 Schlumpf [pédalier planétaire]
MessageSujet: Schlumpf [pédalier planétaire]   Sam 30 Sep 2006, 19:27
http://www.schlumpf.ch/sd_engl.htm
a voir (la transmission et le vélo)
MessageSujet: 2   Sam 30 Sep 2006, 19:43
http://www.abc.net.au/science/riders/teams.htm
c'est là pour la course
philip
MessageSujet: Schlumpf high-speed-drive: gears up 2,5 x   Sam 08 Mar 2008, 01:18
Bonjour a tous,
Je cherche une solution pour augmenter mon rendement en vitesse sur plat, sans trop sacrifié pour les montés...Car en Suisse il y en a pas mal des montés...
J'ai trouvé ce produit Schlumpf high-speed-drive que certains bentriders considerent comment bon, et d'autres...Behn ils dissent que il y a des pertes de rendement.
Ici un lien sur le constructeur suisse http://www.schlumpf.ch/antriebe_engl.htm
Si quelqu'un a déjà eu une experience avec ce pédalier j'aimerai savoir tous ce que je peut.
PS: J'ai lu des articles... Ce pédalier peut developper en haut, l'équivalant de 68 dents voir plus selon la config... C'est gros. Et ca dois donner des ailes.
Ici un copier coller en anglais:
The High Speed Drive is a new device, which has the advantage of having roller bearings in the pinions, and should be more efficient, but is only currently available with a 27 speed chainring. This may give chain/cross member interference on some GS trike models. The 27 t ring would be equivalent to a 67 t ring in top gear. Used with the new Shimano Capreo 9/26 9 sp. cassette, and rear hub, this would give a range from 17 to 124 inches with a 16" rear wheel.
et le liens ou j'ai trouvé l'article:
http://www.greenspeed.com.au/newsletter2.htm
voila, si quelqu'un a des conseils, merci de les écrire.
saluti et vivement le printemps, on se géle les fesses en vélo couché!!! Smile
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Sam 08 Mar 2008, 10:48
Il en a déjà été régulièrement question (voyez ici) ; je fusionne avec un embryon de fil dédié.
L'Oli
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Sam 08 Mar 2008, 17:44
Made in Switzerland, à Vilters dans le canton de St Gall. Dire que j'ai travaillé 7 mois pour une entreprise dont le siège est dans la même ville, que j'y suis allé une bonne dizaine de fois et que je n'ai jamais pris le temp d'aller voir de plus prés M.Schlumpf.
philip
MessageSujet: encore des infos...au sujet du SCHLUMPF   Sam 08 Mar 2008, 18:31
Sur ce site http://www.utahtrikes.com/PRODINFO-SchlumpfHighSpeedDrive.html
We now have two versions of the High Speed Drive available. The 27T version will give you 27T and 67.5T chainring equivalents. The 34T version will give you 34T and 85T chainring equivalents :velo1: . We recommend the 34T version for use with the Nuvinci or Rohloff hubs so as to not exceed their maximum torque ratings. If you are replacing a standard triple crankset, the 27T will give you lower and higher gears while reducing the gear ratio overlap.
Je pense que tôt ou tard... Je vais l'acheter.. Car des gens disent c'est bien..D'autres gens disent il y a des pertes...
En tout cas nul part je ne pourrai trouver une couronne de 85dents..
Donc je me dis je vais peut être tenter l'experience.
:velo3:
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Mar 18 Mar 2008, 16:17
C'est mécaniquement évident qu'il y a des pertes en roulage,mais comme toute mécanique :le rendement à 100% est difficilement réalisable.
Pour le poids:faut voir par rapport à l'ensemble des plateaux aussi résistants.
Et puis en montagne,la plupart du temps,je suis "tout à gauche",donc pas besoin d'une multitude de rapports.
De plus en descente,je vais bien assez vite avec mon poids pour ne pas avoir (bien souvent) à pédaler.
Le concept semble séduisant au demeurant,bien que j'aime "voir" mes 3 plateaux (bien étagés et) bien huilés.
Sans doute le confort d'utilisation qui est sans égal?!
Mais garantie à vie ?...hum!hum!...je reste perplexe.
Cool si tu l'essayes/te sacrifies pour les autres en le testant....
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Mar 18 Mar 2008, 16:34
je suis curieux de savoir, avec ce système, on peut avoir un équivalent d'un plateau 27 dents, jusqu'à 60chéplucombien ?
Intéressant...
Parfois j'aimerai bien un plateau plus petit que le 30 pour les côtes bien raides (et bionx bien vide), et aussi un plateau plus grand que le 52 pour foncer un peu, parce qu'entre le 42 et le 52, je sens moyennement la différence... Mais bon j'aime bien rouler pépère et en descente je pédale pas.
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Mar 18 Mar 2008, 17:53
apparemment avec ce systeme t as soit un plateau de 27 dents ou de 65 dents , le changement de rapport se fait avec la malléole .
y as peut etre un rapport intermédiaire mais je crois pas( ca ferai 3 vitesses , mais y aurai un pole de satellite de plus ) , sur chaque "plateaux" ils utilisent la cassette complète .
Dernière édition par Tioub le Mar 18 Mar 2008, 17:54, édité 1 fois (Raison : rien, juste que ca as l air pas trop mal .)
philip
MessageSujet: concerne le schlumpf   Jeu 20 Mar 2008, 19:37
Alors, la couronne de 27 sur le High Speed Drive équivaut à 67 dents en haute vitesse. Pour le basses vitesses ils m'ont dis que c'est un petit peu moins que ce que vous trouvez sur un mountain bike.
Je trouve cela très interessant!
Je appellé Mr.Florian Schlumpf, on a discuté en anglais, "il parle aussi francai"
et j'ai pu me faire plusieurs idées positives. (Il est super sympas)
1. le poids 750g. (rolhoff c'est 1,7kg)
2. le prix en Suisse pas loin de berne chez:www.robiswerkstatt.ch
HSP avec 27 dents 619.-- fr
Hosenschutzring 55.-- fr
Travail 178.-- fr
EN option on peut avoir 34dents ou plus avec adaptateur
3.moins d'usures sur la chaine car une seule couronne devant
4.moins des câbles,
5.pas des dérailleur devant
Le propriétaire du magasin robiswerkstatt.ch m'a rassuré encore en me racontant son expérience personnelle, il utilise chaque jour un vélo monté avec schlumpf, très positif (le petites pertes ne font pas le poids par rapport aux avantages), il ma raconté aussi d'un client à lui qui lui a montré une photo de son ordi sur vélo couché a 80km/h (monté avec schlumpf)
En gros... Je prend rendez-vous! Je monte à Berne, et je me fait mettre un SCHLUMPF!!!
:velo1: YAAHHHH
Je vais pouvoir satisfaire la curiosité des gens intéressé par ce système une fois que je l'aurais installé sur mon m5 shockproof 559.
PS: pour le gars en tricycle, je pense que ca vaux le coup de passer en schlumpf.
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Jeu 20 Mar 2008, 19:44
Moi pas comprendre...
avec un modèle 27, tu as l'équivalent d'un petit plateau de 27 dents jusqu'à un grand plateau de 67, c'est ça ?
et au milieu t'as quoi ?
Ou alors le truc de 27 = un plateau de 67 = un gain de place d'un petit truc pour une équivalence d'un énorme plateau ?
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Jeu 20 Mar 2008, 21:16
oui, t as un 27 dents et un 67 dents .
rien , tu joue avec la cassette .
euh , je dirais oui aussi , le plateau de 27 dents tourne 2,5 fois plus vite que la manivelle , 27 multiplie par 2,5 ca te fait 67 dents ( 67,5 dents en vrai )
c est un simple plateau qui , apres avoir appuyer avec la maleole sur le "selecteur" , peut tourner 2,5 fois plus vite .
ca donne 2 plateaux ( un reel et un virtuel si tu veux ) de 27 et 67 dents .
2 plateaux comme sur les velo de course sauf que le grand plateau virtuel est tres grand , on utilise pas la cassette comme en velo de course ( le petit plateau pour les haut de la cassette , le grand pour le bas ) on utilie toute la cassette .
si la cassette est 11-28 , du plus petit developpement au plus grand ca se passe comme ca
le plateau de 27 dents sur le pignon de 28 , apres sur le 25 ...jusqu au pignon de 11 dents , donc de 27x28 a 27x11 ;
ensuite sur appuie sur le selecteur t as la plateau viturel de 67 dents , tu remonte toute la cassette donc 67x28 , et jusqu a 67x11 .
c est mecaniquement moins compliqué qu une horloge rolhoff , cinematiquement c est egale a un etage ( un train d engrenage ) ,c est tout bete comme systeme ( j ai du mal a comprendre le prix si elevé sauf si c est fait a l unité ) .
qq eleves de lycée peuvent faire pareil a mon avis .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Train_%C3%A9picyclo%C3%AFdal
95 % de rendement , c est pas mal du tout , une chaine dans le meilleur des cas c est 98 % .
philip
MessageSujet: behn difficile a expliquer..   Jeu 20 Mar 2008, 21:19
EN Gros... Il y a que une seule couronne dévant.
Comme déjà expliqué c'est le système planétaire (mechanique compliqué et il y a des photos sur le site http://www.schlumpf.ch
Avec une seule couronne ils arrivent à multiplier les vitesse, et je ne pense pas que il y a comme posté par un autre juste deux plateaux, 24 et 65...
C'est un truc comparable au rolhoff speed hub 500/14 mais devant!
Je suis encore ignorant en matière, même si j'ai beaucoup fouillé sur le net pour des infos, je ne peut pas vraiment expliquer la mechanique du système... un poil compliqué pour moi.
Mais je peut dire que il y a à la hauteur du talon en centre du pédalier deux boutons, un à gauche et l'autre à droit, avec des petit coup de cheville on change les vitesses, et il y en a plus que deux... Surprised)
bizzare ehn?
faut aller sur le site, Mr, Florian Schlumpf arrive à expliquer mieux que moi je pense.
Mais en gros je suis entrain de prendre un rendez-vous, pour me faire monter ca sur mon schokproof 559.
Une fois equipé je pourrais poster plus d'infos
Tioub
VPH : HR 26/26
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Jeu 20 Mar 2008, 21:27
Schlumpf , c est le nom allemand des Schtroumpf .... et Smurf pour les anglais
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Jeu 20 Mar 2008, 21:58
Mais comme la chaîne reste en place, le rendement de l'ensemble est donc de 98 x 0,95 = 93,1 %
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Jeu 20 Mar 2008, 22:24
philip a écrit:
Je ne pense pas que il y a comme posté par un autre juste deux plateaux, 24 et 65...
Si, si, c'est comme deux plateaux, et ça n'a rien à voir avec le Rohloff ! Relisez donc le message de Tioub juste au-dessus du vôtre : tout y est très clairement expliqué. C'est l'équivalent de deux plateaux, le plus grand étant 2,5 x plus grand que l'autre, c'est tout. Cela signifie donc en effet de jouer (beaucoup) avec la cassette, puisque l'écart est conséquent. Plus concrètement, voici un petit tableau des rapports de démultiplication :
Code:
                    Plateaux
                    27    67
            11    x2.4  x6.1
            12    x2.3  x5.6
            13    x2.1  x5.2
            15    x1.8  x4.5
Pignons 17    x1.6  x4.0
            19    x1.4  x3.5
            21    x1.3  x3.2
            24    x1.1  x2.8
            28    x1.0  x2.4
Comme vous le voyez, le plus grand pignon sur le plus grand plateau offre le même rapport que le plus petit sur le plus petit. Avantage : sur 18 vitesses, une seule est redondante ; vous disposez de 17 vraies vitesses. Inconvénient : lorsque vous changez de plateau, il faut souvent aussi sauter 7 pignons plus loin, d'un coup.
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Ven 21 Mar 2008, 07:00
Merci pour ces explications.
L'avantage d'avoir des vitesses redondantes : si tu es à une certaine vitesse et que de temps en temps tu montes ou descend d'une. Si tu es à la limite du petit plateau, tu passes en moyen plateau avec vitesse équivalente, et ainsi tu peux monter/descendre sans être limité.
Là si tu es à la limite d'un plateau, va falloir passer souvent sur l'autre plateau et sauter 7 vitesses...
philip
MessageSujet: je m'approche de la date fatidique   Jeu 27 Mar 2008, 18:29
Bientôt j'iras faire monter le truc sur mon shockproof...
Je suis perplex... Même que j'ai appellé en hollande pour une pièce de rechange, puis j'ai parlé de mon délire schlumpf, puis il m'ont dis oui on connais, "mais sans plus, il n'était pas très chaud..."
mais bon faut tenter l'experience
si c'est du bidon, behn je vais le revendre elephant
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Ven 28 Mar 2008, 13:02
Le HSD a un saut énorme de 250%, ou 2.5x ce qui est pareil. C'est super pour avoir une gamme énorme mais demande de jouer avec la cassette.
Je le verrais bien avec une 11-32 ou 11-34 derrière afin d'avoir un peu de redondance, voir remarque de Iubito.
Il existe un SD qui a 1.65 de coefficient de multiplication. Avec une 11-28 et un plateau de 38, on obtient un plateau virtuel de 38*1.65=62.7 dents, et une gamme super intéressante avec de la redondance quand même.
Autres points notable: plus de dérailleur avant, une manette de moins, toujours ça de gagné en propreté de montage.
Un fixie avec ça devient plus universel, avec 2 vitesses.
Le poids supplémentaire est moins important que sur la roue, le régime de rotation étant plus régulier et plus faible. Or, je ne me souviens pas avoir lu de commentaire négatif à ce sujet pour le Rohloff, qui a pourtant une masse plus importante moins bien placée.
Un plateau de 34 accéléré pour simuler un 85 garde toujours la rigidité élevée d'un 34. L'encombrement aussi.
La protection de chaîne est plus facile à concevoir puisque le brin est fixe. Carter, cache, tout est possible.
olivier
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Ven 28 Mar 2008, 15:12
........ tu gagnes de la longueur de chaine et tu peux passer en dérailleur "petite chape" à l'arrière car tu n'as plus a "avaler" la différence de chaine entre un 45 et un 60 et plus!!
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Ven 28 Mar 2008, 15:21
Bcp de constructeurs (WW, catrike) l'offrent en option dès le départ ; c'est donc très rassurant
philip
MessageSujet: calcul du poids   Ven 28 Mar 2008, 15:44
Ca, je n'y avais pas pensé!
Moins de chaine, moins de poids, pas de dérailleur moins de poids, pas trois couronne mais seulement une donc moins de poids, pas des câbles moins de poids pas des gaines moins de poids, en fin compte il y a pas mal de truc à enlever pour monter que un simple HSD.
Je pense que enfin de compte avec le poids on arrive à quelque chose de très acceptable avec le HSD.
Puis j'ai lu que si tu monte une couronne de 38dents sur le schlumpf HSD, c'est équivalant à 38*2.5... 95dents....
oi oi bruuuuuuummmmm :velo1:
je pense que je commence par le 27 d'origine, et j'achete en même temps adaptateur plus une couronne 34 ou 37..
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Ven 28 Mar 2008, 17:00
Même calcul pour moi: j'ai 30-46-61, j'hésite entre 27-67.5 et 34-85, puisque je sers rarement le 30.
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Ven 28 Mar 2008, 20:01
si j'en monte un, ça serait du 27, pour grimper un peu tout. Mais avant j'aimerai essayer, pas trop compris comment on change de plateau.
c'est quoi le sélecteur et la malléole sur les photos ?
olivier
MessageSujet: Re: Schlumpf [pédalier planétaire]   Sam 29 Mar 2008, 06:19
en fait, le sélecteur est une "tige" qui traverse l'axe de pédalier.....
tu l'actionnes en la poussant de 5mm environ vers la droite ou vers la gauche pour changer de vitesse.....
comme tu peux changer de vitesse sans tourner les pédales et même à l'arrêt comme un moyeux à vitesses intégrées (rohloff, nexus, sturmey archer, sachs....) ça ne pose aucun problème
» Schlumpf [pédalier planétaire]
» Pédalier planétaire SRAM
» Pédalier planétaire Truvativ Hammerschmidt
» Moyeu planétaire électrique
» Mode non assisté
