 Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.
MessageSujet: Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.   Lun 11 Jan 2010, 10:59
C'est une toute petite astuce pour ces mousses qui sont renflées à leur extrémités ,et ainsi ne sont pas toujours très pratiques pour nos guidons comme ceux des trikes,
qui possèdent une portion verticale.
Evidemment,ça ne s'adresse pas aux poignées tournantes.
Le but est de réduire leur volume à cet endroit.
La mousse -devenue alors ovoïde- vient nettement mieux se loger dans le creux de la main.
On peut aussi se contenter de réduire une seule extrémité,selon ses désirs.
Si on se contente de couper leurs renflements aux extrémités,la mousse ne sera plus en général assez longue
(j'ai des grosses mains....).
-en premier lieu :je SCULTE en coupant délicatement avec des ciseaux la mousse "en trop" aux extrémités (avec un peu de marge :ce n'est pas si facile à faire....pour le faire proprement)
-en deuxième (=l'astuce) :du papier de verre assez fin :du 400 va très bien (utilisé à sec! :c'est important).
Si le papier de verre est trop rugueux,il risque de provoquer des déchirures de la mousse.
Un impératif :
(avant le ponçage)
:monter la mousse sur un support (comme un guidon ou un tube de même diamètre) pour garder à la mousse sa forme.
Sur ce même principe,on peut rénover une mousse un peu usagée,dégradée en surface par les uvées, ou ponctuellement salie ou endommagée,en la ponçant doucement.
Plus difficile (car plus minutieux!) :on peut faire de même ,si une gaine (frein,dérailleur) passe en dessous (entre le guidon et la mousse),mais en n'agissant pas sur tout le pourtour de la mousse ,
mais uniquement à l'endroit souhaité,afin de moins sentir l'épaisseur de la gaine sous la mousse.
VPH : bx-bent
MessageSujet: Re: Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.   Lun 11 Jan 2010, 11:24
il y a toujours la solution de congeler le plastique mou sur un tube ou plutôt un rondin métallique.
si le rondin métallique peut être pris dans un mors de perceuse c'est encore mieux. On vient de créer un tour à main
Après choisissez un outil très coupant et faites sauter le bourrelé de matière.
De toute façon congeler augmente la dureté du matériau, donc simplifie l'usinage.
cela augmente sensiblement la qualité d'aspect après usinage.
HTC 87 Magic
MessageSujet: Re: Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.   Lun 11 Jan 2010, 11:32
pour travailler de la mousse l'on peut prendre un couteau electrique.
MessageSujet: Re: Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.   Lun 11 Jan 2010, 16:55
- hum, je ne me sens pas de photographier mes poignées maintenant mais sur un Cat (ou tout autre trike en faisant la modif) les repose-poignets vont dans le sens de la route (qui est aussi celui des avant-bras), offrant ainsi une surface d'appui beaucoup plus confortable que tes cornes perpendiculaires.
ils ne sont pas non plus courbés comme les tiens mais droits, forcément.
du coup, les bourrelets incriminés ne sont plus gênants.
PS : je la ramène parce-que j'attache une grande importance à l'ergonomie de mes repose-poignets, sans eux je ne pourrais pas faire de trike, mon dos n'encaisserait pas le poids de mes bras en avant (j'ai des bras de merde pourtant, mais mon dos me fait bénir le lave-vaisselle de ma chérie).
PS2 : je ne tiens les poignées du Chat-des-bois qu'en situation d'hyper-stress aigü delamorkitü (>50Km\h).
PS3 : chuis pas console, en fait. d'ailleurs, je ne joue plus.
MessageSujet: Re: Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.   Lun 11 Jan 2010, 17:26
Moi, ma mousse:
Je la coupe avec ça:
jocolor
MessageSujet: Re: Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.   Lun 11 Jan 2010, 17:30
W-Jean-Marie a écrit:
Moi, ma mousse : Je la coupe avec ça :
- moi, je penche le verre en versant.
chuis pas un puriste et je l'assume, je kiffe pas ce qui est faux et qui mousse. ;]
et j'kiffe pas non plus les cols.
ni les ponctuations doubles sans espace.
; p
MessageSujet: Re: Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.   Jeu 19 Juil 2012, 20:30
Je trouve les brins verticaux des guidons trop longs sur les Catrike.
longueur inutilisée et obligation de lever la main pour passer les vitesses.
Quelqu'un les a .t.il deja raccourci ?
MessageSujet: Re: Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.   Jeu 19 Juil 2012, 21:16
un coup de scie et hop!c'est fait.
MessageSujet: Re: Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.   Jeu 19 Juil 2012, 21:50
c'est pas le boulot qui m'inquiète mais les résultats
C'est pour une éventuelle conséquence négative que je pose la question..
il faut une scie et une lime pour chanfreiner car les bar ends seront enquillés a l’intérieur et les ajustements sont serrés.
MessageSujet: Re: Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.   Jeu 19 Juil 2012, 22:19
Le coupe tube est ton ami...
MessageSujet: Re: Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.   Ven 20 Juil 2012, 17:22
le coupe tube retreint le diamètre interieur.
la coupe est nette mais il reste beaucoup de boulot pour remettre à la cote l'emplacement des bar ends (c'est du vécu)
MessageSujet: Re: Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.   Ven 20 Juil 2012, 21:12
N'étais-tu pas un peu trop pressé ?
Chaque passe doit être fine...
» Mousse de guidon vertical avec bar-end,plus agréable-confortable.
» Mousse de guidon
» Mousse de guidon
» Mousse de guidon
» mousse de guidon renthal
