont arrivés. Il me reste à remonter celui que j'ai perdu.
J. D'Alès
VPH : Milan SL Mk3 no 12
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Mer 02 Mar 2016, 22:30
Je suis en train de me convaincre qu'un Schlumpf montain drive sur mon vm Milan sl serait une bonne solution avec mon dérailleur ar 10 vit. et cassette 11 - 36 avec plateau de 60 dents.... des avis?
Tétras
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Jeu 03 Mar 2016, 08:40
Personnellement je suis très satisfait de mon speed drive. Horsmis les petit boutons qui se barrent. Ce pédalier est tip-top. Tu fais un bon choix avec le mountain drive, c'est du costaud. Pour un vélomobile j'aurais peut être choisi le High speed drive.
J. D'Alès
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Jeu 03 Mar 2016, 09:33
le HPD ne me donne pas un assez petit braquet pour nos bosses dans la région!... à moins de l'associer à un Rohloff... possible dans le futur.
Pour les boutons, Schlumpf les garantie à vie si on les serrent avec leur outil spécifique... c'est ce que j'ai lu.
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Jeu 03 Mar 2016, 10:37
Pourquoi pas un "pinion" dont on parle depuis longtemps sur ce forum mais que personne n'a osé utiliser apparemment ?
http://www.velomo.eu/bikeparts
Tiens, en vérifiant que schlumpf n'était plus suisse mais allemand, je tombe sur le "fabriquant" ? qui fait aussi pinion
http://www.haberstock-mobility.com/
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Jeu 03 Mar 2016, 11:14
Le High Speed Drive est livré en standard avec un plateau de 27 dents. Sur son rapport 1:1 il s'agit donc d'un pédalier avec un plateau de 27 dents, tu as vraiment besoin d'un plateau plus petit que 27 dents ? Sur son rapport surmultiplié avec son plateau standard de 27 dents, le HSD est équivalent a un plateau de 67.5 dents (27 * 2.5).
Les bouton du HSD de mon Toxy ZR ont l'air de tenir même après presque 3 années d'utilisation sans les resserer.
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Jeu 03 Mar 2016, 11:26
Pour information, j'ai fusionné deux sujets consacrés au Pinion et modifié le titre initial pour lire Pinion[18 vitesses dans le pédalier]
Les liens que donne Jpl83 permettent de se faire une idée des tarifs, finalement pas si éloignés du Rolhoff.
Didier33 modo
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Jeu 03 Mar 2016, 11:48
Le Pinion (ou plutot les Pinion puisqu'il y a désormais une gamme avec différents modèles) restent assez chers (leur prix a baissé), lourds et sur base d'un essais court avec un Pinion neuf (le modèle original 18.1) le passage des vitesses etait vraiment dur !  Mais bon, il lui faut peut-etre une période de rodage comme il le fallait sur les premiers Rohloff ?
» Schlumpf [pédalier planétaire]
» Pédalier planétaire SRAM
» Pédalier planétaire Truvativ Hammerschmidt
» Moyeu planétaire électrique
» Mode non assisté
