Partager |
 Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?
franck le meunier
MessageSujet: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Lun 04 Jan 2010, 23:18
bonjour,
sur mon trike performer le siège est fixer au cadre par des boulons, coté gauche la patte du siège est directement relier au cadre, coté droit devant la patte il y a la roulette .
mon problème et que ces boulon se desserre très rapidement, j'ai bien essayé le frein filet mais sans résultat, je pense que les filet on etait graissé, j'ai bien tenté de retirer la graisse mais sans trop de résultat.
quelqu'un a une idée de ce que je pourrai faire ?
VPH: LELOUBLAN Carbone MID RACER,,LELOUBLAN Carbone PLIABLE,LELOUBLAN CITY
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Lun 04 Jan 2010, 23:33
Pour degraisser l acetone et apres de la loctite qualite forte
il y as aussi l ecrou et contre ecrou
mais le mieux c est un ecrou avec bague en nylon ,type NYLSTOP inox ou zingue
Tioub
VPH: HR 26/26
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Lun 04 Jan 2010, 23:37
'soir
tu as mis le frein filet sur les filets de la vis ?
un boulon c est une vis et un ecrou , c est la vis qui desserre je pense , tu peut mettre un rondelle crantée .
si c est un ecrou , tu peux ajouter un second ecrou .
VPH: Trike Gforce xts suspendu 26"-20"
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Mar 05 Jan 2010, 09:34
franck le meunier a écrit:
bonjour,
Problème résolu ! -Problème résolu ! -Problème résolu ! -Problème résolu ! -
Salut Franck,
Avec mon poids,j'ai eu le même problème que toi avec mon G-Force,mais .....presque de suite.
C'était très agaçant,voire préoccupant (siège qui grince en bougeant + peur de perdre la vis).
Le poids du barda pesant sur le porte-bagage venant en porte-à-faux sur l'arrière du siège n'avait rien arrangé (=mon trike est supendu!).
En premier lieu:
Pour accèder facilement à la vis de droite:J'ai pratiqué un léger dégagement dans le bord des flancs de la roulette,juste assez pour y passer la clé de serrage.
Mais je devais serrer ou vérifier à chaque sortie......
Les pas de vis ont vite souffert en prenant du jeu.
La loctite antidesserage ne pouvait plus suffire.
En second lieu:
Et en rentrant de mon premier périple,
j'ai résolu le problème définitivement en supprimant totalement les pas de vis (à droite et à gauche)
en passant un foret de (8mm?) de part en part (9 cm ???de long),
pour y placer une bonne grosse vis (tête hexagonale) et un boulon antidéserrage.
Conclusions:
-Cela m'a permis de serrer très fort,mais en permettant toutefois un peu de laxité pour règler l'inclinaison du siège.
-Ca ne bouge plus du tout :je ne controle plus depuis!!!!!
j'ai des photos.... dans un coin???.....sinon j'en ferais d'autres.
franck le meunier
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Mar 05 Jan 2010, 14:01
Salut Franck,
je me retrouve la dedans, problème apparu des la première sortie, nos trike se ressemble beaucoup même si le mien n'a pas de suspension, je vais d'abord essayer de dégraissage a l'acétone, et si ça ne marche pas, je prendrais ta solution, c'est radicale, mais si ça marche alors pourquoi pas.
Dolmen
VPH: Mascaret (c'est métaphysique).
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Mar 05 Jan 2010, 20:22
Je pense qu'il faudrait tester un écrou frein comme le dit Leloublan avant de percer plus gros...
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Mar 05 Jan 2010, 21:11
D'origine les écrous sont déjà enduits de produit-frein.
En fait la longueur et le diamètre des vis sont trop réduits.+++++
C'est un problème de conception,à l'évidence.
Je n'ai pas retrouvé les photos d'origine....
Franck,en veux-tu des explicites?
JNZ
VPH: Optima Orca + Speculoos
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Mer 06 Jan 2010, 21:13
ha bon ? ben là j'en apprend une !
Citation:
La longueur, je veux bien, mais le diamètre des vis, vu que c'est normalisé (M3, M4, M5,…) permet moi de douter. Où alors je ne comprend pas.
J'ai eu le même soucis sur l'orca au début, mais à force de resserrer dans l'alu, ça a fini par ne plus se desserrer.
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Jeu 07 Jan 2010, 09:33
Citation:
Certains éléments de mon trike ne sont pas en côtes métriques,mais en inches.....comme par exemple les roulements des roues avant,leur axe,leurs boulons nylon......
Par contre,j'ai bien percé au diamètre mètrique vu que j'avais en stock le boulon correspondant.
(j'utilise le pied à coulisse très fréquemment lors de mes bricolages).
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Ven 08 Jan 2010, 19:37
Dans un premier temps,j'avais pensé qu' un axe démontable (en bas sur la photo) serait pratique pour exploiter la pliabilité de mon trike (car suspendu),
en utilisant tout naturellement pour cela les entretoises que je possède déjà pour les roues de mes rollers,sur un axe de roue avant à serrage rapide.
mais.....le problème:
la chaine est coincée entre la roulette et une bride qui l'empêche de s'en échapper.
Autrement dit ,il me faut dévisser la roulette avant de pouvoir démonter la patte avant du siège.
Au final:pas de vrai intérêt:ça reste fastidieux.
De plus:l'accès n'était pas très facile sous le siège avec mes gros doigts,et la présence de mes sacoches latérales.
Procédure:
J'ai percé délicatement de part en part,en supprimant le filetage,
car les 2 parties de filetage D et G étaient indépendantes.
+ Si il y avait eu continuité dans le filetage
(on peut facilement le vérifier avec une vis :mais c'est un coup de pot..........?!),
j'aurais bien sûr simplement utilisé une vis filetée sur toute sa longueur.
Mais dans mon cas,j'ai utilisé une vis pil-poil non filetée sur toute la partie qui rentrera dans le cadre (en haut sur la photo) :
résultat:.....plus aucun jeu!!!!
Attention au bimétalisme toutefois:bien gaver de graisse.
N.B.:
Je n'avais pas encore le très joli axe inox (visible sur la photo),et d'emblée à la bonne taille,récupéré d'un pochon d'axes* pour trotinette vendu chez D4 ou tous fournisseur de Rollers et/ou de Patinettes.
Je lui préfère néanmoins la vis munie de l'écrou antidéserrage nylon,pour sa fiabilité.
*:exactement la bonne taille (pour les petits modèles pour l'axes de mon armotisseur arrière!!!
J'ai commencé à percer avec un forêt d'un diamètre plus réduit,en augmentant régulièrement le diamètre de perçage d'un demi milimètre à chaque fois.
On obtient ainsi une bien meilleure qualité d'usinage,et éventuellement,un rattrapage d'allignement des 2 parties filetées D et G de départ.
pollux
VPH: optima rhino et SWB 24/26 fait maison
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Ven 08 Jan 2010, 23:17
salutations,
si le frein filet ne suffit pas, passez donc au scelle roulements... y'en a du très bon chez loctite, c'est en général un produit vert, et c'est environ 5 fois plus costaud que le frein filet.
personnellement, j'ai réussi à péter un boulon de 6mm qui était enfilé dans un tarraudage de 8 mm de profondeur. le boulon a casé avant le scelle roulement.
pas de doutes, ce produit fontionne à merveille. mais le risque de ne plus pouvoir dévisser le jour où on le souhaitera existe..
W-Jean-Marie
VPH: AZUB MAX Flevobike Green Machine
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Mar 19 Jan 2010, 11:06
bonjour,
mon problème et que ces boulon se desserrent très rapidement
Quel mécanique résisterait à une montée journalière des pavés de Cassel ? jocolor
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Mer 20 Jan 2010, 12:11
Percer un trous dans le boulon (sans passer par le centre) et le coincer avec un bète bout de fil de fer.
Bixente
VPH: AZUB Eco + Nabendynamo + Edelux
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Mer 20 Jan 2010, 12:27
En image ça donne ça pour freiner un écrou durablement :
Il existe des pinces spéciales, mais on peut se débrouiller avec une pince à bec fin :
Voir le profil de l'utilisateur http://www.erlea-voyage.com
franck le meunier
MessageSujet: Re: Comment éviter qu'un boulon ne se desserre ?   Mer 20 Jan 2010, 20:28
pour le moment j'ai dégraissé, avec de l'alcool a brulé n'ayant que ça, ensuite j'ai soigneusement enduit tout le filetage de frein filet, et pour faire bonne mesure j'ai rajouté une rondelle cranté de chaque coté.
j'ai fait ça samedi, jusqu'à maintenant ça tient.
» etang communal de bruay sur escaut a surtout eviter
» comment poster une photo
» Comment rentrer le Kickflip...
» Recrutement - Comment postuler
» Comment fabriquer une claymore airsoft
