 Cyclone 500W sur trike Challenge
gil
MessageSujet: Cyclone 500W sur trike Challenge   Jeu 31 Déc 2009, 08:47
Voilà, j'ai reçu mon cadeau de Noël, un kit Cyclone et une batterie "Ping", une quinzaine de jours après ma commande.
267 Euros pour le cyclone 500w double roue libre et 292 Euros pour la batterie 24V 20Ah, port compris.
Surprise, je n'ai pas eu à payer de taxes.
D'après ce que j'ai pu lire, la batterie Ping ne serait peut-être pas de la meilleure qualité, mais dans un premier temps, je souhaitais limiter mes dépenses.
Au départ, bien qu'indécis, j'avais plûtot idée de monter un Kit déclic éco, mais étant donner les modifs à réaliser sur ma carosserie " Gigomobile", j'ai finalement opté pour le cyclone.
Donc y'a pu qu'a ....
Rice
VPH : Trice qnt cyclonisé
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Jeu 31 Déc 2009, 10:34
Le Challenge permet l'installation d'un Cyclone double roue libre CW, alors que le Trice Qnt nécessite l'installation d'un CCW, pour des raisons de garde au sol. Tu peux voir [ici].
Cette expérience peut cependant te rendre service.
Rice
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Jeu 31 Déc 2009, 10:35
gryphon
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Jeu 31 Déc 2009, 17:20
Houlà, cela sent le gars qui veut faire du vélotaf !
Quand tu auras installé tous le matos, je reviendrais te voir et on pourra comparer la différence de motorisation et l'avantage du carénage lors d'une ballade.
Tu n'as pas moyen de mettre plus de voltage sur le cyclone? genre 36 V?
Avec 24V, tu vas manger des A rapidement
gil
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Jeu 31 Déc 2009, 19:02
Pour le vélotaf, c'est pas encore gagné, 100 kms AR chaque jour, ça me fait un peur, pour le matériel, et pour mes guiboles. On verra....
Ok pour un comparatif, quand tu voudra, ça pourrait être sympa.
Le montage est fait, je viens de le tester cet AM sans la coque. ça fonctionne bien. J'ai monté la grande cote près de chez moi ( 1Km à 10%) sans peine et à 19 km/h .
Ce qui m' inquiète, c'est un pic de courant à 34 A, enregistré sur le watt-mètre ?? consommé 90w/h pour l'AR de 13 kms.
A priori le cyclone 500w ne doit fonctionner qu'en 24V.
gil
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Jeu 31 Déc 2009, 19:26
Une photo du montage, avec le beau dérailleur livré dans le kit.
Je peux passer les trois plateaux sans problème.
Les vitesses ar passent sans même relacher l'accelérateur, juste un peu le pédalage.
gryphon
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Jeu 31 Déc 2009, 19:37
Cela te fait combien, en plus, de vitesses à disposition? ou bien le dérailleur ne fait qu'office de tendeur?
Les 34 A ne m'étonne pas quand on voit les pentes par chez toi et les 24V maxi de la batterie (P = U x I......)
M'enfin, cela ne fait que 7W/km; c'est pas mal
C'est jouissif de monter à 19Km/h en cote et sur un trike. N'est ce pas ?
gil
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Ven 01 Jan 2010, 19:13
Le dérailleur intermediaire ne sert que de tendeur, pour pouvoir utiliser les 3 plateaux en cas d'utilisation sans moteur, parce qu'avec le moteur, je reste sur le 53, pour avoir une cadence de pédalage qui convient.
pour 2500 tr/mn au moteur, donc 250 après le réducteur, ça fait 75 tr/mn au pédalier.
Le moteur, ça évite surtout de se trainer dans les cotes comme un escargot, mais c'est vrai que c'est plaisant.
MaL
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Dim 03 Jan 2010, 21:50
Dans les côtes c'est normal, le seul problème est que si ça dure trop longtemps le cyclone fini par disjoncter thermiquement.
En ce qui me concerne j'ai monté une pédale gauche de tandem avec un plateau de 53 dents (conseil donné par Pasteque) ce qui fait que la vitesse de rotation du moteur est liée à la vitesse de pédalage. Je peux ainsi monter des côtes très raides en première en gardant le moteur dans sa plage de puissance maxi.
gil
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Lun 04 Jan 2010, 19:14
Avec le montage double roue libre, je garde aussi une cadence de pédalage, qui fait que le moteur tourne toujours autour de 2500 tr/mn
MaL
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Lun 04 Jan 2010, 21:57
Dans ce cas, c'est mieux comme tu as fait.
Le problème du montage avec le pédalier de tandem c'est que les 500W du moteur viennent en plus des xW du pédalage et le tout tire sur l'axe du pédalier et sur la roulette sous le siège avec une longueur de chaine supplémentaire. Ca fait beaucoup de point fragiles.
Je pense que je vais avoir des pb avec les roulements du pédalier et la roulette sous le siège c'est catastrophique la pression est énorme.
J'imagine que dans le montage tel que tu l'as fait, il n'y a que la partie de la chaine entre le moteur et la roue arrière qui supporte les 500+xW et que la partie en avant du moteur ne supporte que les xW que tu es capable de fournir avec tes jambes?
Peux tu dire comment tu as installé le tendeur vers le moteur? Est ce qu'il est bloqué d'une manière ou d'une autre pour ne pas se déplacer latéralement?
gil
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Mar 05 Jan 2010, 19:03
Il n'y a effectivement que la chaine ar qui encaisse tous les efforts, et ils ne passent pas par la roulette qui est sur la partie avant.
Le drailleur est seulement réglé et bloqué avec la vis butée, et j'ai fait la patte en conséquence pour qu'il soit aligné.
Trikris
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Sam 16 Jan 2010, 22:05
Bonjour Gill,
gil a écrit:
... un kit Cyclone et une batterie "Ping", une quinzaine de jours après ma commande.
Je suis allé sur le site Cyclone pour voir de quoi il retournait. Vu les côtes qu'il y a en Vendée, je pencherais pour le 360w. En double roue libre bien sûr.
Ce qui m'étonne, c'est que sur la photo de ce kit, on ne voit pas le dérailleur assurant la tension de la chaîne de pédalier. Est-il réellement dans le kit ? Oubli sur la photo ? Y aurait-il autre chose qui n'apparait pas sur la photo ?
Peux-tu me dire succintement ce que tu as trouvé réellement dans l'emballage de ton kit ?
merci pour ta réponse, cordialement, Christian.
MaL
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Sam 16 Jan 2010, 23:19
Dans le kit cyclone 500W que j'ai acheté il n'y a pas de tendeur de chaine.
Il y a l'accélérateur, le controleur est intégré au moteur du cyclone (au-dessus de 500W je crois qu'il devient externe), le kit est également livré avec des pattes en alu pour monter le moteur sur un cadre et tout un tas de boulons et de poulies de qualité médiocre.
Il faut pas mal bricoler de choses pour adapter le cyclone.
En tout cas il n'y a pas de tendeur.
gil
MessageSujet: Re: Cyclone 500W sur trike Challenge   Dim 17 Jan 2010, 18:51
Il y a bien tout ce que cite Mal, mais j'étais surpris de voir également le dérailleur, qui n'est pas de super qualité, mais qui fait l'affaire pour l'instant.
Il n'est certainement livré qu'avec la version double roue libre, il y a également une petite roulette montée sur tige fileté, mais qui ne m'a pas servie.
» Cyclone 500W sur trike Challenge
» Trike Challenge + moteur 408/4011
» Trike Challenge
» Je vends mon trike Challenge
